clony Postat Decembrie 10, 2019 Partajează Postat Decembrie 10, 2019 Ma puteti ajuta cu identificare IC-ului din sursa? Pe el scrie 0it ey 30R. Link spre comentariu
clony Postat Decembrie 11, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2019 Multumesc! Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Februarie 14, 2021 Partajează Postat Februarie 14, 2021 Am si eu acest mainboard cu sursa busita,de schema as avea nevoie,daca ma poate ajuta cineva...Am doua rezistente minuscule care s-au ars si ele,unul e la tranzistorul H2 ,iar celalt pe la IC-ul ce a prezentat colegul mai sus,LD5530R.Multumesc. Link spre comentariu
cristronic Postat Februarie 14, 2021 Partajează Postat Februarie 14, 2021 Vezi daca te ajuta schema asta.Am masurat valorile componentelor de pe o placa functionala. Akai+AKTV3210+Chassis+TP.S506.PB818.pdf Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Februarie 14, 2021 Partajează Postat Februarie 14, 2021 Acum 1 oră, cristronic a spus: Vezi daca te ajuta schema asta.Am masurat valorile componentelor de pe o placa functionala. Akai+AKTV3210+Chassis+TP.S506.PB818.pdf 573 kB · 12 descărcări Multumesc mult,ma pun pe treaba si o sa revin cu raspuns. Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Februarie 14, 2021 Partajează Postat Februarie 14, 2021 Acum 10 ore, cristronic a spus: Vezi daca te ajuta schema asta.Am masurat valorile componentelor de pe o placa functionala. Akai+AKTV3210+Chassis+TP.S506.PB818.pdf 573 kB · 12 descărcări Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Februarie 14, 2021 Partajează Postat Februarie 14, 2021 M-am.uitat azi putin,nu prea gasesc rezistentele mele in schema,am doua care nu le stiu valoarea,unul face legatura dintre un pin la QB101 si rezistenta smd mai mare,de 680 scrie pe el.Iar celalt purice de rezistenta e jos la IC 5530R si e legat la rezistenta de 0,5 w de 0,39 ohmi,care era ars si aceea...Am un main de la tv de 28" ,cu defectiune in secundar ,si am in sursa IC NSP 71 36R in loc la Oit ey 30R(am eu) si mosul este 70R900P in loc la TK5P65W???Va multumesc mult. Link spre comentariu
cristronic Postat Februarie 15, 2021 Partajează Postat Februarie 15, 2021 Una din rezistente,daca este in grila tz MOS-FET ,este de 10K.Pentru cealalta,nu pot sa deduc nimic din ce detalii postati.Daca vine din pin 4 al LD5530,este de 1K. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 15, 2021 Partajează Postat Februarie 15, 2021 Sursele astea puscate părerea ea nu merita reparate. Sunt acum module gen upsp01 și merg perfect. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 15, 2021 Partajează Postat Februarie 15, 2021 Acum 12 minute, dan cod a spus: De exemplu CA888.. Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Februarie 15, 2021 Partajează Postat Februarie 15, 2021 Multumesc.Stiu ca nu merita,dar daca am ajuns cu el pina aici,sint pe aproape de a-l face,o sa fac poze mai apropiate cu cele 2 rezistente care nu le stiu.Dar acel IC si Mosfet sint oare echivalente,ca s-o pui de pe o alta placa? Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 15, 2021 Partajează Postat Februarie 15, 2021 Acum 1 oră, dan-a2 a spus: De exemplu CA888.. Sunt și altele. Simplu ușor și bine. Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Februarie 16, 2021 Partajează Postat Februarie 16, 2021 Deci aceea rezistenta mica,de linga rezistenta 680 si sub tranzistor H2A este de 10K?Iar al doilea care nu stiu,e legat intradevar la pin 4 la LD5530,dar nu cel din mijloc-dupa condensator,(ca acela il stiu,e de 10K),ci urmatorul spre rezistenta cu marcaj 100 pe el,sa fie de 1K?Luasem jos mai multe piese,condul de 400v,mosul,ca saam loc sa lucrez si in cazuri de reparatii de genul asta,cam trebuie verificat tot,ca altfel zboara iar toate...si sa-mi spuneti va rog,TK5P65W opot inlocui cu 70R900P,ca nu ma prea pricep la asemanat la datachet...Multumesc tuturor! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 16, 2021 Partajează Postat Februarie 16, 2021 Unde este incercuit cu rosu in poza se vede o rezistenta sau un condesator, poate l-ai pierdut si nu il mai gasesti Link spre comentariu
