validae Postat Decembrie 14, 2019 Partajează Postat Decembrie 14, 2019 Vezi să nu ai burduful în rezervorul de expansiune spart, iar a umplut la refuz rezervorul.Apasă pe ventilul de aer şi dacă iese apă, ai burduful spart... Link spre comentariu
alin 105 Postat Decembrie 14, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2019 la apasarea ventilului nu iese apa... Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 14, 2019 Partajează Postat Decembrie 14, 2019 1 oră în urmă, alin 105 a spus: la apasarea ventilului nu iese apa... Poți sa ne explici, te rog, cam ce se vede în poza asta? Ma interesează racordurile flexibile ce rol au. Link spre comentariu
vergil Postat Decembrie 15, 2019 Partajează Postat Decembrie 15, 2019 Cam asa ar trebui sa arate centrala dv . Sant doua locuri unde apa menajera ar putea intra peste agentul de racire . Boiler si robinetul 16. La boiler eu nu cred ca sant probleme , dar nu este imposibil . Se poate sa aveti dreptate . Eu as marsa mai intai pe robinetul 16 , si ca sa nu-l demontati , incercati mai intai sa-l „blindati”, (garnitura oarba ) la una din cele doua insurabari . Apoi vedeti daca mai creste presiunea . Daca mai creste , e de la boiler . Acesta este numai din inox special .Posibil sa fi facut vreo fisura undeva . cam dificil de reparat . La mai multe tipuri de centrala , acest robinet se defecteaza . Spor . Proterm Tiger.xps 1 Link spre comentariu
alin 105 Postat Decembrie 15, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2019 Racordurile flexibile: intrare apa calda menajera +iesire apa calda menajera Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 15, 2019 Partajează Postat Decembrie 15, 2019 Ok, asa bănuiam și eu, dar am vrut sa fiu sigur. Mulțumesc pt detalii. Link spre comentariu
alin 105 Postat Decembrie 15, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2019 Am blindat robinetul de incarcare.Din pacate, presiunea creste cat vrea ea....Nu mai ramane decat boilerul in cauza sa fie problema.Varianta de reparatie ar fi sa il dau jos -asta presupune sa dau centrala jos de tot, altfel nu iese boilerul.Dupa aia sa scot spirala afara din boiler prin taiere langa racordurile ei de pe corpul boilerului si sa lipesc prin brazare cu ceva aliaj de argint fisura spiralei, dupa care sa brazez spirala inapoi pe corpul boilerului.Nu stiu cum se poate scoate spirala afara, daca trebuie taiat un capac al boilerului, treaba e prea complicata si cu riscuri sa curga.Daca iese prin capacul de jos ( vad ceva capac cu susruburi in partea inferioara, am o sansa de reparatie. Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 15, 2019 Partajează Postat Decembrie 15, 2019 (editat) Ca tot veni vorba de capac, ai acces la piulita olandez de pe intrare apa rece boiler. Nu stiu de ce spuneai ca trebuie demontata centrala ca sa ai acces acolo si sa opresti admisia de apa rece, ca sa te convingi ca nu e din alta parte. In alta ordine de idei, daca asta e al 2-lea boiler care face probleme, ar fi din cale afara sa mai cumperi unul. Inseamna ca acolo e un viciu de fabricatie, si nu merita sa pariezi tot pe calul care pierde. Eu as recomanda instalarea unui boiler separat de centrala, daca centrala nu e la varsta pensionarii, si renuntarea la boilerul centralei. PS- reparatia celui defect ramane o optiune in functie de posibilitatile tehnice pe care le ai. Editat Decembrie 15, 2019 de doru3160 Link spre comentariu
