Laptopul nu mai primeste tensiune de alimentare
Blacksmith
Salut !
Am si eu o problema cu laptopul. Aseara butonam la el si cand l-am miscat un pic a facut un beep ca si cand s-ar fi luat curentul, si a trecut pe baterie. Dar m-am uitat si era curent. Am verificat alimentatorul si e ok, scoate 19V si scade la 18,3V la 1,5A. L-am desfacut am masurat cablul de vine de la mufa de alimentare pana pe placa de baza, si ala e ok. Ce dracu sa-i mai fac ? Laptopul a mers perfect si asa, pe baterie. Doar ca acum s-a consumat bateria si nu mai pot sa-l pornesc.
  • Răspunsuri 44
  • doru3160
    9
  • Blacksmith
    8
  • sesebe
    6
  • validae
    6
E nasoala treaba daca a scazut tensiunea si curentul pe alimentator!, ai undeva un supraconsum...scoate bateria si pornestel doar cu alimentatorul...vezi ce zice...incearca cu alt incarcator, mai sunt cazuri cand se duce c-ul de filtraj din incarcator.....
Acum 4 ore, celtik a spus:
Mufa alimentatorului de pe placa de baza e rupta...trebuie desfacut laptop-ul si lipita mufa la loc cu mult fludor.
Nu e rupta. am verificat.
Acum 3 ore, Costica Tv a spus:
A scazut cand i-am pus eu o sarcina de 15 ohmi.
Acum 3 ore, doru3160 a spus:
Zi si tu cum il cheama, fa-i o poza la locul cu pricina, ca nu costa mare lucru.
ACER Aspire 5733
Testat mai departe cu ohmmetrul pe cablaj sa vezi sa nu sa fie vreun traseu intrerupt de la alimentare?
Alimentatorul ala are si vreun al treilea fir? Sau e "simplu"?
Daca ai sti cite mufe "rupte" din lipituri la care proprietarii se jurau ca mufa-i perfecta am vazut......
Citeodata trebuie studiat cu o lupa zona ca sa vezi.
Pe de alta parte daca intradevar e rupta lipitura iar tu nu ai reusit sa vezi acea problema nici nu vei reusi de unul singur sa o rezolvi.
Dar nici alimentatorul nu trebuie sa aiba o rezistenta interna asa de mare. A scazut cu aproape 1V la 1,2A consum. Atunci la 3-5 A cit trage maxim laptopul cit ii mai ramine? Un alimentator bun are o variatie infima a tensiunii de iesire cit timp nu este depasit curentul maxim ce il poate livra.
Am intrebat de model, pt ca nu toate au mufa lipita pe cablaj...am umblat recent intr-un lenovo g505s, la care mufa se misca fix ca o masea stricata dupa un soc ce a dus la fisurarea carcasei in acea zona. De fapt mufa se misca pt ca in acel locas unde trebuia sa stea fixa, niste ghidaje au cedat nervos, si nu mai tineau mufa lalocul ei. La inceput si eu am crezut ca a zburat de pe cablaj, dar dupa fixare mecanica, a mers fara probleme. De la mufa pana pe cablaj plecau fire flexibile de cca 5..6 cm lungime. Mai mare a fost deranjul ca sa ajung pana acolo. Daca nu are pin central, e usor de inlocuit alimentatorul cu orice alta sursa capabila sa asigure consumul, si se lamureste daca al lui e dus sau nu.
Acum 3 ore, sesebe a spus:
Pot sa ii dau tensiune stabilizata din alimentatorul meu de laborator ? Sau la astea e ceva special ?
