Schema invertor Stern WM200INVA
emy_dx
Salutare tuturor.
Daca ma poate ajuta cineva cu schema acestui aparat,am vazut ca foloseste aceeasi  placa si in aparatul Imperia ARC-185
Problema la el este ca nu pot scadea curentul,lucreaza doar la maxim.Controlul IGBT este facut pe un modul vertical cu UC3846N si TL084CN,am schimbat modulul de la alt aparat functional si la fel face.
Tensiunea de iesire este de 69v in gol iar pe carcasa scrie 56v
IGBT-single-phase-welder-made-single-pipe-plate-TL084CN-UC3846N-integrated-block-panel-small-motherboard.jpg
  • Răspunsuri 53
  • emy_dx
    8
  • sesebe
    8
  • dem3ntor
    6
  • validae
    6
Verifica traful de curent si impulsurile generate de acesta pana la placa de comanda. Acolo este necazul....iar tensiunea de iesire nu este atat de importanta...de obicei este mai mare daca reteaua de 230v este mai mare...adica ai 240-250v la priza in loc de 230v.
Editat de mac01
Nu reusesc sa-mi dau seama, are si shunt de curent? Parca n-ar avea.
Daca nu are shunt urmaresti prelucrarea semnalului de la traful de curent spre controlerul PWM. Cred ca semnalul de la traful de curent intra aproape direct in placuta la care ai pus initial poza. Pe placuta operationalul se ocupa de prelucrat semnalul.
Verifica diodele D1,D2,D3,D4 si cele doua rezistente aflate langa ele...le-am incercuit cu rosu. Defectarea acelor diode sau a uneia, va intrerupe sau strica semnalul catre UC3846 iar aparatul va functiona numai la maxim. Poti viziona semnalul cu osciloscopul....diodele cred ca sunt 1N4148
Editat de mac01
Multumesc pentru schema.
Am alimentat placa doar sursa auxiliara si am anulat alimentare igbt-urilor.
Diodele sunt verificate si rezistentele,sunt bune.
Pun doua oscilograme masurate in punctele A si B din modulul cu UC3846N
Aici in drena mosfetilor VT1,2,3,4
Editat de emy_dx
Fata de masa
Nu mai inteleg nimic,am un inverter sudura cu placa la fel doar ca celalalt are un comutator de tig/mma,si pe oscilograme arata identice.
Precizez ca nu am experienta in aceste aparate.
Cu sondele intre drene
Editat de emy_dx
Pai trebuie sa muncesti un pic (sa zicem 1 ora) ridicand schema de la potentiometrul de curent pana la ceva circuite ce apar in schema. Cu schema exacta nu trebuie sa ai nici un pic de experienta, consideri orice depanare ca un examen de admitere. 3846 nu limiteaza ca 3842, are un amplif de curent la care vine permanent secundarul trafului de curent (pinii 3-4) dar reglajul se face din potentialul in pinul 1.
