sesebe Postat Martie 3, 2021 Partajează Postat Martie 3, 2021 Buna asta cu sotia care intra sa te intrebe daca vrei ciorba, si cit se poate de reala. Poate ar fi util un bec de ala mare rosu ca la studiourile de emisie: Link spre comentariu
validae Postat Martie 3, 2021 Partajează Postat Martie 3, 2021 Am ars un multimetru mai demult, în urma unei astfel de întrebări.... Link spre comentariu
modoran Postat Martie 3, 2021 Partajează Postat Martie 3, 2021 De curiozitate, ce multimetru era ala ? Mai toate rezista la 220 - 300V aplicati pe orice scala, cu exceptia celor de 10 - 15 lei. Link spre comentariu
validae Postat Martie 3, 2021 Partajează Postat Martie 3, 2021 Era din ăla galben, care ar fi considerat ieftin acum, dar nu asta a contat....ci faptul că am fost distras şi am conectat aparatul pe un condensator încărcat, el fiind pe domeniul de diode.Asta l-a terminat definitiv.Cu astea de le am acum urmările nu ar fi deloc la fel, sunt aparate ,,antiprost,,.Dar atunci trebuia să fiu mult mai atent... Link spre comentariu
emy_dx Postat Martie 7, 2021 Autor Partajează Postat Martie 7, 2021 La 01.03.2021 la 10:18, qqq a spus: Buna ziua.Ceva identic am si eu la reparat problema este ca acesta nu scoate tensiune pe iesire.Porneste normal tensiune 310v este,aceea placa este alimentata cu +15v si -15v dar nu comanda acele 4 mos feturi.Aveti vreo idee ce ar putea avea? Ceva asemanator am reparat acum cateva zile.Defecte au fost rezistentele de 22 ohmi si 5w si condensatorii placheta in serie cu rezistorii mentionati. Link spre comentariu
emy_dx Postat Martie 7, 2021 Autor Partajează Postat Martie 7, 2021 (editat) Aici pun si rezolvarea cu problema care am avut-o. Bobina din imagine era in scurt,inductanta corecta este de 155mH cu sarma de diametrul de 0.25 Editat Martie 7, 2021 de emy_dx Link spre comentariu
dem3ntor Postat Mai 13, 2021 Partajează Postat Mai 13, 2021 Salut. Am si eu un aparat de sudura Intensiv. La iesire are 44v in gol dar cand pun un bec, tensiunea dispare. Am masurat tranzistori sunt ok, diodele pe iesire ok. Tensiunile mici sunt ok. Afisajul se aprinde. Placa verticala de comanda se alimenteaza dar la iesirea a si b la UC fata de masa nu am oscilatii. In sursa IGBTurilor an o ciudatenie de impulsuri. Sa fie UC defect? Link spre comentariu
dem3ntor Postat Mai 18, 2021 Partajează Postat Mai 18, 2021 Azi am inlocuit UC3846n, la fel. sa mai incerc ceva? Link spre comentariu
BRANCA Postat Mai 18, 2021 Partajează Postat Mai 18, 2021 Dem3ntor.Decuplează partea forţă.Verifică să ai tensiune corectă alimentare pe UC.Verifică şi piesele RC de la pinii oscilator.Dacă nu oscilează verifică şi piesele ce au trasee spre pinii UC care ar putea interzice oscilarea. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Mai 20, 2021 Partajează Postat Mai 20, 2021 CITAT: In sursa IGBTurilor an o ciudatenie de impulsuri. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Si daca pui o poza cu ele ce se intampla? Link spre comentariu
dem3ntor Postat Mai 20, 2021 Partajează Postat Mai 20, 2021 Nu am pozat :( Am mai facut sapaturi, sunt cei 4 tranzistori care comanda traful spre IGBTuri. 2 tranzistori, cei din stanga cum este poza din primul post se incalzesc. Daca scot unul din ei, oricare, incepe sa functioneze, am impulsuri in sursele IGBTurilor. Cu ambii conectati gata, nu mai primesc impulsuri. Am scos cei 2 tranzistori, sunt mos-fet unul N si unul P. Masurati par ok. Sa ii inlocuiesc? Link spre comentariu
validae Postat Mai 21, 2021 Partajează Postat Mai 21, 2021 Dacă puneai poză cu ce formă de undă ai în porţile igbt-urilor (fără tranzistori) cred că era deja diagnosticată treaba. Acolo poţi avea diode Zenner străpunse, rezistori smd întrerupţi, tranzistorii mosfet se pot testa cu o simplă lampă de control (o baterie şi un bec de lanternă) atunci când ai suspiciuni. Se zice că o imagine face cât o mie de cuvinte...dar dacă efortul de a posta o poză e aşa de mare, lasă... Link spre comentariu
dem3ntor Postat Mai 24, 2021 Partajează Postat Mai 24, 2021 (editat) Asa arata. In prima poza este cu 3 tranzistori, in poza 2 cu 4. Daca il las in 3 tranzistori, tranf. de pe iesire scoate un bazait ciudat. Editat Mai 24, 2021 de dem3ntor Link spre comentariu
dumitrumy Postat Mai 24, 2021 Partajează Postat Mai 24, 2021 Tot vorbeam de simulari. Am pus eu in dec 2019 o schema si am dorit sa vad functionarea. Daca nu esti atent sau nu ai cunostinte simulatorul iti da peste degete (schema nu e corecta). Am vazut ca mos-ul de jos nu se satureaza si am observat greseala. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Link spre comentariu
c_anicai Postat Mai 24, 2021 Partajează Postat Mai 24, 2021 ce frecventa maxima poate afisa acel mic osciloscop? Link spre comentariu
