Kemppi Master MLS 3500
george81
        Salut,
Am un Kemppi Master MLS 3500, l-am achizitionat defect.
Se manifesta in felul urmator: porneste, pot face reglaje de curent, Hot start, Arc force, aparent totul normal.
Dupa 20s … 1min (random) aparatul intra in protectie (daca pot zice asa) in sensul ca nu mai scoate nimic la iesire, dupa 2-3 minute pornesc ventilatoarele si asa ramane.
Daca ii dau un OFF apoi ON porneste din nou OK, pot chiar suda cu el, merge foarte bine, daca il las in idle iar intra in protectie.
L-am desfacut sa vad ce este in el si am obsevat ca in timpul in care aparatul merge (nu este in protectie), LED-urile care sunt in driver-ul IGB-urilor se sting si se aprind alternativ.
Inteleg ca IGBT-urile primesc comanda… in momentul in care intra in protectie LED-urile din driver se sting si aprinde ledul H3 de pe placa de comanda A001.
Am observat ca a fost intervenit in driver module. Au fost schimabati cei doi MOSFETi (din secundare) si rezitentele din Gate. (atasez poza mai jos si schema ridicata de pe PCB)
Rezistenta din gate e de 27 ohm iar noile MOS-uri sunt FR210.
Poate sa-mi spuna cineva care are schema sau a mai reparat acest model daca MOS-urile sunt cele originale si daca rezistorii originali aveau tot 27 ohm?
Ideea e ca n-am mai reparat niciodata un invertor de sudura, prin urmare orice ideee este bine venita.
Am facut ceva calcule de ON/ OFF time la MOS-uri si la IGBT cu valorile actuale si se pare ca e OK.
Multumesc
  • Răspunsuri 0
  • george81
Zile populare
