Vizitator Postat Decembrie 10, 2019 Partajează Postat Decembrie 10, 2019 Deci am stabilit ca acest tub este mult mai liniar decat EL34 iar in PSF-ul ales de mine plus o adaptare corecta de sarcina se poate obtine cu usurinta 8w deasupra hiperbolei de sarcina fara nicio problema , tubul rezista la fel de bine cum a rezistat mii de ore in blocul de BO al televizoarelor alb-negru De ce nu renunti la trucul penibil de a pune intrebari deviatoare inainte de a raspunde corect si concret ? Te crezi profesor ce trebuie sa testeze elevii ca sa le arati cat esti de destept ? Mai bine stai jos si inchide catalogu' Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 10, 2019 Partajează Postat Decembrie 10, 2019 (editat) der_doktor înțelegi greu. Simplu, subiectul ăsta(Single Ended amplifier) poate aduce în dezbatere amplificatoare audio cu un singur tub în etajul final. Cum/Ce dezbatem ? dacă unii nu știu să calculeze puterea utilă în baza unei reprezentări grafice 6P36S(g2 conectată la anod). popa marius de moment nu poate calcula puterea utilă în baza acestui grafic pentru un atac gc sinus 76Vvv.Ajută-l să calculeze doktore. (în baza graficului de mai jos se poate calcula Pu lejer și precis cu două zecimale, implică cunoștințe elementare) LE disipația maxim admisă la anod+g2 are reprezentare mai mult decât generoasă în grafic, mult exagerată (a fost aleasă în mod intenționat această disipație maxim admisă nefirească/exagerată). 6P36S foaia de catalog inclusiv disipația anod g2 în diverse condiții. http://www.dl7avf.info/Y21/mpi/1970/6P36S.pdf Pentru o disipație mică la anod +g2 6P36S a pus popa marius o imagine "grăitoare" Pout 2,03W un grafic extins posibilitate A2(pentru aceeași disipație anod+g2) Editat Decembrie 10, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 10, 2019 Partajează Postat Decembrie 10, 2019 Asa-i ca puterea in acest caz este P=5,75670375 W ? Nu ma intreba cum s-a calculat aceasta valoare fiindca este un secret aflat dintr-o cartea de electronica citita in urma cu vreo 40 de ani. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 10, 2019 Partajează Postat Decembrie 10, 2019 (editat) Bravo domnule. Sunt mai multe metode de calcul, să dăm exemplu metoda simplă . (371,7 x 371,7)/(8 X 3000) = 138160,89/24000 = 5,75670375W aproximativ 5,76W cu două zecimale. Evident transformatorul de ieșire nu asigură randament unitar(în secundar sarcină se va găsi ceva mai puțin). Editat Decembrie 10, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 10, 2019 Partajează Postat Decembrie 10, 2019 Acum 7 minute, valderama a spus: Bravo domnule.Sunt mai multe metode de calcul, să dăm exemplu metoda simplă . (371,7 x 371,7)/(8 X 3000) = 138160,89/24000 = 5,75670375W aproximativ 5,76W cu două zecimale. Sau P= (Umax-Umin)(Imax-Imin)/8 si acesta este explicatia de ce PL504 poate scoate lejer 8w dar limitarea la 6w este una rezonabila iar puterea disipata pe anod si G2 nu este o problema in acest caz Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 11, 2019 Partajează Postat Decembrie 11, 2019 (editat) Pe grafic pentru o perioadă sinus din atac 76Vvv Pout_6P36S 5,76W Pentru semiperioade găsim aprox. 6,21W și 5,31W neliniaritate evidentă 6,21 ≠ 5,31 Cum/când scade această neliniaritate evidentă pentru aceeași putere în sarcină ? (menținând sarcina existentă la anod). Editat Decembrie 11, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
simson Postat Decembrie 11, 2019 Partajează Postat Decembrie 11, 2019 Da, in acest caz este necesar un atac asimetric.Normal ar trebui ca un tub nativ audio sa functioneze la parametri dati de fabricant, cu semnal simetric pe grila, vorbim de SE. Un tub trioda de putere, ideal, cu o dreapta de sarcina corect aleasa, obligatoriu are toate proiectiile pe coordonate simetrice fata de punctul de functionare ales. Iata un exemplu de dreapta de sarcina de la un tub, departe de a fi consacrat ptr. audio dar care indeplineste conditiile . Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 11, 2019 Partajează Postat Decembrie 11, 2019 (editat) Dreapta de sarcină din imagini 6P36S(triodă) este corect aleasă ? în raport cu THD și Pout. O imagine ceva mai mare curată ГУ-81(triodă) nu strică. Editat Decembrie 11, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
