SAMSUNG UE40f6320AW
fane
Am la reparat tv-ul din titlu a venit cu baklight defect am inlocuit vreo cinci leduri defecte pina aici totul bine are 7 barete cu 8+5 led le-am pus la loc si la proba surpriza baretele 1 2 3 si 6 7lucreaza 4 si 5  au doar un fliker am banuit barete cu consum marit sau defecte le-am inlocuit intre ele aceiasi problema 4 si 5 numai un fliker continuu mentionez ca la start in prima faza se aprind toate .cu mainul deconectat toate baretele lucreaza,are vreun coleg vreo idee sau a mai avut cineva defectul asta? PS.main BN41-0195B sursa BN44-00622b
  • Răspunsuri 4
  • fane
  • gabiz_ro
  • paull00
  • yokoono
Zile populare
Acum 3 ore, fane a spus:
La 5 leduri defecte trebuiesc inlocuite toate baretele nu doar ledurile arse!
La fel facea și cu panel conectat și deconectat am vrut sa iau alta sursa dar după ce l-am montat iam dat un reset la setările de imagine și surpriza au pornit și cele doua benzi. L-am tot pornit oprit Last fără alimentare  un timp nu a mai făcut probleme pună am plecat de la atelier
Ai dat reset la imagine si ai trecut la o setare care a modificat curentul prin leduri (probabil a scazut). Nu s-a rezolvat mai nimic.
Editat de yokoono
