RECEPTOR UPC IN SCURT?
svsu
Am un receptor UPC model DCR7111. Nu porneste. Pe intrare la 12V am 100 ohmi. Dupa un smd de 0 ohmi, la al doilea filtraj am scurt total. Pe placa am un PM6680 si in zona patru tranzistori (7005, 7006, 7007, 7008) cred, smd pe care scrie APIA6. Cred ca scurtul este in zona aceea, dar nu-l pot identifica precis. Are cineva vreo schema cu partea de alimentare la acest receptor UPC?
Editat de svsu
  • Răspunsuri 9
  • svsu
  • gauss
  • validae
  • yokoono
Zile populare
Ai verificat să vezi ce se încălzeşte excesiv pe placă, în aceste condiţii ? Poţi verifica şi identificând tensiunile diverselor integrate (după datasheet) şi le alimentezi separat şi direct pe pinii de alimentare, cu o sursă stabilizată şi capabilă de curenţi mari.Atunci circuitul cu scurtcircuit va crăpa la propriu...şi-l  vei identifica după fumul rezultat.
Acum 1 oră, validae a spus:
Verificat. Nema caldura. Initial suspectam sursa de 12V la 2A ca intra in protectie din motive proprii. Am alimentat cu un acumulator de 12V la 7,5Ah si a zburat smd-ul de 0 ohmi. Dupa ce am pus un bec de 12V paralel cu smd-ul de 0 ohmi , becul se aprinde. Pe bara de 1,7V a integratului sursa PM6680 nu am scurt si nici pe cea de 5V. Cred ca acei mosfeti APIA6 sau AP1A6 sau dracu stie ce cod au , sunt problema. Ideea ar fi ca trebuie sa fiu cat mai noninvaziv cu placa, din motive de garantie.
Editat de svsu
Cred ca sunt mosfeti de 1A si 60V. Ca sunt canal P sau N numai producatorul stie. Pune la loc rezistenta arsa si la garantie cu el. Nu cred ca se vor complica ei cu reparatia. Si nici nu cred ca-l vor desface sa vada daca s-a umblat in el. Doar daca avea sigiliu extern.
Acum 43 minute, gauss a spus:
De ce nu l - ati dus ( din prima ) sa vi - l schimbe ? ...
Clientul este surdomut. Noroc ca stiu un pic limbajul mimico-gestual. Am vorbit azi cu cei de la UPC. Daca iau un alt aparat nou de la cineva merge imperecheat cu cartela clientului?
Acum 2 minute, yokoono a spus:
Sigiliu scos noninvaziv. R de 0 ohmi nu se vede ca e arsa.
Din ce stiu , initial se face o validare pentru activare . La ei , in " statie " . Adica la Buc . E ceva software .Cred ca numai pentru card , nu si mediabox . Cel putin asa a fost la mine , acum ceva ani . Nu mai stiu acum care e procedura , nu mai am receptor ( mediabox ) in functiune , doar carduri pentru smart - TV , 3 buc .
P.S. - tot trebuia dus la schimbat . Rapid , si sigur . Ma rog , eu asa as fi facut . Spuneti ca ati vorbit cu cei de la UPC , ce v - au comunicat ? Daca nu e confidential , bineinteles ...
P.P.S. - comunicarea cu persoane cu deficiente auditive e sigura si eficienta in scris . Mediabox - urile rebuie returnate , sunt in custodie . Eu am vrut ( la momentul respectiv ) sa cumpar , m - au refuzat tocmai pe motive de garantie , fiind putin fiabile . Am schimbat vreo trei bucati in doi ani . Acum , or fi alte modele . Am unul cu inregistrare , dar nu - l folosesc ...
Editat de gauss
Nasol ca tipul nu s-a inteles cu ei. Logic. Chestia doi este ca cel mai apropiat centru UPC este la 60 km de el. Nu inteleg cum a facut contractul initial. Poate printr-o ruda...
1 oră în urmă, gauss a spus:
Cei de la UPC au spus ca nu merge imperecheata cartela cu alt receptor. Vrajeala. Ei cum fac asta? Ca mi-au propus sa imi dea altul nou. Poate il dau cu alta cartela pe baza codului de abonat. Who knows?
Nu stiu cat e de vrajeala . La " statie " se vede ( termen formal ) si receptorul , si cardul , sunt identificabile . Fara validare , nu merge nimic . Cel putin eu am schimbat cardul in alt mediabox , cand am avut asa ceva . Si n - a functionat . Acum ceva ani ... Cert este ca atunci cand au instalat mediabox - urile , au sunat la Bucuresti , si aveau un interogator pentru carduri , cu display etc . L - au folosit si pe acela , sa faca niste setari , cu cardul introdus . N - am dat atentie , stiam de la cel cu service  - ul pe teren ca totul e validat de la Buc ., cascam ochii degeaba . Mediabox - ul cu cardul n - a functionat in alta locatie , tot UPC . Contract tot pe numele meu etc . Cand am schimbat mediabox - urile , in urma defectarii , aceeasi procedura . Cardurile pentru smart TV tot asa , se valideaza , dureaza un sfert de ora pana " pornesc " , scrie si in instructiuni . Ultimul l - am plantat acum vreo trei ani ... , am montat smart TV in bucatarie .
P.S. - cum vedeti rezolvarea , ocolind relatia cu UPC - ul ? Acum e (si) cumparat de Vodafone ...
Editat de gauss
Cardul este pereche cu receiverul.
Am fost in situatia de restart a boxului .
Am sunat la rel clienti si in 30 min sunau ei la interfon cu alt box care avea alt card .
Daca e mai departe si nu au filiala in zona/oras tot cu call center se rezolva .
