Sursa 715G7801-P01-W10-0H2S
ROBEERT
  • 3 luni mai târziu...
Buna ziua , am un LG32LK500 cu acelasi defect pe sursa  , am schimbat urmatoarele : C9118-101K 1KV , R9901-0R1/1W , ZD9108-5V1 , Q9101-8R1KOCE , U9101-SSC3S121A .
Acum tv-ul functioneaza , am masurat tensiunile pe secundar care par ok  12,6 V si 32,8 V  ,  numai ca am o mare nelamurire , am masurat tensiunea pe pinul 7 (+VCC) al U9101-SSC3S121 care in st-by este 15,5 V iar in in functiune 19,5 V si mi se par prea mari , de aceea va rog daca se poate sa ma ajutati cu valorile tensiunior pe pin 7 (+VCC). Multumesc !
La 22.04.2023 la 18:36, Deniss79 a spus:
Dupa parerea mea, eu cred ca este bine asa. De ce spun asta? Daca era o anomalie pe sursa, ar fi umflat si celelalte tensiuni secundare. In standby cat aveti tensiunile de 12 si respectiv cea de 32,8 volti? Apropo: ati schimbat TL431 si optocuplorul? Aveti grija de unde cumparati TL431 ca sunt facaturi. Eu unul, cumpar de pe okazii de la domnul Carciumaru si sunt OK.
Da am schimbat doua TL431 si PC123 , primul TL431 era facatura cum spuneti dv , cu cel facatura pe pin 7 (+ VCC ) al U901- SSC3S121 aveam doar 9V si tv-ul nu pornea ....
Ultima masuratoare azi pe pe pin 7 (+ VCC ) al U901- SSC3S121 este 17V in ST-By si 20V in functiune , curios este ca in momentul in care dau semnal de pe cablu iar tv-ul are imagine si sunet tensiunea tinde sa creasca la 21V , iar pe bara de 12 V am 12,6V si pe bara de 23,5V am 22,7V , foarte curios cum functioneaza acest U901- SSC3S121 , stau in dubii sa nu cumva sa fi omis vre-o componenta care sa duca la cresterea tensiunii pe pin 7 (+ VCC ) al U901- SSC3S121 , cu toate ca am scos si masurat separat toate componentele din sursa ...  totul ar fi fost mai clar daca ar fi existat un datasheet al acestui SSC3S121 pentru a sti exact tensiunea maxima la care poate fi alimentat sa pot elimina orice suspiciune ...
... prima data am incercat sa modific sursa cu un modul CA-888 dar pentru faptul ca tensiunea de alimentare este de 19-20v nu am putul alimenta corespunzator modulul si am renuntat , era mai sigur cu acel modul .
Acum 13 ore, Deniss79 a spus:
Eu unul, as crede ca este ok atat timp cat celelalte doua tensiuni nu cresc. Am vazut si eu ca nu exista nicaieri datashetul acestui controler. Am avut si eu acest tip de sursa la reparat, dar la niciuna nu mi-a dat prin cap sa masor si tensiunea pe pinul 7 al controlerului. Le-am masurat pe celelalte doua si am vazut ca sunt ok, nu am mai facut altceva. Dupa cum am zis, as crede ca este ok atat timp cat celelalte doua tensiuni nu cresc. Doar toate infasurarile sunt pe acelasi miez al trafului si toate ar trebui ori sa creasca, ori sa scada.
Salutare,
Nu se mai prea gaseste 3S121...din cate am vazut prin magazinele online din tara.
Ce se poate pune in loc in conditii de siguranta?
PF..seria 6000 merge fara probleme?
Am gasit PF6002, 6003....
Multumesc.
Din China.Am observat ca s-a mai redus perioada de livrare.Puteti folosi CA 888 și rezolvați mai ușor problema.Atat 3s121 cât și CA888 găsiți la Pâncota.
Editat de ionel sm
Nu tin neaparat sa pun modul CA-888 dar daca nu am incotro va trebui.
La electronicservice nu mai au 3S121, dar au: 3S111 si 3S211 sau PF6003, 6005...
Nu am prea gasit nici datasheet-uri la ele sa pot face o minima comparatie.
Multumesc.
Acum 10 minute, Letcon a spus:
Multumesc.
https://www.google.com/search?q=3s111+datasheet&oq=3s111&aqs=chrome.2.69i57j0i67i650j0i512l3j69i61l2.5595j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=3s121+datasheet&tbm=isch&ved=2ahUKEwiWssT3vsKAAxU5pCcCHX46DUAQ2-cCegQIABAA&oq=3s121+datasheet&gs_lcp=CgNpbWcQDFAAWABgAGgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=IKrMZJaiK
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salutare
Am si eu o sursa cu 3S121 de la Un Philips de 139'' defecta. Condensatorul de 100p si rezistorul de 0.22ohm sunt vizibil arse. De asemenea doua diode SMD inseriate catre pinul 4 nu indica nimic pe aparat.
Stiti vreo sursa unde pot gasi de cumparat integratul? Sau pe cineva in Sibiu care poate repara sursa?
Multumesc
  • 1 an mai târziu...
Buna ziua,
Sunt nou pe acest forum , este prima mea postare. Am si eu o sursa tip 715G7801-P01-W10-0H2S din un tv LG 32LJ500V. Defectul a intervenit brusc: lipsa imagine, exista sonor. Tensiunea de alimentare bare LED este 0, exista tensiunea de 12.4 V. Am alimentat separat barele LED cu o sursa reglabila de cc, apare imaginea. Nu stiu daca barele LED sunt bune, imaginea pare cam intunecata, la 24.5 V aplicati( mai mult nu mai debiteaza sursa) curentul absorbit este de 0.35 A. Nu pot vedea daca toate LED urile lumineaza, nu am desfacut display-ul.
intrebare: este corect acest curent absorbit?
Doresc sa repar sursa, am citit tot ce ati publicat in legatura cu acest subiect pe forum. Am cunostintele necesare insa nu ma mai ajuta vederea si nu am sculele potrivite de lipit. Eu sunt din Cluj, doresc sa aflu un depanator care sa imi rezolve problema. Tel. meu este 0747619201.
Cu multumiri
La 23.11.2024 la 18:11, Sergiu 48 a spus:
Buna ziua,
Cu multumiri
baretele alea merg 21v ok ,bineinteles un minim 100ma pentru o imagine acceptabila,acum ori aveti barete defecte(mai mult ca sigur)ori sursa tv defecta,
sursa led genereaza curent doar daca baretele sant ok si in pragul de consum,orice consum semnificati sub acel prag sau peste acel prag,poate baga sursa led in protectie ,parca acele surse genereaza curent si fara barete,cel putin pentru scurt timp,de la iesirea din stby sau chiar permanent dupa iesirea tv.ului din stby
