pitone Postat Iulie 24, 2021 Partajează Postat Iulie 24, 2021 (editat) La 21.07.2021 la 23:22, ROBEERT a spus: Cu toate ca raspund cam tarziu, referitor la acest defect: posibil rezistenta care vine intre sursa mosfetului si GND sa isi fi marit ohmajul. Am avut un caz tot la un TV Led, nu mai stiu exact ce marca era acel TV. Urmariti in momentul in care porneste backlightul daca scad tensiunile pe sursa. Exact la fel se manifesta si la mine acel TV. Fara backlight montat, TV-ul functiona. Cu backlightul montat, la fel, se oprea. Putin probabil sa fie consum marit pe backlight, desi nu cred asa ceva. Tot pe sursa este problema. Eventual, luat la bani marunti circuitul feedback ( optocuplor, TL431, etc ). Eventual, chiar recomand inlocuirea optocuplorului si al lui TL431. Vedeti de unde cumparati TL431 ca sunt fake. Luati la bani marunti tot ce v-am spus eu. TL431 a ramas neatins in rest am schimbat cam tot ce era de schimbat. Daca scot firul de Adjust sper sa nu ma insel cel de langa ps on care intra in placa de baza si pun mana pe el se aprinde si ramane aprins cat tin mana pe el. Editat Iulie 24, 2021 de pitone Link spre comentariu
DFCprime Postat Ianuarie 13, 2022 Partajează Postat Ianuarie 13, 2022 Salutări tuturor! Din senin mi-a crăpat și mie sursa din LG. Aceștia ca din postare. Capacitorul distrus (chiar a pocnit bine), zenner și tranzistorul după el. Pe lângă asta R9901 pare să fie în gol (rezistenta de putere de langa traful central). Mă poate ajuta cineva cu o valoare a ei? Mulțumiri anticipat! Urmează să dau comanda de suita de componente. Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 13, 2022 Partajează Postat Ianuarie 13, 2022 Rezistența este de 0,3 Ohm. Link spre comentariu
DFCprime Postat Ianuarie 13, 2022 Partajează Postat Ianuarie 13, 2022 Mulțumesc! Aparent problema e atât de clasica încât se vând kituri de reparatie pe internet. https://www.google.com/url?sa=i&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjS2afat631AhXhiv0HHRoMD0QQjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.ebay.it%2Fitm%2F154759816158%3Fhash%3Ditem24086763de%3Ag%3AHVMAAOSwxghgqM9s&psig=AOvVaw2miNSNnoehhNHFu-koBV5t&ust=1642118619466738 Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 13, 2022 Partajează Postat Ianuarie 13, 2022 Vezi ca acolo aproape sigur trebuie schimbat si controlerul sursei, optocuplorul si de vazut si restul pieselor din primarul sursei. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Ianuarie 13, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2022 1 oră în urmă, sesebe a spus: Vezi ca acolo aproape sigur trebuie schimbat si controlerul sursei, optocuplorul si de vazut si restul pieselor din primarul sursei. Da, da, sustin aceasta idee. Este cam litera de lege distrugerea controlerului ca si in cazul surselor echipate cu PF6005. Verificati tot. Crapa si alte componente ( rezistoare SMD, diode, etc ). Mare atentie si la optocuplor si la TL431. Link spre comentariu
DFCprime Postat Ianuarie 13, 2022 Partajează Postat Ianuarie 13, 2022 Mulțumesc pentru sfaturi! O sa schimb in principiu controler, N-Channel, cap, dioda zenner, rezistorul prăjit (R9901) și o să masor ce mai găsesc pe lângă. Nu am găsit schema exactă, însă am găsit una asemănătoare. O las aici, poate ajuta pe cineva. Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 13, 2022 Partajează Postat Ianuarie 13, 2022 Neavind dioda zener intre iesirea integratului controler si GND sigur este dus si controlerul daca a crapat rezistenta din sursa. Cind este dioda zener mai scapa integratul si se duce doar zenerul dar alea sint cazuri fericite. Daca nu vrei sa schimbi de doua ori tranzistorul si restul componentelor crapate (inclusiv rezistenta din sursa) schimba din prima si integratul. Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 13, 2022 Partajează Postat Ianuarie 13, 2022 Mai simplu altă sursă : https://lajumate.ro/sursa-philips-715g7801-p02-w03-0h2s-11905538.html Link spre comentariu
ROBEERT Postat Ianuarie 14, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2022 Acum 20 ore, adydep a spus: Mai simplu altă sursă : https://lajumate.ro/sursa-philips-715g7801-p02-w03-0h2s-11905538.html Scumpă tare. Mult mai ieftină este repararea sursei. Sursa asta se repară ușor. Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 14, 2022 Partajează Postat Ianuarie 14, 2022 Acum 2 minute, ROBEERT a spus: Scumpă tare. Mult mai ieftină este repararea sursei. Sursa asta se repară ușor. Adevărat,prețul corect ar fi 80 lei-maxim 100 lei...dar avantajul e că o cumperi,pui 4 șuruburi și gata tv-ul. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 14, 2022 Partajează Postat Ianuarie 14, 2022 Se repară uşor. Dar trebuie înlocuit obligatoriu controllerul, nu prea scapă niciodată.Se găsesc componentele şi la noi, nu trebuie să comanzi kitul de reparaţie de pe E-Bay... Link spre comentariu
DFCprime Postat Ianuarie 14, 2022 Partajează Postat Ianuarie 14, 2022 (editat) Și peste câteva zile poate să facă poc ca una veche. Și mie mi se pare cam scump, la 80-100 nu mai merita deranjul de a lua Maica Domnului la picior după piese. Dar așa prefer sa o repar, mai exersez și mâna. 30 de lei mă costă toate piesele de înlocuit. (15 lei controler, 8 lei N-CH MOS, 2 lei un PIC123 și restul de pasive până la 30 de lei, deci deloc o avere) Editat Ianuarie 14, 2022 de DFCprime Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 14, 2022 Partajează Postat Ianuarie 14, 2022 Condensatorul albastru a provocat toate problemele acolo.S-a scurtcircuitat,și pănă să se ardă siguranța,s-a intrerupt rezistența de 0,3 ohm,și 310V au intrat în integrat prin mos-fet..Dacă rezistența era bobinată,se scapa numai cu condensatorul și siguranța. Link spre comentariu
DFCprime Postat Ianuarie 15, 2022 Partajează Postat Ianuarie 15, 2022 Am schimbat azi toate cele mentionate. controler, N-MOS, Zener, capacitor si R9901. Din nefericire pentru mine nu a mers, scoate o tensiune stabila de 5,5V. Am incercat sa urmaresc bucla de FB dar nu am gasit nimic anormal. O las pe moment si daca nu ii dau ce cap, o sa caut una SH. Multumesc tuturor de ajutor. Link spre comentariu
