CIBY2 Postat Decembrie 4, 2019 Partajează Postat Decembrie 4, 2019 (editat) Pune osciloscopul in pinul 4 al UC3846 cu finalii alimentati. Acolo se face controlul in curent si trebuie sa ai un semnal in dinte de fierastrau. Semnalul in acest pin vine din traful de curent, cele 4 diode si rezistentele pe care te-a indrumat cineva mai sus sa le verifici. Fara semnal in acel pin, UC-ul va functiona la umplere maxima. Amplitudinea impulsurilor din pinul 4 actioneaza invers proportional asupra factorului de umplere pe iesiri. LE Din ce imi aduc aminte, semnalul in pinul 4 are amplitudinea de 1V, asa ca seteaza atenuatorul axei Y corespunzator. Editat Decembrie 4, 2019 de CIBY2 Link spre comentariu
adfl Postat Septembrie 11, 2020 Partajează Postat Septembrie 11, 2020 Buna ziua , Am si eu la reparat un inv. Boxer 300A cu modul de comanda ca si cel din poza, adica cu TL084 si UC3846 . A venit cu 2 IGBT crapate si scurtcircuitate C-E , celelalte 2 IGBT fiind ok. Am scos IGBT-urile , am masurat tensiunile de alimentare care sunt OK , dat nu am semnal de iesire pe UC3846N. Pe pinul 8 al UC 3846 am oscilatie corecta , dar ceva cred ca blocheaza iesirile integratului . Se poate un pic de ajutor ? Multumesc Link spre comentariu
qqq Postat Martie 1, 2021 Partajează Postat Martie 1, 2021 Buna ziua.Ceva identic am si eu la reparat problema este ca acesta nu scoate tensiune pe iesire.Porneste normal tensiune 310v este,aceea placa este alimentata cu +15v si -15v dar nu comanda acele 4 mos feturi.Aveti vreo idee ce ar putea avea? Link spre comentariu
validae Postat Martie 1, 2021 Partajează Postat Martie 1, 2021 Trebuie verificat driverul IGBT-urilor.Aveţi tranzistori întrerupţi, diode Zenner scurtcircuitate, ori rezistori smd întrerupţi.O poză clară de aproape cu placa ar fi ajutat.O metodă de postare externă: Încărcaţi fotografia/fotografiile aici: https://imgur.com/upload Apoi daţi click dreapta cu mouse pe imaginea deja încărcată acolo şi selectaţi ,,Copy Image,, sau ,,Copy image location,, Reveniţi pe Elforum fără a închide pagina de pe Imgur şi daţi ,,Paste,, în postarea unde doriţi să apară imaginea. Astfel, imaginea va apărea direct, nu ca link pe care să dai click ca s-o vezi... Link spre comentariu
qqq Postat Martie 2, 2021 Partajează Postat Martie 2, 2021 (editat) Aparatul pare asemanator cu al colegului emy_tx din postarile anterioare Editat Martie 2, 2021 de qqq Link spre comentariu
validae Postat Martie 2, 2021 Partajează Postat Martie 2, 2021 (editat) Le postez eu: Editat Martie 2, 2021 de validae Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 2, 2021 Partajează Postat Martie 2, 2021 (editat) Trebuie mai intii verificata si reparata sursa din mijlocul dreapta la ultima imagine. Este realizata (daca nu ma insel) cu un 3843 si mosfetul mare de deasupra lui. Traful micut si optocuplorul de sub el fac parte din sursa asta mica de alimentare a electronicii interne. Se verifica mai intii alimentarea interatului ce este realizata prin cele 3 rezistente de 100KΩ de putere mai mare. Probabil sint defecte. Editat Martie 2, 2021 de sesebe Link spre comentariu
mac01 Postat Martie 2, 2021 Partajează Postat Martie 2, 2021 @sesebe Sursa auxiliara merge...a spus cateva postari mai sus ca are plus-minus 15V. Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 2, 2021 Partajează Postat Martie 2, 2021 Mai departe ...............osciloscop............ Link spre comentariu
