adydep Postat Decembrie 4, 2019 Partajează Postat Decembrie 4, 2019 Transformator de retea,cu multiple prize in primar si doua secundare duble,pret 49 lei: -dimensiuni 112mm x 112mm -inaltime pachet tole 38mm -diametru conductor primar 0,5mm -diametru conductor secundar nr.1 ,1,6mm -diametru conductor secundar nr.2 0,5mm -tensiune secundar nr.1 12V x 2 -tensiune secundar nr. 2 ,5V x 2 ***tensiunile din secundar au fost masurate aplicand 230V pe toata infasurarea primara -cap la cap(adica intre 0v si 250v) ***diametrele conductoarelor de bobinaj au fost masurate cu sublerul. ***greutate aprox. 3,5kg . Link spre comentariu
SKGXG Postat Decembrie 10, 2019 Partajează Postat Decembrie 10, 2019 (editat) Salut! Sunteti dispus la un schimb cu o bormasina MAKITA cu acumulator de 7,2v ? Sau altceva de la mine? Editat Decembrie 10, 2019 de SKGXG Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 10, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2019 Acum 22 minute, SKGXG a spus: Salut! Sunteti dispus la un schimb cu o bormasina MAKITA cu acumulator de 7,2v ? Sau altceva de la mine? Aveti pm. Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 11, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2019 Transformator de retea,cu multiple prize in primar si doua secundare duble,pret 49 lei: -dimensiuni 112mm x 112mm -inaltime pachet tole 38mm -diametru conductor primar 0,5mm -diametru conductor secundar nr.1 ,1,6mm -diametru conductor secundar nr.2 0,5mm -tensiune secundar nr.1 12V x 2 -tensiune secundar nr. 2 ,5V x 2 ***tensiunile din secundar au fost masurate aplicand 230V pe toata infasurarea primara -cap la cap(adica intre 0v si 250v) ***diametrele conductoarelor de bobinaj au fost masurate cu sublerul. ***greutate aprox. 3,5kg . Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 13, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2019 (editat) Up. Editat Decembrie 13, 2019 de adydep Link spre comentariu
