Incalzitor cu inductie pentru scos suruburi ruginite
cosmin ardelean
Se foloseste metoda de la pct.3 gaurind in trepte.
Am scos suruburi asa dar de 6mm, prima data folosind 2,5mm apoi 4mm si la urma 4,5mm.
In fapt era un prezon rupt, dupa ce l`am scos asa am refiletat si lipit cu UHU delalalt prezon.
A iesit nesperat de bine daaar reusita a fost statistica, alte 3 au trebuit marite la 8mm...
Cu freza e mult mai sigur si bine desi 3mm e destul de mic.
Editat de Ion_Bumbu
Acum 3 ore, flomar60 a spus:
Eu cred ca pct. 3 nu se poate aplica... diferenta de densitate a celor 2 materiale va face sa fuga burghiul spre blocul de aluminiu...
Am spus ca am mai reusit, chiar la tipul asta de piesa. Dar e foarte dificil, e important sa ai o mana sigura si gaura sa se centreze perfect in surub.
De asta caut solutii mai simple si mai eficiente.
Pct.3 se referea la taietura in corp pe lungimea filetului, pentru a slabi tensiunea pe surub. Teoretic nu vad impedimente. Peretele de aluminiu acolo are vreo 3mm.
PS: intre timp am comandat un spray super degripant si unul cu azot, de la Teomtech din Sibiu. Ei spun ca trebuie sa se desfaca suruburile cu ele. Certitudinea o voi avea doar dupa ce incerc.
Editat de cosmin ardelean
Nici un procedeu nu iti garantează ca o sa Reușești sa scoți toate șuruburile fiind asa mici . Si eu am scos numeroase suruburi Cu tig , am sudat o piuliță pe rămășița de surub si in 95%din cazuri a ieșit .Poate acele filete au si loctite si atuncea caldura categoric ajuta . Recele nu cred ca ajuta doar daca duci la -200^ C . Nici gaurirea cu 3,3mm nu este chiar ușor ca burghiul va fugii într-o parte fiind materiale disimilare
Aluminiul  *lucreaza* interesant intepeneste și materiale care nu ruginesc... Am pățit și cu inox și alama...
Interesant mi-a arătat un meseriaș batrin, șurub ruginit s-a înmuiat mai bine și aiesit cu apa, decât cu spray special....
Editat de Усилитель
Cu spray cu tot abia am reusit sa desfac unul. Iar celalalt s-a rupt, evident. Apoi si burghiul in el, ca sa fie si mai misto.
Avea contact electric in bloc, asa ca l-am incins si cu aparatul de sudura in puncte pana s-a facut rosu. Tot n-a vrut sa iasa.
Am rezolvat pana la urma facand o taietura in corp si in surub pe lung. Filetul in corp a ramas intact. Am bagat un prezon cu silicon de motoare, s-a intepenit bine si doamne ajuta. Pun o piulita in cap si gata.
In concluzie nicio scula din lume nu le mai scoate astea decat gaurite sau frezate.
Daca te  lovesti in mod curent de asa ceva, incearca sa faci rost de burghie pe stanga de dimensiunile care te intereseaza. In procesul de gaurire, se exercita si efort constant in sensul desfiletarii basca se incalzeste in mod firesc din cauza frecarii cu burghiul. La M6 mi-a mers de fiecare data cu burghiu de 5 pe invers...pana l-am rupt :)
Doar ca eu rar m-am lovit de problema asta, si am dat intamplator de acel burghiu...nu l-am cumparat, vine din trecut, habar n-am cum a ajuns la mine, odata cu mai multe exemplare de dimensiuni diferite, dar ma gandesc in zilele noastre trebuie sa fie pe undeva de cumparat si asa ceva.
Exista sigur dar nu știu de unde poți găsi de dimensiune asa de mica.
Pina și în unele seturi din Lidl erau niște astfrl de burghie. Cel puțin eu am găsit acolo.
Ala era de scos suruburi PZ sau PH  avind capul distrus.
Erau 2 buc, 6mm si 8mm, destul de bune dar nu pentru gaurit.
Din alu daca n`a iesit incalzit nu mai iasa el cu burghiu pe stinga.
Problema mare la colegul nostru este diametrul mic al surubului, ala nu conduce suficienta caldura in adincime deoarece alu este un bun radiator.
Se inroseste la suprafata dar dupa citiva mm deja este suficient de rece incit sa nu forteze alu sa cedeze.
Daca era mai gros sansele erau mai mari.
Editat de Ion_Bumbu
Da, diametrul mic limiteaza mult variantele.
Taietura a fost o idee buna. Acum mi-a dat un prieten o alta idee, dupa scoaterea ramasitelor de surub sa incarc taietura cu baghete de aluminiu de-alea ce se topesc cu lampa de gaz.
Cum momentan nu am asa ceva, am comandat si incerc la urmatorul bloc.
