cosmin ardelean Postat Decembrie 15, 2019 Partajează Postat Decembrie 15, 2019 Aveti ceva experiente cu incalzitoarele prin inductie? Vreau sa achizitionez unul pentru scos suruburi si nu sunt sigur ce sa aleg. Deocamdata ma intereseaza pentru suruburi de 3 din otel, blocate de rugina in corpuri de aluminiu pe o lungime de aproximativ 1cm. In principiu ma intereseaza aceste 2 modele: 1. Input voltage 220-240V 50/60Hz Input current 4A Output power 500-900W Output voltage 25V Output current 180A 2. - Voltage: 220V(EU) - Wattage: 1000W Desi varianta 1 e vreo 250$, iar 2 e vreo 210, din datele tehnice, ultima are putere mai mare. Ma intereseaza daca ati lucrat cu asa ceva si care a dat cel mai bun randament si eventual parti proaste specifice. Din filmuletele de pe youtube ambele fac treaba. Link spre comentariu
PINTI Postat Decembrie 15, 2019 Partajează Postat Decembrie 15, 2019 Pai daca le incalzesti ele se dilata. Cum crezi ca le vei scoate daca ele isi maresc diametrul. Poate prin incalzire, prin cresterea diametrului surubului, sa se taseze acel strat de oxid de aluminiu si sa poata fi desfacut mai usor dupa racire. Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Decembrie 15, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2019 (editat) Exact asta e procesul! Iar dupa racire se contracta la loc sau cel putin stratul de oxid se faramiteaza suficient cat sa permita rasucirea surubului. Metoda functioneaza. Eu doar as vrea sa fac alegerea potrivita. Editat Decembrie 15, 2019 de cosmin ardelean 1 Link spre comentariu
spik Postat Decembrie 15, 2019 Partajează Postat Decembrie 15, 2019 (editat) Totul este sa lasi sa se raceasca, apoi actionezi. Eu incalzesc cu tig-ul... Editat Decembrie 15, 2019 de spik Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 15, 2019 Partajează Postat Decembrie 15, 2019 Ce ai vrut să spui cu ,,şuruburi de 3 din oţel,, ? Cred că oricare dintre cele două fac faţă destul de bine la ce ai tu nevoie, e suficient să încălzeşti ,,la roşu,, capătul unei piuliţe blocate pe un prezon, dar la un şurub blocat într-un bloc filetat e mai dificil...la alea eu aş încerca metoda spray-ului penetrant şi extragerea cu vibraţii. Link spre comentariu
mac01 Postat Decembrie 15, 2019 Partajează Postat Decembrie 15, 2019 (editat) Acum 27 minute, spik a spus: Totul este sa lasi sa se raceasca, apoi actionezi. Eu incalzesc cu tig-ul... Si eu cu arzatorul cu butelie. @cosmin ardelean un link, ceva, cu primul model gen pistol....se poate? Editat Decembrie 15, 2019 de mac01 Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Decembrie 15, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2019 Suruburi M3 din otel (sau fier). Material feros, in orice caz. Sunt blocate in bloc de aluminiu. Un prieten a reusit cu TIG-ul, exact cum spune colegul spik, insa mi-e peste mana sa tot fac 60 de km pentru treaba asta. Am incercat orice alte variante, mai mult sau mai putin dure, fara succes. Spray-ul n-are niciun efect dupa ce blocul a stat in mediu umed mai multi ani. Am avut o tentativa si cu aparatul de sudura in puncte, sa inrosesc partea ce iese din bloc, dar tot nu s-au desfacut. Asa ca aparatul asta pare o solutie buna si usor de folosit.. Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Decembrie 15, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2019 Acum 6 minute, mac01 a spus: @cosmin ardelean cum se numeste primul model gen pistol? Am gasit doar informatia WOYO HBR. Aici o demonstratie clara: Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 15, 2019 Partajează Postat Decembrie 15, 2019 Păi e cam problematic să încălzeşti şuruburile alea aşa de mici (M3), fiindcă va trebui să încălzeşti puternic şi substratul de aluminiu, iar acesta nu suportă astfel de temperaturi..... Poţi detalia despre ce e vorba practic ? Eventual cu o poză a zonei... Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Decembrie 15, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2019 (editat) Despre asta e vorba: Cu TIG-ul au iesit... Editat Decembrie 15, 2019 de cosmin ardelean Link spre comentariu
daniels Postat Decembrie 15, 2019 Partajează Postat Decembrie 15, 2019 Metoda functioneaza. Asa desfaceam filetele de pe tevile de instalatii apa sau termice. Sunt tortele alea cu butelie de gaz folosite la lipit tevi de cupru. Atentie Al se topeste la temperatura mica 660*C Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Decembrie 15, 2019 Partajează Postat Decembrie 15, 2019 Acctivezi in domeniul auto? Sau numai mi se pare mie ca este un calculator auto? Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Decembrie 15, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2019 (editat) Acum 16 minute, daniels a spus: Metoda functioneaza. Asa desfaceam filetele de pe tevile de instalatii apa sau termice. Care metoda? Cea cu butelia de gaz? Acum 7 minute, pop_ady44 a spus: Acctivezi in domeniul auto? Sau numai mi se pare mie ca este un calculator auto? E un incalzitor auto pentru apa (webasto). Le repar. Editat Decembrie 15, 2019 de cosmin ardelean Link spre comentariu
daniels Postat Decembrie 15, 2019 Partajează Postat Decembrie 15, 2019 Metoda incalzirii filetelor blocate. Se desfac. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Decembrie 15, 2019 Partajează Postat Decembrie 15, 2019 Aha ma gandeam eu . Succese multe. Link spre comentariu
