Single Ended amplifier
Acum 6 ore, simson a spus:
@GM70Eu am postat opinia mea dupa cum am mentionat .Am fi incantati daca , dupa vesnicele critici, ne mai aratati si dvs. un mod concret de calcul, o dreapta de sarcina sau ceva de care sa puteti fi mandru.
Eu am demonstrat fizic in alt topic ca se poate obtine 9W cu PL500 cu curenti de gria (vezi Teste cu PL500)..Am fost atent sa nu scriu clasa A2 sa nu va enerveze .
Mi-am tot racit gura de pomana legat de cum se calculeaza  dreapta(cu cartea in fata) de sarcina si de fiecare data au fost niste specialisti care nu fac altceva decat sa nege ceea ce ei nu cunosc(desi scrie clar in manualele de radiotehnica,alea de prin 1956....) asa ca cine e curios cum se calculeaza,sa puna mana si sa caute....
Acum 58 minute, GM70 a spus:
Nu romanii au inventat tuburile, basca nici nu am produs asa ceva, deci tot ce este scris in limba romana nu este decat o traducere de prin alte limbi in functie de cat de bine stapanea autorul acea limba straina si mai ales cat de buna era sursa informatiei in acea limba straina. Comunistii cam tuseau la sursele de informatie capitaliste, deci multe traduceri sunt... la mana a doua.
Tu daca nu le ai cu jingleza si te inchini la niste carti scrise in limba romana - repet: TRADUSE DINTR-O ALTA LIMBA, este treaba ta => ramai limitat cum am mai spus. Noi candvorbim de clase de functionare (A, A2, AB1, AB2,...) o facem dupa ce am citit in jingleza ce au spus capitalistii care au inventat si produs aceste tuburi. Cat timp noi intre noi ne intelegem => ca vorbim aceeasi limba. Daca tu esti turbat si nu vrei sa aderi la conventia noastra.... iti dorim drum bun si cale batuta. Ai macar decenta si nu polua un topic (obligand si pe altii la off topic) doar ca ai tu polite de platit.
Acum 4 ore, der_doktor a spus:
...wawww...valderama a inceput sa creeze modele de tuburi in ..paint....caracteristici anodice facute cu mouse_ul ..
Dacă un model ca ăsta este făcut în paint ce pot să adaug ?!, fără comentarii (evident înțelegeți).
Editat de Vizitator
I-auzi dom'le....conventia voastra...pai dupa cum spui...e o conventie..a voastra...deci e ceva ales arbitrar(mai mult sau mai putin) deci legile fizicii sunt cumva alese...dupa cum vreti voi...functionarea tubului si clasele de functionare sunt luate dupa cum vreti voi si dupa cum spun altii...pai hotaraste-te dom'le...te provoc si pe dumneata sa prezinti metoda de calcul pentru Ra a unui tub...oricare..ia sa vedem cum alegi valorile maxime si minime...in functie de ce..spune dom'le cu explicatii clare(in manualele alea dupa CARE AU INVATAT cativa de pe aici scrie clar ce fenomene apar si de ce).Piringer probabil era tampit cand preda dupa....ce metoda?!Apropos,stii cine e Piringer? Stiu ca vestul e la moda...doar ca vestul merge dupa aproximari in ceea ce priveste aparatul matematic,metoda etc,pe cand rusii merg la nivel de zecimale..Dar dumneata mai ai pana sa intelegi(daca vei putea vreodata) aceste aspecte....hai,lasa prostiile si pune mana pe carte adrian_pitic
P.S. nu cunosc jingleza...probabil de aia voi sustineti aberatiile tehnice pe care le impuneti cu titlu de adevar absolut...
Editat de Vizitator
cand faceam referire la Ri a tubului( in cartile alea traduse de x si y dupa spusele lui adrian_pitic,ca doar el in jingleza nu a citit de Ri) toti sareati de fund in sus ca nu e important,multi habar nu aveati de acest parametru(si ma intrebam cum naiba va construiati trafurile de iesire) si brusc ati nceput sa il bagati in seama pe acest parametru neavand decenta sa recunoasteti ca...nu stiati...dar multi construiti amplificatoare de ani buni...asa in orb,evident...
Abia duminica ajung in fata unui calculator (de pe telefon este greu sa pun link-uri).
