alin 105 Postat Decembrie 14, 2019 Partajează Postat Decembrie 14, 2019 Salut, Am o centrala Proterm Tiger cu boiler incorporat.Afiseaza o presiune f mare -3.2 bari.Am redus presiunea prin aerisire la un calorifer pana la valoarea de 1.1 bari si a ajuns inapoi la 3.2 in cc 20 min.Se pare ca serpentina boilerului e perforata .Un astfel de boiler este cam 2800 de lei si as fi tentat sa incerc sa il repar. 1.Stie cineva din ce material este confectionat boilerul? Otel tratat, cupru, ....? 2.Are cineva ideea daca este reparabil (cositorire, sudura, brazare, etc)...? 3.Are cineva vre-o vedere/sectiune la acest boiler sau unul similar?Nu inteleg pretul sau nu inteleg ce contine un astfel de boiler de 45 de litri care justifica un cost 2800 de lei.L-am mai schimbat acum 4 ani, se pare ca nu a tinut prea mult. Link spre comentariu
vergil Postat Decembrie 14, 2019 Partajează Postat Decembrie 14, 2019 (editat) Dar starea robinetului de incarcare ati verificat-o ? Sa nu fie intredeschis sau chiar deschis . Sau poate pur si simplu nu mai inchide cum trebuie . Parca nu as crede in defectul mentionat de dv . Cu tote ca nu este imposibil . Editat Decembrie 14, 2019 de vergil Link spre comentariu
alin 105 Postat Decembrie 14, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2019 am strans cat am putut la mana.Insa nu pot garanta ca robinetul e bun. Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 14, 2019 Partajează Postat Decembrie 14, 2019 Separa boilerul de restul instalatiei si afli vinovatul. Trebuie sa fie un racord pe care sa poti sa-l blindezi. Link spre comentariu
alin 105 Postat Decembrie 14, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2019 Doru, boilerul este incorporat in centrala...ar trebui sa blindez 4 racorduri, intrare+iesire serpentina si intrare si iesire apa menajera.Accesul e imposibil pt blindat serpentina, fara de dezmembrez centrala complet. Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 14, 2019 Partajează Postat Decembrie 14, 2019 (editat) Si daca ar fi sa repari fisura pe care o banuiesti in boiler, cam ce ar trebui sa faci? Eu ma gandeam ca doar intrarea era suficient, ca pe acolo intra apa care are presiune mai mare decat in instalatie. Editat Decembrie 14, 2019 de doru3160 Link spre comentariu
vergil Postat Decembrie 14, 2019 Partajează Postat Decembrie 14, 2019 Cand creste presiunea la 3,2bari , cand functioneaza pe caldura ? Scuze , dar nu am inteles . Daca se intampla in timpul functionarii trebuie sa refaceti presiunea la 1,1bari , in vasul de expansiune , fiindca sa pierdut presiunea acolo . Link spre comentariu
alin 105 Postat Decembrie 14, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2019 @doru, ma apuc de desfacut centrala daca am sansa sa o repar, deocamdata nu stiu daca se poate si daca merita.In faza de reparatie imi asum dezmembrarea fara regret, dar deocamdata incerc sa imi dau seama de un diagnostic. @vergil, presiunea este cea afisata pe manometrul centralei si corespunde cu presiunea agentului termic din instalatie ( tevi, calorifere....) .Creste pana la valoarea presiunii din reteaua orasului.Adica daca scad presiunea prin golire partiala de apa din calorifere pana l ao valoare de 1.1 , in cc 20-30 de min ajunge la presiunea de 3- 3.2 in functionare sau in repaos. Link spre comentariu
vergil Postat Decembrie 14, 2019 Partajează Postat Decembrie 14, 2019 Daca creste fara sa functioneze centrala , este clar ca undeva intra apa in centrala . Numai dv puteti gasi locul , prin eliminari. Daca creste in functionare , sa pierdut presiunea in vasul de expansiune . Fiti foarte atent ca este posibil sa munciti degeaba . Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 14, 2019 Partajează Postat Decembrie 14, 2019 Scade presiunea prin golire până ajungi la 1,1 apoi închide robinetul care alimentează cu apa rece centrala (de pe conducta)și vezi ce se întâmplă. 1 Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 14, 2019 Partajează Postat Decembrie 14, 2019 Pai ai șanse sa ieși din iarna cu boilerul fisurat dacă îl separi de instalație. Fără sa faci o diagnosticare corecta, nu poți sa te apuci de reparat. Și ce povestești tu ca ai acolo, nu prea ai cum depista decât prin separare, sau o scanare interna a boilerului. Depinde ce îți convine. Problema apei calde se poate rezolva și separat de centrala, dacă nu sunt fonduri de alt boiler sau alta centrala. Cam atât am avut de spus... Succes. Link spre comentariu
alin 105 Postat Decembrie 14, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2019 Pai de asta am intrat pe forum, pt lamuriri in vederea unui diagnostic....Logica imi spune sa inlocuiesc prima data robinetul de incarcare, pt ca e simplu de facut asta si e ieftin -70 de lei.eu am doua optiuni : 1.Ma apuc de dezmembrat coentrala si boilerul doar daca am sanse sa il si repar, nu stiu din ce e facut, nu m-am lamurit. 2.Nu pot repara boilerul ( daca e boilerul), cumpar o centrala noua pt ca 2800 de lei la 4 ani pt un boiler e aiurea. Ar mai fi varianta norocoasa 3. -daca e robinetul de incarcare e simplu. Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 14, 2019 Partajează Postat Decembrie 14, 2019 Din ce știu eu sint făcute din inox și e cam greu de reparat dacă nu imposibil. Mi se pare totuși ciudat ca să-ți crape doua schimbătoare de căldură la un interval asa de mic. Link spre comentariu
alin 105 Postat Decembrie 14, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2019 Acum 23 minute, adydep a spus: Scade presiunea prin golire până ajungi la 1,1 apoi închide robinetul care alimentează cu apa rece centrala (de pe conducta)și vezi ce se întâmplă. Am facut deja asta, normal ca daca mentin inchis robinetul de alimentare, presiunea in centrala e stabila.Dupa ca am facut asta, m-am intrebat la ce ma ajuta manevra ? :))) Nu am avut nici o concluzie de tras.Ori e boilerul ori e robinetul de incarcare.Prin oprirea robinetului principal de intrarea apa nu poti sa le separi in vederea diagnozei. Era bine daca existau robineti pe serpentina de incalzire boiler, dar nu-s.... Link spre comentariu
vergil Postat Decembrie 14, 2019 Partajează Postat Decembrie 14, 2019 Puteti pune o poza cu boilerul ? Link spre comentariu
