Yo4You Postat Septembrie 2, 2007 Partajează Postat Septembrie 2, 2007 Salutare popor! Sunt in cautare de materiale si explicatii cum as putea face un balun 4:1 de la 300ohmi la 75ohm ptr un dipol ptr frecventa de 14MHz. Ce am gasit pe net este aceasta pagina http://www.n-lemma.com/calcs/dipole/balun.htm care calculeaza dar eu nu pricep cateva aspecte si anume: factor de velocitate cum aflu ???? bucla de coaxial ce scrie 1/2lambda trebuie sa fie 1/2lambda din frecventa de lucru de exemplu la 14Mhz corespunde aproximativ lungimea de unda de 20metrii daca il impart la 2 da 10metrii deci trebuie sa fac o bucla de coaxial de 10 metrii???? Vreau sa aud ceva pareri ca eu habar nu am am mai facut la dipol ptr TV dar am vazut demult in tehnium era facuta o adaptare de asta ptr antena windom. 73! numai bine Link spre comentariu
cirip Postat Septembrie 3, 2007 Partajează Postat Septembrie 3, 2007 "Factorul de velocitate" sau factor de viteza sau coeficient de scurtare pe romaneste este datorat reducerii vitezei de propagare in cablu fata de vid. Coef. de scurtare este o caracteristica data de producator. In cazul cablurilor cu izolatie de polietilena, factorul de scurtare este de 0.66 si are semnificatia ca lungimea de unda pe cablu este 0.66 din lung de unda in vid. In cazul tau, daca lung de unda in vid este de 10 metri, lungimea buclei de adaptare trebuie sa fie de 6.6m.Factorul de scurtare depinde de epsilon relativ (permitivitatea dielectrica) al materialului izolator dintre tresa si central.Pe de alta parte, cred ca la 14 mega ar fi mai potrivit un balun pe tor de ferita.Cirip Link spre comentariu
Yo4You Postat Septembrie 3, 2007 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2007 Multumesc de raspuns mi-ai fost de mare ajutor eram habarnist. Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Septembrie 3, 2007 Partajează Postat Septembrie 3, 2007 Pe care poti sa-l construiesti dupa detaliile de aici: http://www.radioamator.ro/articole/view.php?id=344 Link spre comentariu
