dumitrumy Postat Octombrie 25, 2024 Partajează Postat Octombrie 25, 2024 Pai a mai spus si luni: CITAT----.Amplificam cu un final 40w spre exemplu ce vine din preu pe germaniu.La 0,2 v baza emitor are sensibilitate mare la milivolti si amplifica mult. Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 25, 2024 Partajează Postat Octombrie 25, 2024 1 oră în urmă, dumitrumy a spus: Ce legatura este intre tensiunea de deschidere si amplificarea de semnal mic? Un Ge amplifica mai "usor" un semnal de 1mV fata de Si? Doar dovada ca nu este înțeleasă bine electronica. Link spre comentariu
sonic11 Postat Octombrie 25, 2024 Partajează Postat Octombrie 25, 2024 Sunt doar bazme audiofile...un tr cu germaniu va suna la fel ca unu cu siliciu cu mentiumea ca astea cu germaniu sunt castrate tare la ft si se ambalează ușor termic. Singura diferenta de sunet este atunci când tr pilotează un trafo de iesire, trafo care va adauga armonici dar care va îngreuna situația cu pierderi pe toate flancurile inclusiv banda de frecvență care nu e tocmai roz la tr cu germaniu. Același sunet se obține cu tr cu siliciu dar aici nu mai suntem constransi de ft-ul scăzut al tranzistorilor. Astea sunt montaje de omorât timp cu ele...tratament de limbrici. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Octombrie 25, 2024 Partajează Postat Octombrie 25, 2024 Acum 21 minute, sesebe a spus: Doar dovada ca nu este înțeleasă bine electronica. Lasa ca si tu ai spus ca varianta cu bootstrap la VAS este pt. marirea impedantei. Si alta, ca la clasa A filtrajul ar trebui mai redus ca are consum constant. De parca filtrajul simte la fel 10kHz si 40Hz. Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 25, 2024 Partajează Postat Octombrie 25, 2024 (editat) Dar exact asta face boostrapul chiar și la VAS. Chiar ma mir sa vina de la tine comentariul. Iar cu filtrajul la clasa A ce sa mai zic?!? Dacă tu consideri ca adaugind încă 100000uF la filtraj vor fi filtrate mai bine frecventele de 10khz atunci da-o înainte tot asa. Editat Octombrie 25, 2024 de sesebe Link spre comentariu
Danut Marinescu Postat Octombrie 28, 2024 Partajează Postat Octombrie 28, 2024 La 25.10.2024 la 11:31, sesebe a spus: Doar dovada ca nu este înțeleasă bine electronica. Dar un jfet ce tensiune de deschidere are Intre poarta si sursa fata de germaniu?La un mosfet 2sk1057?Dar la irfp240 citi volti are intre poarta si sursa si la ce curent de drena?V-am mai dat citeva subiecte de discutie.P.S.Vin sa va examinez cind pot.Sunteti simpatici. Link spre comentariu
sonic11 Postat Octombrie 29, 2024 Partajează Postat Octombrie 29, 2024 Acum 11 ore, Danut Marinescu a spus: Dar un jfet ce tensiune de deschidere are Intre poarta si sursa fata de germaniu?La un mosfet 2sk1057?Dar la irfp240 citi volti are intre poarta si sursa si la ce curent de drena?V-am mai dat citeva subiecte de discutie.P.S.Vin sa va examinez cind pot.Sunteti simpatici. Și ce contează...funcție de tr folosit sunt dimensionate, polarizate si etajele din fata. Tensiunile de deschidere le găsiți în datasheet. Link spre comentariu
