dem3ntor Postat Mai 26, 2021 Partajează Postat Mai 26, 2021 La 24.05.2021 la 20:04, c_anicai a spus: ce frecventa maxima poate afisa acel mic osciloscop? Latime banda: 0 - 200KHz Sensivitate: 5mV/Div - 20V/Div Resolutie: 12-bit Impedanta de intrare: 1M ohm Tensiune maxima intrare: 50Vpk Coupling: DC, AC, GND Timebase: 10us/Div - 500s/Div Trigger modes: Auto, Normal, Single Trigger types: Rising/falling edge Trigger position: 1/2 of buffer size fixed Ecran: color 2.4-inch TFT LCD 320 x 240 Alimentare: 9V / 120mA Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 26, 2021 Partajează Postat Mai 26, 2021 (editat) Acum 44 minute, dem3ntor a spus: Latime banda: 0 - 200KHz Sensivitate: 5mV/Div - 20V/Div Resolutie: 12-bit Impedanta de intrare: 1M ohm Tensiune maxima intrare: 50Vpk Coupling: DC, AC, GND Timebase: 10us/Div - 500s/Div Trigger modes: Auto, Normal, Single Trigger types: Rising/falling edge Trigger position: 1/2 of buffer size fixed Ecran: color 2.4-inch TFT LCD 320 x 240 Alimentare: 9V / 120mA Adica jucarie. Nici macar nu-i specificat sample-rate-ul. edit: Am intrat acum pe TME si am vazut acolo osciloscop digital cu 2 canale de 100MHz, 1Gsample si 4Mpoints pe canal la sub 1000Lei. Acum nu mai exista sa nu poti sa-ti iei osciloscop digital. Nu mai poate fi invocat acest motiv de cineva ce lucreaza in domeniu. Este doar rea vointa. Editat Mai 26, 2021 de sesebe Link spre comentariu
dem3ntor Postat Mai 26, 2021 Partajează Postat Mai 26, 2021 Jucarie. intentionez sa cumpar un Atten ADS1062CAL, SH. Dar acum sper sa o scot la capat cu jucaria! Link spre comentariu
modoran Postat Mai 26, 2021 Partajează Postat Mai 26, 2021 Acum 1 oră, sesebe a spus: Adica jucarie. Nici macar nu-i specificat sample-rate-ul. 1MS/s, cat areSTM32F103C8 ala din el. Unii specifica, altii nu, ca oricum nu-i important pentru cine cumpara asa ceva. Link spre comentariu
Jhn Postat Mai 28, 2021 Partajează Postat Mai 28, 2021 Salut ! De câteva zile am și eu la reparat o astfel de chinezărie, model Most Ponte 4.0. Placa se aseamănă cu cea descrisa de inițiatorul topicului, igbt-uri pocnite tip FGH60N60SMD, le-am schimbat. Am alimentat separat partea de comanda, data jos plăcuta driver și măsurat semnalul G-E arata ok. Montez totul la loc, sperând mai mult ca sigur ca invertorul o sa funcționeze, însa impulsurile G-E "dispar", și apare o ciudățenie de semnal, exact cum spunea unul din colegi mai sus. Am dedus ca UC3846 limitează semnalul de ieșire, și am început sa verific ce poate sal influențeze. Pe placa principala conectorul "P3" este legat direct pe bornele de ieșire +/- ale invertorului, tensiunea măsurată în gol pe conector 9,5 Vdc, scot conectorul și .... invertorul scoate tensiune pe borne aproximativ 70 Vdc, și aprinde un bec de 100W ca sarcina. Alimentez cu o sursa externa reglabila conectorul "P3", și rezulta ca la o tensiune mai mare de 9,5 Vdc, UC3846 blochează impulsurile, iar la o tensiune mai mica de 9Vdc acestea revin. Ciudat este ca "P3" fiind legat direct pe bornele de ieșire, nu ai cum sa sudezi cu o tensiune mai mica de 9Vdc !, E posibil sa fie ceva pe placa dus, schema dedicata pentru el nu am găsit, iar de măsurat e foarte complicat, tot modulul e impregnat cu lac protector. Voi revenii, un weekend plăcut la toți ! Link spre comentariu
BRANCA Postat Mai 29, 2021 Partajează Postat Mai 29, 2021 Jhn.Există adaptoare foarte ascuţite pentru testere multimetru.În lipsă se pot folosi ace de cusut.Se pun pe testere şi se matisează cu liţă cupru.Eventual se trage un tub termocontractibil peste matisare. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Mai 29, 2021 Partajează Postat Mai 29, 2021 Este posibil că din plăcută de comanda sa apară o tensiune de stand-by pe borne, prin care placa de comanda știe când se face inițierea sudurii,apoi da drumul la impulsuri de comanda "corecte". După ce simte scurtul făcut de clește masa cu cel electrod da drumul la impulsuri. Am găsit chestia asta in mai multe modele,atât chinezești cât și de firma.ultimul a fost un Ep-systems. Link spre comentariu
cristi7521 Postat Mai 29, 2021 Partajează Postat Mai 29, 2021 http://www.mosa.it/en/product/accessory/engine-driven-welder-543b9203a2387c16487b23c7/voltage-reduction-device-vrd-54489ca2fd6088a11261f3d3 Link spre comentariu
Jhn Postat Mai 31, 2021 Partajează Postat Mai 31, 2021 Aveți dreptate chinezăria are funcția VRD, am mai reparat modele asemănatoare, dar la nici unul nu am intâlnit această funcție pâna acum. Pun mai jos un clip cu testul făcut : Link spre comentariu
