Vizitator sunteu Postat Septembrie 3, 2007 Partajează Postat Septembrie 3, 2007 Cum aflu care e + si - la o boxa si la la o statie de amplificare pe care nu-mi da nici o indicatie tehnica nici pe una. Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 3, 2007 Partajează Postat Septembrie 3, 2007 pai pe boxa trebuie sa fie o borna rosie(+) si una neagra(-) ,daca nu,un 2 fire,iar pe unul dintre ele e o dunga(ala e +)pe statie,aplica regula bornelor,sau poti sa vezi care dintre ele e in contact cu masa(aia e -)daca nu ai reusit asa,pune poze cu ele Link spre comentariu
Vizitator andrei_art Postat Septembrie 4, 2007 Partajează Postat Septembrie 4, 2007 iei o baterie de 1,5v...sau mai mare depinde de dif si o legi pur si simplu la borne; te uiti daca in momentul ala difuzorul se ridica sau coboara...(adica in ce sens bate) si daca bate in sus te uiti la bornele bateriei si unde ai+ si pe dif ai +; asa fac eu :yawinkle: p.s. bateria o alegi in functie de marimea difuzorului... si... sa nu o tii prea mult conectata pe dif ca se consuma repede Link spre comentariu
Vizitator sunteu Postat Septembrie 4, 2007 Partajează Postat Septembrie 4, 2007 Pai nu prea pot sa vad in interiorul boxei pt ca e sigilata iar pe exterior are mufa model vechi cu 5 mini ir pe statie la fel si nu scrie nika nicaeri.Iar ca sa vad daca se ridica membrana nu e viabila pt ca pe fata boxei se afla o panza destul de deasa care imi optureaza toata vizibilitatea.Deci ce alte metode mai am? Link spre comentariu
Vizitator andrei_art Postat Septembrie 4, 2007 Partajează Postat Septembrie 4, 2007 ce fel de boxa e?...pune poze poate a mai vazut cineva modelul si stie cum se poate desface... Link spre comentariu
Vizitator sunteu Postat Septembrie 4, 2007 Partajează Postat Septembrie 4, 2007 pai de desfacut se desface dar e mult de munca la ea dar ma intereseaza mai mult muc pot afal + si - la statia de amplificare Link spre comentariu
Vizitator andrei_art Postat Septembrie 4, 2007 Partajează Postat Septembrie 4, 2007 cum adica mufa 5 pini...din aia cum erau initial la tastaturi? (parca europeana se numeste)... n-am mai vazut niciodata conexiune de putere prin mufa din aia..daca producatorii au respectat anumite criterii... in cazul mufei (-) ai pe pinul din mijloc, iar (+) ai pe unul din dreapta sau stanga (extremitati) Link spre comentariu
Vizitator sunteu Postat Septembrie 4, 2007 Partajează Postat Septembrie 4, 2007 pai asta e faza ca sunt doar extremitatile conectate iar ambele fire care ies din statie au aceiasi culoare si nu-mi pot da seama nic din interiorul ei pt ca am descacuto si toate firele sunt albe. cidat tare stiuatat statia cat si bozele sunt de al aceiasi firma si sunt rusesti. Link spre comentariu
cristiansen Postat Septembrie 4, 2007 Partajează Postat Septembrie 4, 2007 simplu daca spui ca ai desfacut statia exista un fir de la fiecare mufa de difuzor care este legat la sasiul metalic sau ecranaj acela poti sa-l consideri minus cat la difuzoare trebue sa faci chestia cu bateria care tia explicato colegul si ca sa vezi care este pozitia infige un ac de gamalie in panza si verifica daca til arunca afara Link spre comentariu
Vizitator sunteu Postat Septembrie 4, 2007 Partajează Postat Septembrie 4, 2007 statia nu am desfacuto, ci se vede prin gurile de aerisire o parte din fire si aproape toate sunt albe la partea de amplificare.Mai e si alta varianta? Link spre comentariu
cristiansen Postat Septembrie 5, 2007 Partajează Postat Septembrie 5, 2007 ai aparat de masura daca da scoate statia din priza si pune o tresa la sasiu metalic al statiei si cealalta introduo pe rand in gaurile mufei de iesire spre difuzoare si vezi cu care ai continuitate acela poti considera ca find minusul. Link spre comentariu
Vizitator sunteu Postat Septembrie 5, 2007 Partajează Postat Septembrie 5, 2007 si ce se intampla daca se inverseaza - cu + ? Face poc sau alte simtome are? Link spre comentariu
sho_gun Postat Septembrie 5, 2007 Partajează Postat Septembrie 5, 2007 Nu se intampla nimic periculos ( nimic cu "poc" )...vor fi in antifaza si din acest motiv vei sesiza o atenuare in "zona" frecventelor joase . Daca gresesc sa ma corecteze cineva :prayer: Link spre comentariu
Vizitator sunteu Postat Septembrie 5, 2007 Partajează Postat Septembrie 5, 2007 si inca o chestie pe care nu o pricep. Ce se intampla daca boxa are 8 ohmi si statia 2 ohmi sau invers? Link spre comentariu
yo9hrb Postat Septembrie 5, 2007 Partajează Postat Septembrie 5, 2007 Scade randamentul (mai precis puterea transmisa boxelor). Transferul optim are loc atunci cand impedanta sursei este egala cu impedanta consumatorului (fizica, cls. X de prin anii 85, parca). In alta ordine de idei, daca la o statie care are 8 ohmi pui boxe de 2 ohmi ai sanse mari sa-i canti prohodul. Link spre comentariu
