adydep Postat Ianuarie 15, 2022 Partajează Postat Ianuarie 15, 2022 Schimbați optocuplorul și TL-ul. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Ianuarie 15, 2022 Partajează Postat Ianuarie 15, 2022 La 14.01.2022 la 9:55, DFCprime a spus: deranjul de a lua Maica Domnului la picior după piese. Asta inseamna bucurestean? As vrea sa-mi incerc si eu norocul cu ea si sa pun si detalii pe forum. La surse am pret fix de cand m-am pensionat, 2 beri Stella... Link spre comentariu
DFCprime Postat Ianuarie 15, 2022 Partajează Postat Ianuarie 15, 2022 Am schimbat si TL431 si opto, am omis sa mentionez. @dumitrumy Ne putem auzi si v-o predau cu drag. Eu mi am dat corigenta pe ea facand cateva prostii, nu am gasit in bucuresti o dioda Zener MELF asa ca am luat axiala si am bagat-o cu brio. iar in loc de 0.33R la 1W am gasit 0.5R cu 2W. Link spre comentariu
Top14 Postat Iulie 16, 2022 Partajează Postat Iulie 16, 2022 La 09.12.2019 la 19:22, ROBEERT a spus: Serie sursa: 715G7801-P01-W10-0H2S Buna seara tuturor. Rog daca are careva schema acestei surse. Este pusa intr-un TV led LG, dar dupa indicativ, este mai mult ca sigur " ruda " cu Philipsul. Am cautat pe internet si am gasit alta varianta care contine si etaj PFC. A mea nu are PFC. Am gasit condensatorul de 100pf / 1kv strapuns ( mosfetul scapase ). Dupa ce am inlocuit acest condensator, am alimentat sursa si surpriza: a facut " poc ". Acum mosfetul este dus si mai mult ca sigur si controlerul. Este echipata cu controlerul 3S121. Deci rog daca are careva schema acestei surse, varianta fara PFC ( vedeti poza din attach ). Multumesc. Trebuie sa schimbi ZD9108 (dida zener de 16v in scurt) si CI. U9101(3s121) si C9118(100pf-1Kv) Link spre comentariu
DacianH28 Postat Ianuarie 13, 2023 Partajează Postat Ianuarie 13, 2023 Salutare, Am acceasi problema cu condensatorul puscat si cel mai probabil si cu restul componentelor mentionate (mosfet, rezitor, dioda zener, controler). Este cineva din Cluj sau Bistrita care ar putea sa ma ajute, contracost bineinteles cu remedierea acestei surse (715G7801-P01-W10-0H2H)? Multumesc. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Ianuarie 17, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2023 La 13.01.2023 la 16:53, DacianH28 a spus: Salutare, Am acceasi problema cu condensatorul puscat si cel mai probabil si cu restul componentelor mentionate (mosfet, rezitor, dioda zener, controler). Este cineva din Cluj sau Bistrita care ar putea sa ma ajute, contracost bineinteles cu remedierea acestei surse (715G7801-P01-W10-0H2H)? Multumesc. Schimbati componentele si se va rezolva problema. Asta este defect tipic la aceste surse. La mine unul, nu a plecat nici un televizor nerezolvat cu acest defect. Am avut zeci de televizoare cu acest defect. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Ianuarie 17, 2023 Partajează Postat Ianuarie 17, 2023 Este cu PF6005 ??? Dacă da, beleaua este cond.100pF/1Kv....., după reparație puneți unul la 2 kV !!! Puneți o poza cu schema sursei , sa nu mai căutăm și poate va ajutam cu ceva idei. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Ianuarie 17, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2023 Acum 1 oră, cornel1962 a spus: Este cu PF6005 ??? Dacă da, beleaua este cond.100pF/1Kv....., după reparație puneți unul la 2 kV !!! Puneți o poza cu schema sursei , sa nu mai căutăm și poate va ajutam cu ceva idei. Ambele surse sunt corcituri LG - Philips. S-a mancat painita buna cu ele. La ambele, principala cauza este acel condensator de 100pf si datorita acestuia, urmeaza restul componentelor. De pe timpul LCD-urilor, LG si Philips sunt corcituri. Chiar si pe timpul CRT-urilor, nu mai stiu exact: ori CRT-urile LG erau echipate cu tub de Philips, ori CRT-urile Philips erau echipate cu tub LG. Parca imi amintesc ca pe timpul sasielor de la Philips L01.2E_LA ( CRT ) scria pe tub LG - Philips. Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 17, 2023 Partajează Postat Ianuarie 17, 2023 Eu am găsit în TV LG de 72cm/100hz, CRT, ca baleiajul orizontal era foarte asemănător cu cel din Philips-uri. Link spre comentariu
sorintv Postat Ianuarie 17, 2023 Partajează Postat Ianuarie 17, 2023 (editat) Am avut si eu acelasi defect. Schema originala n-am gasit-o. Pana la urma ZD9108, ce valoare are? Eu am pus 5V1. 715G7801-P01-W04-0H2S Editat Ianuarie 17, 2023 de sorintv Link spre comentariu
gabiTV Postat Ianuarie 17, 2023 Partajează Postat Ianuarie 17, 2023 (editat) Acum 26 minute, sorintv a spus: Am avut si eu acelasi defect. Schema originala n-am gasit-o. Pana la urma ZD9108, ce valoare are? Eu am pus 5V1. 715G7801-P01-W04-0H2S ZD9108=5v1 Editat Ianuarie 17, 2023 de gabiTV Link spre comentariu
sorintv Postat Ianuarie 17, 2023 Partajează Postat Ianuarie 17, 2023 Deci, nu 16V! Link spre comentariu
ROBEERT Postat Ianuarie 18, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2023 Acum 21 ore, sorintv a spus: Deci, nu 16V! Confirm. Are 5V1. Pont care mi l-a vandut domnul Tavi. Este postat raspunsul dumnealui. Si eu am pus aceeasi intrebare. Nu stiam ce zenner sa pun la ZD9108. Daca observati la inceputul topicului raspunsul dat de domnul Tavi. Apai si eu am invartit netul pe toate partile cautand schema. Pur si simplu, nu exista schema la aceasta sursa. Link spre comentariu
sorintv Postat Ianuarie 19, 2023 Partajează Postat Ianuarie 19, 2023 (editat) Acum 5 ore, ROBEERT a spus: Daca observati la sfarsitul topicului, raspunsul dat de altcineva, este de 16V! Intentia mea, a fost, doar sa corectez. Editat Ianuarie 19, 2023 de sorintv Link spre comentariu
