Reballing Mb Philips
profimex
Buna ziua este vre`un coleg care se ocupa de reballing ?
Am un mb de philips 55pfl6158k12 care nu porneste din stand-by .
Am facut reflow la procesor a mers 2 zile dupa care a ramas fara imagine .
Am facut un reflow din nou si acum merge televizorul .
As dori daca se ocupa cineva de schimbat bilele la acest tip de procesor.
  • Răspunsuri 4
  • profimex
  • Costica Tv
Zile populare
Ai facut reflow pina la topirea bilelor?, e sasiu QFU1.2E LA, daca ai facut pana la topirea bilelor, probabil varianta ta de placa nu are pe spate "pastile" de rasina, altfel la reflow intra in scurt trasee de sub rasina, eu am facut reflow la 5 tv-uri cu aceasta placa(toate cu rasina) si niciunul nu sa intors inapoi. Atentie mare!, dupa reflow trebuie eliminat termopadul de cauciuc de sub placa(umfla placa), se decupeaza capacul si se pune ventilator de 12V / 50X50mm, fara ventilator ai facut degeaba reball sau reflow, motivul principal la defectarea conexiunilor bga, este lipsa de racire a procesorului.....
Editat de Costica Tv
Acum 5 minute, Costica Tv a spus:
Ai facut reflow pina la topirea bilelor?, e sasiu QFU1.2E LA, daca ai facut pana la topirea bilelor, probabil varianta ta de placa nu are pe spate "pastile" de rasina, altfel la reflow intra in scurt trasee de sub rasina, eu am facut reflow la 5 tv-uri cu aceasta placa(toate cu rasina) si niciunul nu sa intors inapoi. Atentie mare, dupa reflow trebuie eliminat termopadul de cauciuc de sub placa(umfla placa), se decupeaza capacul si se pune ventilator de 12V, fara ventilator ai facut degeaba reball sau reflow, motivul principal la defectarea conexiunilor bga, este lipsa de racire a procesorului.....
termopadul daca il mai scurtez putin nu ar ajuta mai mult ?
O sa incerc sa ii pun si un ventiator
Termopadul acela e pus mai gros ca sa preseze fortat pe placa cand strangi suruburile, dar in realitate umfla placa la jumate si plesnesc bilele(conexiunile) pe colturile procesorului.
La 06.12.2019 la 13:01, Costica Tv a spus:
Multumesc o sa incerc si varianta aceasta cu un cooler suplimentar sa vad daca tine
