gelu_b Postat Iulie 28, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2020 Ultima lista este valabila si astazi, 28.07.2020. Link spre comentariu
gelu_b Postat August 3, 2020 Autor Partajează Postat August 3, 2020 Lista valabila astazi, 03.08.2020: 1. Multimetru tip "pen" absolut nou, nefolosit ... 100 lei 3. Ochelari VR, noi ... 20 lei 6. Galvanometru vintage model M195/2 - URSS (aparat de detectie a curentului cu valori de pana la 10 exp(-9) A, echipament mobil cu fir de torsiune, afisaj cu spot luminos, in stare de functionare, fara cablu de alimentare) ... 200 lei (cu predare personala) 7. Miniboxa wireless/bluetooth absolut noua (acumulator incorporat, fabricata in Olanda, se livreaza cu cabluri de incarcare si pentru conexiune prin fir, optional) ... 20 lei 9. Kit asamblat ceas electronic cu afisaj pe 4 tuburi Nixie /doua variante / (alimentator inclus) ... 350 lei/buc. 13. DVD Recorder Philips in stare foarte buna (putin utilizat) - include HDD de 160GB si Tuner TV, telecomanda ... 200 lei 16. Sirena recuperata dintr-un sistem de alarmare pt. locuinta ... 15 lei 17. Orga de lumini vintage (din anii '80) "Phoenix" - made in ex-URSS, complet functionala ... 250 lei Un filmulet cu functionarea acesteia se poate vedea la adresa: https://www.youtube.com/watch?v=UZEKIWa4RSE&feature=youtu.be 20. Set de burghie + mandrina, specializat pentru productie de margele din lemn (diametru: 6 - 12 mm) - nou, in cutie ... 25 lei 21. Kit termometru electronic cu tuburi Nixie (asamblat si calibrat; senzor de masura: CI LM35; gama de masura: 0 ... 100 C; 3 tuburi Nixie IN-14 + un tub simbol IN-19A; diametru PCB = 8,5 cm; alimentator 9Vcc - inclus) ... 350 lei 23. Cutie metalica cu geam frontal din plexiglas (nezgariat) cu dimensiunile 20 x 5 x 10 cm ... 15 lei 24. Ventilator de la frigider Zannusi (220Vca, silentios, Swiss Made) ... 15 lei 25. Lupa cu bec vintage (made by Light House - Japan) ... 50 lei 26. Set de 6 becuri economice 9w/230Vca, soclu E27, lumina calda ... 20 lei toate 27. Becuri LED noi, 9w/230Vac, 830 lumeni, soclu E27, lumina alba ... 10 lei / buc. (disponibile 5 buc.) 28. Bloc electronic din aparat de masura (include: transformator alimentare, filtru de retea, diverse componente) ... 30 lei 29. Xiaomi Homekit Smart Home Gateway (controller senzori casa inteligenta; are comunicatie ZigBee3.0; Wifi; Bluetooth - nefolosit) ... 100 lei 31. Suport navigatie auto cu proiectie (tip HUD) nefolosit, cu tzipla pe ecran ... 100 lei 32. Aparate de masura de panou vechi (netestate) ... 15 lei (toate) 33. Timer irigatii (in stare de functionare, are nevoie de 3 baterii AAA) ... 30 lei Pozele se gasesc in postarile anterioare. Comanda minima este in valoare de 50 de lei. Schimb cu tuburi Nixie. Link spre comentariu
gelu_b Postat August 10, 2020 Autor Partajează Postat August 10, 2020 Ultima lista este valabila si astazi, 10.08.2020. Link spre comentariu
gelu_b Postat August 17, 2020 Autor Partajează Postat August 17, 2020 Ultima lista este valabila si astazi, 17.08.2020. Link spre comentariu
gelu_b Postat August 24, 2020 Autor Partajează Postat August 24, 2020 Ultima lista este valabila si astazi, 24.08.2020. Link spre comentariu
gelu_b Postat August 29, 2020 Autor Partajează Postat August 29, 2020 Ultima lista este valabila si astazi, 29.08.2020. Link spre comentariu
gelu_b Postat Septembrie 8, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2020 Lista valabila astazi, 08.09.2020: 3. Ochelari VR, noi ... 20 lei 6. Galvanometru vintage model M195/2 - URSS (aparat de detectie a curentului cu valori de pana la 10 exp(-9) A, echipament mobil cu fir de torsiune, afisaj cu spot luminos, in stare de functionare, fara cablu de alimentare) ... 200 lei (cu predare personala) 7. Miniboxa wireless/bluetooth absolut noua (acumulator incorporat, fabricata in Olanda, se livreaza cu cabluri de incarcare si pentru conexiune prin fir, optional) ... 20 lei 9. Kit asamblat ceas electronic cu afisaj pe 4 tuburi Nixie /doua variante / (alimentator inclus) ... 350 lei/buc. 13. DVD Recorder Philips in stare foarte buna (putin utilizat) - include HDD de 160GB si Tuner TV, telecomanda ... 200 lei 16. Sirena recuperata dintr-un sistem de alarmare pt. locuinta ... 15 lei 17. Orga de lumini vintage (din anii '80) "Phoenix" - made in ex-URSS, complet functionala ... 200 lei Un filmulet cu functionarea acesteia se poate vedea la adresa: https://www.youtube.com/watch?v=UZEKIWa4RSE&feature=youtu.be 20. Set de burghie + mandrina, specializat pentru productie de margele din lemn (diametru: 6 - 12 mm) - nou, in cutie ... 20 lei 21. Kit termometru electronic cu tuburi Nixie (asamblat si calibrat; senzor de masura: CI LM35; gama de masura: 0 ... 100 C; 3 tuburi Nixie IN-14 + un tub simbol IN-19A; diametru PCB = 8,5 cm; alimentator 9Vcc - inclus) ... 350 lei 23. Cutie metalica cu geam frontal din plexiglas (nezgariat) cu dimensiunile 20 x 5 x 10 cm ... 15 lei 24. Ventilator de la frigider Zannusi (220Vca, silentios, Swiss Made) ... 15 lei 26. Set de 6 becuri economice 9w/230Vca, soclu E27, lumina calda ... 20 lei toate 27. Becuri LED noi, 9w/230Vac, 830 lumeni, soclu E27, lumina alba ... 10 lei / buc. (disponibile 5 buc.) 28. Bloc electronic din aparat de masura (include: transformator alimentare, filtru de retea, diverse componente) ... 30 lei 31. Suport navigatie auto cu proiectie (tip HUD) nefolosit, cu tzipla pe ecran ... 50 lei 32. Aparate de masura de panou vechi (netestate) ... 15 lei (toate) 33. Timer irigatii (in stare de functionare, are nevoie de 3 baterii AAA) ... 30 lei Pozele se gasesc in postarile anterioare. Comanda minima este in valoare de 50 de lei. Schimb cu tuburi Nixie. Link spre comentariu
gelu_b Postat Decembrie 5, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2020 Se poate inchide acest topic, multumesc. Link spre comentariu