alin 105 Postat Decembrie 15, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2019 Intradevar nu ma gandisem ca pot blinda doar intrarea ACM si iesire ACM.Eu ma gandeam ca nu am acces la racordurile spirale cu probleme.Racordurile is spre lateralul centralei inspre partea care e aproape de perete ( sta intrun colt). Asta e o idee foarte buna cu boilerul separat.Sincer nu m-am gandit la varianta asta deloc.Nu stiu cum se racordeaza la centrala actuala, trebuie improvizate niste legaturi la racordurile actuale ale boilerului original sau este vreo varianta gandita de fabrica? Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 15, 2019 Partajează Postat Decembrie 15, 2019 (editat) In primul rand, cuvantul improvizatie aici nu are loc. Ori faci treaba cum trebuie, ori o lasi moarta. Boilerul separat, il cuplezi fara sa faci nici o modificare la centrala. Te cuplezi pe circuitul tur-retur cum se face de obicei si refaci instalatia de ACM si apa rece pt noul amplasament. Boilerul vechi ramane in centrala, cu intrarea-iesirea blindata, fara nici o alta modificare. Editat Decembrie 15, 2019 de doru3160 Link spre comentariu
alin 105 Postat Decembrie 18, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2019 In cele din urma va fi o centrala noua...oricum,multumesc tuturor celor care au raspuns in acest topic. Link spre comentariu
Vizitator Adr1an Postat Decembrie 18, 2019 Partajează Postat Decembrie 18, 2019 (editat) Solutia recomandata de Doru este cat se poate de rationala si MULT mai ieftina. Un boiler extern e cateva sute de lei. Pur si simplu nu ai decat de modificat niste conducte si eventual de lungit firele de la niste senzori. Trebuie doar sa alegi boilerul in asa fel incat sa se potriveasca cat mai bine dpdv tehnic (putere calorica, numar de racorduri - unele boilere incprporate in centrale au in partea de jos un racord unde se monteaza teava de la vasul de expansiune etc) De verificat doar cum e treaba cu ISCIR-ul pe urma, dar asta discuti cu cel pe care-l platesti sa-ti faca lucrarea. (nu ca n-ai putea s-o faci si singur, e ceva extrem de simplu de fapt, dar daca tot ai ajuns aici oricum nu strica o revizie). Editat Decembrie 18, 2019 de Adr1an Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 18, 2019 Partajează Postat Decembrie 18, 2019 (editat) Acum 7 minute, Adr1an a spus: De verificat doar cum e treaba cu ISCIR-ul pe urma De asta i-am recomandat sa nu modifice nimic la centrala. Simplul fapt ca e anulat boilerul, nu are cu ce afecta restul cazanului. Se foloseste doar functia caldura, fara ACM. Dar daca centrala are o varsta, e motivul cel mai bun pt un upgrade. Editat Decembrie 18, 2019 de doru3160 Link spre comentariu
Vizitator Adr1an Postat Decembrie 18, 2019 Partajează Postat Decembrie 18, 2019 (editat) Da, aia e simplu. Eu ma refeream la ultimul mesaj pe care l-ai postat : Citat Boilerul separat, il cuplezi fara sa faci nici o modificare la centrala. Te cuplezi pe circuitul tur-retur cum se face de obicei si refaci instalatia de ACM si apa rece pt noul amplasament. Boilerul vechi ramane in centrala, cu intrarea-iesirea blindata, fara nici o alta modificare. In varianta asta i se mai poate face ISCIR? Sau tu te refereai la un boiler care sa nu aiba nici o legatura cu centrala? Vad ca si Alin intelesese acelasi lucru ca si mine. (adica la legarea unui boiler extern la centrala actuala). In teorie nu vad de ce nu s-ar putea dpdv al ISCIR, pana la urma existe centrale care se vand fara boiler, doar cu vana cu 3 cai, dar la noi nu stii niciodata ce le-a tunat mintea celor care fac normele astea. Asa ca mai bine intrebi. Editat Decembrie 18, 2019 de Adr1an Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 18, 2019 Partajează Postat Decembrie 18, 2019 (editat) I se face ITP si cu ocazia asta se fac toate verificarile de rigoare. Eu am precizat, nu te legi de centrala de nici un fel. Doar obturezi intrarea eventual iesirea ACM, adica fix ce e defect acum si ai terminat cu centrala. E in deplinatatea potentei de lucru, fara nici o modificare. Un boiler extern poate fin adaugat fie ca renunti sau nu la cel intern, deci n-ar trebui sa fie treaba celor care se ocupa de centrala. Automatizarea si sincronizarea cu cazanul, de acum depinde de ce e in stare fiecare. Editat Decembrie 18, 2019 de doru3160 Link spre comentariu