simson Postat Decembrie 11, 2019 Partajează Postat Decembrie 11, 2019 Ar mai trebui sa adaug la cele postate anterior ca de fapt la orice tub se poate alege o dreapta de sarcina care sa indeplineasca conditiile de simetrie, dar atentie: In acelasi timp sa aiba randamentul maxim posibil de 25% in cazul triodei si pe cat posibil sa evite zonele de curbura din diagrama acolo unde curentul anodic este mic. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 11, 2019 Partajează Postat Decembrie 11, 2019 (editat) Mai jos(în imagine) satisfac condițiile impuse ? inclusiv sarcina. (se vede cu ochiul liber Pout aprox. 9W) Dinamic pentru durata unei perioade sinus(sau o sută de perioade sinus... o mie de perioade...) când Pout=9W ce disipație găsim anod+g2 ? Editat Decembrie 11, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 11, 2019 Partajează Postat Decembrie 11, 2019 Este clar ca te pricepi la reprezentarile grafice si aceasta este un lucru bun si cum punctul static ales de mine este caracterizat de Uo=390v Io=0,67mA Z=4200 ohm am o dreapta de sarcina in care excursia de tensiune este intre 150v-650v iar modulatia de curent intre 10mA-120mA cea ce ar duce la o putere de 6,85w totusi datele sint aproximative si doar pe un grafic detailat se pot aprecia mai bine. Este evident ca nu exista tuburi liniare ci doar unele mai liniare decat altele asa metodele de micsorare a distorsiunilor pot fi de genul atac asimetric sau NFB Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 11, 2019 Partajează Postat Decembrie 11, 2019 (editat) Acum 2 ore, valderama a spus: Dinamic pentru durata unei perioade sinus(sau o sută de perioade sinus... o mie de perioade...) când Pout=9W ce disipație găsim anod+g2 ? Răspunde cineva la întrebarea asta esențială (măcar o aproximare disipație anod+g2 6P36S). Editat Decembrie 11, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 11, 2019 Partajează Postat Decembrie 11, 2019 (editat) Acum 4 ore, simson a spus: Ar mai trebui sa adaug la cele postate anterior ca de fapt la orice tub se poate alege o dreapta de sarcina care sa indeplineasca conditiile de simetrie, dar atentie: In acelasi timp sa aiba randamentul maxim posibil de 25% in cazul triodei si pe cat posibil sa evite zonele de curbura din diagrama acolo unde curentul anodic este mic. mai jos se satisfac cerințele subliniate în citat ? Editat Decembrie 11, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 11, 2019 Partajează Postat Decembrie 11, 2019 I Excursionare aproape simetrica se poate face doar limitind puterea pe un PSF avantajos si este evident un compromis insa eu am procedat intr-un mod practic adica am selectat din foarte multe tuburi doar exemplarele care au avut cele mai mici THD la aceiasi putere deci constante a fost Zp , PSF si puterea de iesire, variabila a fost -Ug1 si probabil ca un tracer ar fi evidentiat o translatare a curbelor spre dreapta. Aceasta selectie este posibila din cauza ca tuburile BO in general au o dispersie mai mare decat a celor dedicate audio si in cazul amplificatorului SE fara NFB in mod sigur cele doua triunghiuri sint aproape egale asemanatoare cu cele pentru PSF ce permite intrarea in A2 Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 11, 2019 Partajează Postat Decembrie 11, 2019 (editat) Da, am înțeles, un amplificator cfg.SE ireproductibil (două tuburi finale selecționate din cinzeci după criteriu liniaritate cu condiția să existe dispersie mare...din ce alege "tuburile liniare"). Cu doar patru tuburi finale din același lot șanse mici să găsești două care să asigure thd 1%..., fără NFB. Mai bine ne orientăm către o schemă cu performanțe reproductibile. Editat Decembrie 11, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
