gn2009 Postat Decembrie 7, 2019 Partajează Postat Decembrie 7, 2019 Buna ziua tuturor. am deschis acest topic pt. a va solicita respectuos ajutorul tuturor. in dorinta de a reconditiona integral o pereche de boxe jazz doar asa ca exercitiu, m-am lovit de necesitatea inlocuirii celor doua tweetere, si singura solutie gasita de mine cel putin , a fost sa inlocuiesc cu o pereche de tweetere de la tonsil . sunt printre putinele pe care le-as putea monta fara sa modific simtitor cutia si poate sa nu coste o avere, avind in vedere performanta generala a acestor incinte .deci am nevoie sa modific partea de filtre de inalte de la schema originala ,la una pentru difuzoarele de inalte respective. pun aici schema de jazz, asa cum o am eu de 30 de ani de la fosta reprezentanta I.E.I. si un link catre GDWK 9-80-1 varianta de 8 ohmi . pentru ca pe 4 ohmi nu se mai fabrica. am studiat si toate variantele date de fabrica sau imbunatatite de pasionati dea lungul timpului , dar cu tot respectul as ramine la o varianta de filtru de ordin 2 daca se poate, adica la ceva de genul celor din Jazz. multumesc anticipat tuturor ce vor sa ma ajute. o zi buna http://www.tonsil.ro/Specs/GDWK9801.pdf Link spre comentariu
Shambala Postat Decembrie 7, 2019 Partajează Postat Decembrie 7, 2019 (editat) Sectiunea pt inalte a filtrului din incintele Jazz este de ordinul 3, adica 18dB/octava. Vad ca in topicul din link scrie ca sunt trecute valorile si pt 4 si pt 8 ohmi. LE - nu prea pot citi valorile din tabel, imaginea este neclara, parca de-al naibii. Unele valori pe care le citesc par nerealiste asa ca suspectez eroare de citire din partea mea. R4 (serie) in nici un caz nu poate ajunge la 6,8 ohm, inseamna o atenuare prea mare. Asa cum am scris si in acel topic, R4 se tatoneaza 0 - 1,5 - 2,2 - 2,7, hai, poate 3,3 ohmi. Pt Ztw = 8 ohmi, C6 de 6,8uF se pune de 3-3,3uF iar C7 de 14uF se pune de 8,2-10uF. L4 ar trebui sa aiba spre 0,2mH Toti condensatorii electrolitici din filtru se inlocuiesc cu model film (mkt), cei serie de pe medii si inalte de preferat chiar mkp (buni). Se pot face si ei din cate 2-3 C pusi in paralel. In celalalt topic au fost contre pe ESR-ul condensatoarelor. Toti aveau dreptate dar fiecare se referea la altceva. ESR-ul masurat este un indiciu, ESR-ul abordat ca pricipiu este altceva. Ceea ce nu s-a scris acolo este ca la unii electrolitici vechi ESR-ul masurat poate da valori surprinzator de mici dar pierderile in dilelectric (Vloss) sa fie f mari, asa ca masurarea exclusiv a ESR este pacalitoare. Editat Decembrie 7, 2019 de Shambala Link spre comentariu
