TV Toshiba model 22L1334G
vergil
incercati
cu tv-ul pornit stikul in tv,in stick se va pune direct fara foldere sau arhive binul upgrade_mb90,  se apasa menu 1505,va apare un mesaj de confirmare,se va da accept la update,in cca 20 secune va rula pe ecran bara incarcare soft urmata de un restart,dupa restart ledul frontal va mai licari cca 20 secunde dupa care tv-ul va reporni cu prima instalare,daca nu reporneste dupa ce si-a facut restart se scoate din priza cca 100 secunde si se va baga din nou in priza,in cca 20 secunde va porni tv-ul cu prima instalare
Multumesc @iuliantv .
Dupa upgrade , am scanat , au intrat programele , totul e ok . Dupa cca 1 ora l-am oprit .
Dupa 3 ore de stat in sb , la comanda on , clipeste led-ul intruna . Daca-l scot din priza si-l bag dupa 10/15 sec , pleaca fara probleme .
Cred ca la fel se va intampla si maine dimineata .
Daca ar mai fi vreo solutie , va rog respectuos .
Inca odata multumiri la toti care m-au ajutat .
Editat de vergil
a-ti incercat sa porniti acest tv fara sa fie conectat la vre-un cablu,receiver,pc.retea de cablu,etc .pe mine ma chinuit un vestel 17mb62,acum mai bine de 5 ani,a venit cu defect de soft,l-am softat,toate bune si frumoase,am conectat cablul ,am scanat canale,totul ok,dupa ce l-am oprit din telecomanda nu am reusit sa-l repornesc decat dupa ce am deconectat cablul tv ,m-am chinuit in sursa lui in izolarea galvanica a masa tv cu masa primar sursa,fara rezultat,in schimb am gasit faza pe cablul tv,defect ce survenea de la alt tv debia reparat ce era in teste si avea scurgeri retea fata de masa tv-ului,mentionez ca alte tv-uri nu au avut de suferit si mufa cablu tv debia ,,pisca,,deci incercati fara nimic conectat la tv decat alimentarea 220v eventual un stick cu ceva pe el sa ruleze ,muzica,film.........
Am incercat toate recomandarile dv . Inclusiv reflow . Cu antena cablu de antena conectat , si fara .
Tensiunile mici nu au riplu , verificat pe conzi cu oscul .
Dupa reflou si-a schimbat comportamentul , nu trebuie sa mai astept ore . Dupa oprire , numai pot sa-l pornesc , decat dupa cateva deconectari de la retea .
ABANDONAT.
Alextv are dreptate , alta placa MB .
Aseara a venit proprietarul si l-a luat . Nu doreste sa investeasca in el , mai bine cumpara altul .
Asta e.
Va multumesc din suflet pentru ajutorul dat .
Va doresc sarbatori cu multe  bucurii . la multi ani!
