Sursa 715G7801-P01-W10-0H2S
ROBEERT
Serie sursa: 715G7801-P01-W10-0H2S
Buna seara tuturor. Rog daca are careva schema acestei surse. Este pusa intr-un TV led LG, dar dupa indicativ, este mai mult ca sigur " ruda " cu Philipsul. Am cautat pe internet si am gasit alta varianta care contine si etaj PFC. A mea nu are PFC. Am gasit condensatorul de 100pf / 1kv strapuns ( mosfetul scapase ). Dupa ce am inlocuit acest condensator, am alimentat sursa si surpriza: a facut " poc ". Acum mosfetul este dus si mai mult ca sigur si controlerul. Este echipata cu controlerul 3S121. Deci rog daca are careva schema acestei surse, varianta fara PFC ( vedeti poza din attach ).
Multumesc.
1 oră în urmă, miticamy a spus:
Cauta o aplicatie a integratului, ce complexitate de schema este? Este o sursa banala ca si cele cu UC3842 sau MC44608.
Cer aceasta schema pentru ca sa nu cumva sa am de-a face cu piese " parlite " care sa nu le pot identifica valorile. Ce-i drept, inca nu am luat-o la bani marunti. Se poate repara si fara schema daca nu am piese " parlite " care sa nu le pot identifica valorile. Cu aplicatia controlerului in unele cazuri pot diferi valorile componentelor fata de sursa cu pricina. Am patit eu si faza sa scrie o valoare in schema originala si in montaj sa gasesc componente cu alte valori.
Am o sursa aproape identica doar ca nu are radiator la diodele de pe secundar si are doar un cond pe bara de 300v din primar .La mine are driver PF6005ag pe care l am inlocuit cu SG6859 dar a plesnit imediat ce am alimentat-o fara sarcina (bec) in primar .Apoi am schimbat PWM ul de 2 ori cu PF6003  fara nici un rezultat ,
Sursa porneste  are tensiunile bune atat timp cat nu are nici un consumator cat de mic in secundar ,dar daca conectez vreo sarcina incepe sa palpaie becul inseriat in primar.
Eu am controlat piesa cu piesa in jurul PWM si FET am schimabt optocuplorul si Tl 431. fara success .
Acum am insirat toata povestea deoarece ma gandesc sa nu aiba ceva transformatoarele chopper (care par identice) de se defecteaza asa ?!!!
Acum 15 ore, adrianvmx a spus:
Asa am crezut si eu initial ca si sursa mea este echipata cu PF6005 ( PF6003 ), dar nu este asa. Apropo: cu sursele echipate cu 6003 sau 6005, multumesc lu' Dumnezeu, nu am avut probleme sa-mi crape. Am cateva zeci reparate. Au pornit corect din prima dupa reparare. Vezi ca in cazul tau, s-ar putea sa mai ai busite si niste rezistente SMD. Defectul lor clasic este defectarea condensatorului din drena - sursa mosfet ( 100Pf / 1Kv ) si implicit crapa si mosfetul si controlerul si niste rezistoare SMD. Eu implicit schimb si optocuplorul si TL431. Apropo: vezi de unde iei PF-urile. Sunt facaturi. Eu iau de la P-nco-a si de la SE2000 si sunt ok.
Editat de ROBEERT
Buna seara. Azi am luat sursa la bani marunti si am gasit o dioda zenner in scurt ( vedeti poza diodei in attach ). Aceasta dioda este numerotata pe cablaj ZD9108. Se stie ca un pin vine la GND si celalalt pin vine printr-un condensator de 100nf in pinul 6 la controler. In schema generala a acestui controler nu exista nici o dioda zenner conectata exact cum am explicat mai sus. Acum rugamintea mea este daca are careva vreo sursa identica, sa-mi spuna ce zenner este acolo. Parca nu as vrea sa ma innec ca tiganul la mal. Am facut deja comanda de controler. Acum nu mai stiu daca dioda a fost busita de la bun inceput, sau s-a busit la ultima pornire ( vedeti explicatia defectului in prima postare ).
Multumesc.
Buna seara tuturor. TV rezolvat. Azi a venit coletul cu controlerul. Deci am schimbat urmatoarele piese: siguranta, condensatorul de 100pf/1kv, mosfet, controler, dioda zenner DZ5V1 ( dioda sus amintita ), TL431 si optocuplor. Sursa a pornit corect din prima si bine-nteles la parametri. Domnul Tavi a avut dreptate ca acel zenner a fost DZ5V1. Mii de multumiri domnilor Tavi si Miticamy.
Editat de ROBEERT
  • 2 luni mai târziu...
Buna ziua , la aceasta sursa am gasit si eu condensatorul C9118 crapat si zenerul de 5,1 in scurt dar dupa schimbare se cam incinge mosfetul din primar - ajunge pe la 70 grade dupa 10 minute de functionare  , posibil ca trebuie schimbat impreuna cu 3S121 ?
Multumesc
La 14.02.2020 la 16:54, stefank a spus:
Pai ar fi trebuit schimbat. Dupa cum am spus si eu, scapase mosfetul cand s-a defectat condensatorul C9118. Am schimbat condensatorul si apoi am alimentat sursa si a facut un " poc " asa de frumos. Apoi am schimbat tot ce am spus mai sus si sursa a pornit din prima OK si mosfetul ajungea sa zicem cam la 30 grade.
Acum 3 ore, stefank a spus:
Multumesc pentru raspuns , mosfetul l-am schimbat dar nu s-a redus temperatura , astept sa vina 3S121
Trebuie sa lucreze caldut mosfetul la aceasta sursa. Nu are voie sa friga. Ati avut noroc ca nu a pocnit mosfetul cum s-a intamplat la mine pana sa schimb si integratul , ca aveati s-o luati de la inceput cu masurarea pieselor. Astept rezultatul dupa ce inlocuiti integratul.
Editat de ROBEERT
Din aceasta cauza trebuie verificat cu osciloscop si vazut ce impuls scoate ic-ul, este posibil sa fie si mosfetul cu probleme chiar daca este nou, poate fi stift, sunt satul, eu de proba probez cu BUZ91 si vad daca se incinge chiar daca originalul este k10nk700 merge perfect BUZ91 chiar daca este mai slab nici macar nu se incalzeste pe radiator