qqq Postat Martie 2, 2021 Partajează Postat Martie 2, 2021 Am tens de +15 si -15v placuta aceea verticala din prima postare are tensiunile respective pe ea,diodele bune,rezistente bune probabil un c.i. nu face treaba. Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 2, 2021 Partajează Postat Martie 2, 2021 Ai osciloscop? Fara osciloscop nu poti decit sa incepi sa schimbi pe ghicite piese. Link spre comentariu
qqq Postat Martie 3, 2021 Partajează Postat Martie 3, 2021 Osciloscopul lipseste din dotare.Probabil ca o sa il ansamblez la loc si va fi inapoiat cu explicatia ,,nu are nimic dar nu merge". Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 3, 2021 Partajează Postat Martie 3, 2021 (editat) Sau te apuci sa schimbi integrate si alte componente la ghici. Trebuie sa identifici integratul generator PWM si sa vezi daca pe linga alimentare are si restul conditiilor necesare indeplinite pt functionare, dar fara osciloscop nu prea stiu cum poti sa verifici daca functioneaza (genereaza PWM). Restul integratelor trebuie sa fie operationali si/sau comparatoare si pot fi ferificare si fara osciloscop (in principiu). Eventual cauti sa vezi conditiile de lucru pt el si daca sint ok dar totusi nu functioneaza partea de forta schimbi integratul, dar cum ziceam, este la ghici. La ora actuala orice depanator ar trebui sa aiba acces la un osciloscop. Au ajuns sa fie suficient de ieftine ca sa-si poata permite oricine are nevoie. Editat Martie 3, 2021 de sesebe Link spre comentariu
validae Postat Martie 3, 2021 Partajează Postat Martie 3, 2021 (editat) Se poate uneori şi fără osciloscop, dar lipsa lui trebuie compensată obligatoriu cu experienţă în depanarea surselor în comutaţie şi pe cât posibil de existenţa schemei.Poţi depista semnale de comandă şi cu un frecvenţmetru din dotarea unui multimetru serios, dar nu poţi vedea şi dacă semnalele au forma şi amplitudinea corectă.Invertoarele simple se pot depana destul de simplu, mai ales în cazul defectelor evidente, IGBT-uri arse de exemplu.În astfel de cazuri se verifică atent tot traseul de forţă de la tranzistorii defecţi până la comanda driverului.De obicei arderea unui tranzistor de putere cauzează o avalanşă de alte defecte, diode, rezistori de polarizare, Zennere.Am reparat aparate din gama Telwin foarte uşor, când schema e uşor de urmărit şi ,,aerisit,, realizată, plus că se găseşte uşor.Mai greu e la ,,clonele,, cu diverse nume, unde s-au făcut cablaje suprapuse, interconectate în module poziţionate astfel încât e greu să măsori cu aparatul alimentat.Nu mai vorbesc de modelele ,,monoplacă,, unde tranzistorii şi diodele redresoare sunt pe o singură placă de aluminiu, uzual montată ,,pe dos,, şi cuplată prin conectori care crapă la defectări grave.Acolo dacă găseşti un singur tranzistor crăpat, schimbi tot modulul, altfel munceşti în pierdere... În cazul de faţă, când schema e negăsită, poţi să identifici fiecare integrat după serie fiindcă datasheet-urile se găsesc la toate.Astfel le identifici funcţia în ansamblul aparatului, putând să le verifici în primă instanţă prezenţa tensiunii de alimentare la borne şi verifici starea componentelor anexe. Cunoscând din datasheet terminalele de ieşire, poţi urmări prezenţa (sau absenţa) semnalului pe traseul respectiv.Trebuie avut grijă să alimentezi la teste invertorul cu un bec înseriat, astfel încât să eviţi defectări grave în cazul unor erori sau scurtcircuite cauzate din greşeală.Electrosecuritatea o poţi asigura prin traf separator şi trebuie să lucrezi în condiţii fără factori externi perturbatori...nu poţi risca să intre peste tine un copil sau soţia, care să te întrebe dacă vrei ciorbă, exact când tu stai cu testerele sub tensiunea reţelei. Editat Martie 3, 2021 de validae Link spre comentariu
