stefank Postat Februarie 22, 2020 Partajează Postat Februarie 22, 2020 am primit 3S121 , acum este ok , maxim 45 grade Link spre comentariu
ROBEERT Postat Martie 5, 2020 Autor Partajează Postat Martie 5, 2020 La 22.02.2020 la 10:49, stefank a spus: am primit 3S121 , acum este ok , maxim 45 grade Felicitari! De acum trebuie stiut si de mine si de altii ca trebuie schimbat din prima mosfet, controler si alte componente gasite defecte, chiar daca la prima vedere se observa ca mosfetul a scapat, ca altfel ne dam de lucru cu luatul de la inceput al masuratorilor componentelor in caz ca se duce mosfetul. Link spre comentariu
ESV BUZAU Postat Martie 20, 2020 Partajează Postat Martie 20, 2020 Buna ziua! Mosfetul 8r1k0ce cu ce mosfet l-ati inlocuit?Va multumesc! Link spre comentariu
ROBEERT Postat Martie 26, 2020 Autor Partajează Postat Martie 26, 2020 La 20.03.2020 la 10:02, ESV BUZAU a spus: Buna ziua! Mosfetul 8r1k0ce cu ce mosfet l-ati inlocuit?Va multumesc! Daca este vorba de sursa din topic, eu am pus un STP10NK80. Trebuie tinut cont de rezistenta grila - sursa si de restul parametrilor. Link spre comentariu
Marc Postat Iulie 27, 2020 Partajează Postat Iulie 27, 2020 Buna ziua am aceeasi problema. mai multă putere pentru placa de bază. condensatorul de la 9118 a fost fisurat. în ciuda înlocuirii sale similare. Ați putea să îmi dați numerele de piesă și poziția lor pe placa de alimentare, vă rugăm să: siguranță - mosfet, - controler, - dioda zenner DZ5V1 (dioda menționată mai sus), - TL431 - optocuptoare. multumesc anticipat Link spre comentariu
johnnyioan Postat Martie 6, 2021 Partajează Postat Martie 6, 2021 Aceasi sursa de mai sus intr-un tv lg 32LJ500V, fara st-by. Din plusul puntii redresoare rezistorul de 1w 0.1ohmi intrerupt, c9118 100p la 1kw crapat, mosfetul e ok pe tester. Am inlocuit rezistorul si c-ul, iar tv-ul porneste 2 secunde si tot asa. Am mai facut masuratori iar dioda zenner ZD9108 este in scurt, la fel si cablajul (in locul diodei) dupa ce am indeparat-o... Este normal asa? Are cineva o schema? Va multumesc anticipat! Link spre comentariu
johnnyioan Postat Martie 6, 2021 Partajează Postat Martie 6, 2021 Rezolvat, mosfetul funcționeaza la o temperatura de 45 grade celsius. Link spre comentariu
xardas Postat Mai 17, 2021 Partajează Postat Mai 17, 2021 La 06.03.2021 la 20:22, johnnyioan a spus: Rezolvat, mosfetul funcționeaza la o temperatura de 45 grade celsius. Salut, am aceasi problema, scurt la dioda zd9108, am dat jos dioda și am scurt și pe cablaj... cum ai rezolvat? merci. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Iunie 15, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2021 La 17.05.2021 la 23:20, xardas a spus: Salut, am aceasi problema, scurt la dioda zd9108, am dat jos dioda și am scurt și pe cablaj... cum ai rezolvat? merci. Este normal. Si mie la inceput mi-a dat de gandit asazisul scurt fara dioda. P.S. Nu am mai intrat demult pe forum. Link spre comentariu
mercenarx Postat Iunie 16, 2021 Partajează Postat Iunie 16, 2021 La 17.05.2021 la 23:20, xardas a spus: Salut, am aceasi problema, scurt la dioda zd9108, am dat jos dioda și am scurt și pe cablaj... cum ai rezolvat? merci. este normal , dioda "vede" resistenta R9101 Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 16, 2021 Partajează Postat Iunie 16, 2021 Acum 4 minute, mercenarx a spus: este normal , dioda "vede" resistenta R9101 ce e normal pentru unii,e complicat pentru altii e greu de urmarit un cablaj Link spre comentariu
ROBEERT Postat Iunie 16, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 16, 2021 Acum 1 oră, iuliantv a spus: ce e normal pentru unii,e complicat pentru altii e greu de urmarit un cablaj Link spre comentariu
pitone Postat Iulie 5, 2021 Partajează Postat Iulie 5, 2021 Am citit tot ce s a scris aici, si eu am avut problema asta dar dupa inlocuire mosfet, dioda si ce a mai fost se aprinde apare LG pe ecran si se inchide. Fara mufa de backlight functioneaza perfect, sunet imagine pornit oprit. Tensiunea la borne pentru backlight este de 17.4 v. Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Iulie 19, 2021 Partajează Postat Iulie 19, 2021 La 09.12.2019 la 21:43, Vizitator a spus: Cauta o aplicatie a integratului, ce complexitate de schema este? Este o sursa banala ca si cele cu UC3842 sau MC44608. ...Este foarte vechi topicul , însă ”asemănarea” dintre UC..., MC și 3S121 este ca cea dintre mere și pere... Link spre comentariu
ROBEERT Postat Iulie 21, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2021 (editat) La 05.07.2021 la 22:03, pitone a spus: Am citit tot ce s a scris aici, si eu am avut problema asta dar dupa inlocuire mosfet, dioda si ce a mai fost se aprinde apare LG pe ecran si se inchide. Fara mufa de backlight functioneaza perfect, sunet imagine pornit oprit. Tensiunea la borne pentru backlight este de 17.4 v. Cu toate ca raspund cam tarziu, referitor la acest defect: posibil rezistenta care vine intre sursa mosfetului si GND sa isi fi marit ohmajul. Am avut un caz tot la un TV Led, nu mai stiu exact ce marca era acel TV. Urmariti in momentul in care porneste backlightul daca scad tensiunile pe sursa. Exact la fel se manifesta si la mine acel TV. Fara backlight montat, TV-ul functiona. Cu backlightul montat, la fel, se oprea. Putin probabil sa fie consum marit pe backlight, desi nu cred asa ceva. Tot pe sursa este problema. Eventual, luat la bani marunti circuitul feedback ( optocuplor, TL431, etc ). Eventual, chiar recomand inlocuirea optocuplorului si al lui TL431. Vedeti de unde cumparati TL431 ca sunt fake. Luati la bani marunti tot ce v-am spus eu. Editat Iulie 21, 2021 de ROBEERT Link spre comentariu
