Philips 40pfh4109.88
POLAKU2002
  • Răspunsuri 10
  • POLAKU2002
    6
  • Costica Tv
  • yokoono
Zile populare
1 hour ago, POLAKU2002 said:
Buna ziua tv philips relativ nou nu afiseaza nimic...nici menu nici imagine,se aprind ledurile si pe display ajung 12v caci e cu tcon pe display...sasiuu tnp 14,1 ela
Daca e cu sasiu TPM14.1E LA, caut softul de reparare si ti-l trimit pe MP.
Din telecomanda se opreste?
Editat de Costica Tv
36 minutes ago, POLAKU2002 said:
din telecomanda mai greu dar se opreste
Nu ai spus ce sasiu are tv-ul, este TPM14.1E LA sau TPN14.1E LA, mai uitate o data pe eticheta de pe capac.
am verificat pe linga sm 4154 dar nu gasesc nici o tensiune...am gasit o banda display identica care are toate tensiunile....as incerca sa duc tensiunile bune de pe banda asta pe banda lipita la display....a mai incercat cineva?
Editat de POLAKU2002
Sa discutat mereu in diverse topicuri, despre testul cu semnal audio pe scart, ca sa vezi daca ai sunet reglabil....pana nu esti sigur ca placa de baza e ok hardware si software, te chinui degeaba cu improvizatiile pe t-con, SM4154 comunica cu mainul, daca are softul alterat,  SM4154 nu mai da drumul la tensiuni
Am verificat pe tconul tv integratul sm 4154 si lipsesc 30v ,8v si -8v...am doar 3,3v ...iar pe banda tcon buna am toate tensiunile corecte,,,vreau sa lipesc fire cu tensiunile corecte de pe tconul bun sa le duc pe tconul display defect...
Nu cred ca faci nimic in felul asta, SM4154 mai mult ca sigur este si generator de semnale clock(CKV1, CKVB1....etc)......