Cand traduci ceva nu inseamna ceva arbitrar. In romaneste noi folosim PSF (punct static de functionare) in loc de IDLE. La fel cand vedem I idle noi in romaneste am convenit sa folosim curent de repaus sau curent de mers in gol. Asa ceva nu se numeste o conventie?
Tot aici pe sectiune s-a folosit exprimarea ca in clasa A tubul conduce 360 de grade. Orice inginer intelege instant ca tubul final va reproduce el singur atat semialternanta pozitiva cat si semialternanta negativa. Doar tu urlai ca un turbat fiinda era o formulare diferita DAR IDENTICA CA SI CONTINUT cu ce ai citit tu in cartile tale. Tu pentru ca nu ai putut sa faci conexiunea intre semnal sinusoidal, semialternanta pozitiva + semialternanta negativa, perioada (360°) ai crezut ca formularea respectiva este gresita (totusi daca ai luat diploma de bacalaureat pe bune nu ar trebui sa iti fie straina trigonometria de baza) si ai inceput sa comentezi aiurea.
Ti-am spus ca esti limitat <=> nu ai capacitatea de a intelege acelasi lucru reformulat altfel. Daca nu este scris identic cum scrie in cartile tale tu imediat urlii ca este gresit.
Daca in cartea ta scrie ca P=R*I*I tu nu accepti ca altul sa scrie ca P=U*U/R.
Cauta ca am deschis la aceasta sectiune un subiect cu GM70 (amplificator realizat de un prieten) si acolo ai schema (valorile rezistorilor le-am obtinut din simulare) si am pus si un grafic cu PSF-ul +dreapta de sarcina.
Oricum multi constructori cumpara traful de iesire deci dreapta de sarcina este batuta in cuie din start (cumperi ce produc putinii producatori nu ce vrei tu) deci chiar nu le foloseste sa stie cum se alege dreapta de sarcina, ramanand sa jongleze din PSF.
Busc jingleza a devenit romana..."prietene"  esti total pe dinafara....astept sa prezinti o metoda de calcul...Ra...traf iesire etc....hai sa te vad...daca nu,esti in aceeasi categorie de habarnisti ca cel ce nu ii spunem numele...succes(uri)...Confunzi(iar) clasa de functionare...mai draga...pot sa am un tub in clasa AB sau cat mai aproape de punctul in care il "inchid"(stabilita prin PSF) dar tubul sa aiba "conductie" 360° Adica pe intelesul tau,stabilesc o clasa dar functional in anumite conditii am alta clasa...asta inseamna ca acea "conductie" imi da mie tipul clasei in care ma aflu??.....ia ghici cum fac? Hai sa te vad...Acum vad daca esti meserias sau nu...Nu dau doi bani pe link-urile tale...pune tu mana si scrie clar cum calculezi...nu mai fi papagal sa repeti ce zic altii...spune tu in imensitatea cunostintelor tale in ale tuburilor
Editat de Vizitator
La 11.12.2019 la 21:05, simson a spus:
D.P.D.V. static tubul 6P36S mod trioda disipa 29,8W in anod ptr. a obtine in primar 9W. Randamentul a crescut la 30% cu extensia in A2.Acum revenind la simetrie:
-Semnalul de atac pe grila de comanda  este simetric pe ambele alternante gratie extinderii in A2.
-Aici proiectiile pe axele de coordonate nu sunt simetrice dar... cu cat este mai mica pe axa curentilor cu atat este mai mare pe axa tensiunilor astfel incat produsul respectiv puterea ramane constanta atat pe alternanta pozitiva cat si pe cea negativa.In acest caz 12,6W.
Este doar opinia mea, sa vedem si altor colegi.
 Nu știu cum ai calculat/găsit în acest caz 12,6W atât pe alternanța pozitivă cat și pe cea negativă.
Editat de Vizitator
Evident Adrian_pic clasele de funcționare se pot clasifica după unghiul de conducție element activ θ (Teta). Inutil porți un dialog cu GM70.
(GM70 nimeni altul decât gedd)
gedd a primit lămuriri frumos la alt timp(atunci gedd avea o locație caracteristică oarecum valabilă și acum).
click pe imagine pentru mărire
"Biblia" lui gedd (vechiul sau noul testament ?!, nu știu)
d900b7dc2d1a60aa6b3cfb619a583535-5859817
Editat de Vizitator
