Vizitator savy1979 lucy Postat Decembrie 14, 2019 Partajează Postat Decembrie 14, 2019 (editat) buna ziua am si eu o problema cu acest laptop in sensul ca il alimentez fara baterie ca e moarta mi se aprinde ledul de power si cel de pornire CARE DIN VERDE SE FACE GALBEN DUPA CATEVA SECUNDE cel de power se stinge dupa cateva secunde si ramane cel de pornire aprins si i dau sa l pornesc si nu zice nimik mentionez ca inainte sa se intample asta se bloca si nu imi intra in bios sa butez de pe stick etc aveti vreo ide despre ce ar putea fi vorba incarcatorul e ok probat si pe alt laptop si e ok MULTUMESC Editat Decembrie 14, 2019 de savy1979 lucy Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 14, 2019 Partajează Postat Decembrie 14, 2019 Posibil să ai condensatorii de filtraj de pe placa de bază uscaţi, astfel de fenomen am văzut prima dată că se întâmplă la laptopurile Toshiba, care au un supercondensator numit NecTokin pe partea plăcii opusă procesorului. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 14, 2019 Partajează Postat Decembrie 14, 2019 Prima chestie care puteti sa verificati este bateria biosului...ma gandesc sa nu cumva sa fie moarta si sa va faca probleme... Iar daca este okkk,atunci este varianta domnului, @validae adica aveti probleme cu acest : condensator numit NecTokin . Uitati asa arata acest condensator numit NecTokin : O seara minunata va doresc ! Link spre comentariu
bobo Postat Decembrie 14, 2019 Partajează Postat Decembrie 14, 2019 Este acer aspire one zg5? Este varianta cu ssd de 8gb sau cu hdd de 160gb? Nu are condensatori nek tokin. Am 4 bucati de acest tip. Eu as incerca sa rescriu biosul de pe stick.va trimit maine fisierul si instructiunile. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 14, 2019 Partajează Postat Decembrie 14, 2019 Nu are NecTokin, dar ceva filtraje (condensatori tampon)cred că ar trebui să aibă, chiar dacă sunt sub formă de SMD-uri...fiindcă în zona procesorului e cel mai mare vârf de consum instantaneu. Link spre comentariu
Vizitator savy1979 lucy Postat Decembrie 14, 2019 Partajează Postat Decembrie 14, 2019 o sa pun maine niste fotografii si un video eventual sa va dati seama despre ce e vorba e varianta cu hdd 160g seara buna Link spre comentariu
Vizitator savy1979 lucy Postat Decembrie 14, 2019 Partajează Postat Decembrie 14, 2019 Acum 2 ore, FLORIN IORDACHE a spus: Prima chestie care puteti sa verificati este bateria biosului...ma gandesc sa nu cumva sa fie moarta si sa va faca probleme... Iar daca este okkk,atunci este varianta domnului, @validae adica aveti probleme cu acest : condensator numit NecTokin . Uitati asa arata acest condensator numit NecTokin : O seara minunata va doresc ! bateria de bios are 2.8v Link spre comentariu
Vizitator savy1979 lucy Postat Decembrie 14, 2019 Partajează Postat Decembrie 14, 2019 Acum 1 oră, bobo a spus: Este acer aspire one zg5? Este varianta cu ssd de 8gb sau cu hdd de 160gb? Nu are condensatori nek tokin. Am 4 bucati de acest tip. Eu as incerca sa rescriu biosul de pe stick.va trimit maine fisierul si instructiunile. da e varianta cu hdd 160g da problema e ca nu mi porneste deloc Link spre comentariu
Vizitator savy1979 lucy Postat Decembrie 15, 2019 Partajează Postat Decembrie 15, 2019 Acum 12 ore, validae a spus: Posibil să ai condensatorii de filtraj de pe placa de bază uscaţi, astfel de fenomen am văzut prima dată că se întâmplă la laptopurile Toshiba, care au un supercondensator numit NecTokin pe partea plăcii opusă procesorului. VID_20191215_082924.3gp Link spre comentariu
Vizitator savy1979 lucy Postat Decembrie 15, 2019 Partajează Postat Decembrie 15, 2019 culmea dupa cateva minute ledurile sau facut verzi din galbene Link spre comentariu
Vizitator savy1979 lucy Postat Decembrie 15, 2019 Partajează Postat Decembrie 15, 2019 Acum 17 ore, FLORIN IORDACHE a spus: Prima chestie care puteti sa verificati este bateria biosului...ma gandesc sa nu cumva sa fie moarta si sa va faca probleme... Iar daca este okkk,atunci este varianta domnului, @validae adica aveti probleme cu acest : condensator numit NecTokin . Uitati asa arata acest condensator numit NecTokin : O seara minunata va doresc ! am masurat pe placa si nu dau de 5v in rest am 19 si 3.3 inclusiv la cip bios si buton pornire Acum 16 ore, validae a spus: Nu are NecTokin, dar ceva filtraje (condensatori tampon)cred că ar trebui să aibă, chiar dacă sunt sub formă de SMD-uri...fiindcă în zona procesorului e cel mai mare vârf de consum instantaneu. Link spre comentariu
