Toader Postat Decembrie 1, 2019 Partajează Postat Decembrie 1, 2019 (editat) A avut cineva experienta cu acest difuzor?Vreau sa-l folosesc pe post de medie intr-o boxa pe trei cai cu wooferul CIARE HS251 si tweeterul SB ACOUSTICS SB 29RDNC .Multumesc anticipat Editat Decembrie 1, 2019 de Toader Link spre comentariu
Toader Postat Decembrie 1, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2019 (editat) Alt difuzor de medii pe care l-as alege ar fii Visaton AL 130 M Editat Decembrie 1, 2019 de Toader Link spre comentariu
VTP Postat Decembrie 1, 2019 Partajează Postat Decembrie 1, 2019 Acum 2 ore, Toader a spus: A avut cineva experienta cu acest difuzor?Vreau sa-l folosesc pe post de medie intr-o boxa pe trei cai cu wooferul CIARE HS251 si ribbonul MONACOR RBT-95 SQ.Multumesc anticipat As recomanda ca media sa fie cu membrana usoara de celuloza si sa poata urca usor pana la 4 - 5 kHz, daca utilizati un ribon ca tweeter. Un midrange de 4" ar fi perfect. Link spre comentariu
Toader Postat Decembrie 1, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2019 (editat) Acesta cred ca s-ar potrivi, dar mai caut https://www.sbacoustics.com/index.php/products/discontinued/midwoofer/nrx/4-sb12mnrx25-4/#zoomImage16 Am editat prima postare.Tweeterul va fii SB Acoustic SB 29RDNC https://www.sbacoustics.com/index.php/products/tweeters/ring-dome/sb29rdnc-c000-4/ Editat Decembrie 1, 2019 de Toader Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 1, 2019 Partajează Postat Decembrie 1, 2019 Arata fain dar de ce 4ohm? Link spre comentariu
Alphsoo Postat Decembrie 2, 2019 Partajează Postat Decembrie 2, 2019 (editat) Pt. ca difuzoarele de joase au 8+8 ohm si cred ca bobinele vor fi conectate in paralel. Editat Decembrie 2, 2019 de Alphsoo Link spre comentariu
Shambala Postat Decembrie 2, 2019 Partajează Postat Decembrie 2, 2019 Este cu desavarsire neimportant daca difuzoarele de medii si/sau inalte au 4 sau 8 ohmi. Conteza foarte putin - spre deloc la impedanta generala a boxei. Ceea ce conteaza este ca spl-ul acelor difuzoare sa fie suficient pt a se putea echilibra cu cel al wooferului. Oricum in filtre, de cele mai multe ori vin rezistente in serie cu mediile si uneori si inaltele. In schimb este foarte important ca sa va placa timbrul mediilor. La difuzoarele de calitate - si al inaltelor. Link spre comentariu
kablu Postat Decembrie 2, 2019 Partajează Postat Decembrie 2, 2019 (editat) Am vazut proiecte cu SPH-170 in Klang und TON, dar folosit ca midbass si nu au fost pareri rele despre el. O sa caut proiectul si fac un scan si ti-l trimit, bineinteles daca esti interesat. Visaton AL130 (2 bucati) a fost folosit de un sarb be diyaudio, dar tot ca midbass, o sa caut si pe ala, dar cred ca a primit ban acolo si va fi mai greu. Legat de medie frumoasa, ai auzit si tu boxele lui dyscus, el a folosit peerless 830875 parca. Eu zic sa-l intrebi. Nu suna rau deloc. Vineri am ascultat la el medii ceramice Accuton , suna in mare fel, la fel si costa destul... vezi ca sbacoustics ce le-ai pus sunt obsolete :( . (https://www.sbacoustics.com/index.php/products/discontinued/midwoofer/nrx/4-sb12mnrx25-4/#zoomImage16 ) Am vrut sa te trimit si la site-ul lui Troels Gravesen, dar am vazut ca si el foloseste SB12MNRX25-4 la proiectul lui: SBAcoustics, 3-Way Classic. Daca vrei SB12MNRX25-4, grabeste-te ca mai e pe stock la Falcon Acoustic la 25 lire + transport. Spor! Editat Decembrie 2, 2019 de kablu Link spre comentariu
Toader Postat Decembrie 2, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2019 (editat) SB Acoustic de 4 inch cel vreau eu se poate aduce inca in Romania la 51 de euro.Am vazut un mid bas de 6.5 inch care mi-ar place.E vorba de Focal 6W4359 Utopia. https://www.lautsprechershop.de/chassis2/focal-6w4359_en.htm https://www.hifisound.de/out/media/pdf.php?r=9poFWUKgZChzVsXrHcIqkTi5gEo6BBOdiKAGFAUI9n2Wa959B0usAy935YArwNR%2BwzaBKGBhdrrHONWa3RYzXQ%3D%3D.pdf http://www.petoindominique.fr/php/mysql_thiele_seul_ref.php?ref=6W 4359 Editat Decembrie 2, 2019 de Toader Link spre comentariu
kablu Postat Decembrie 2, 2019 Partajează Postat Decembrie 2, 2019 Vezi ca Focal 6W4359 este indisponibil la https://www.lautsprechershop.de/. Deci ori mai cauti in alta parte ori alegi altceva. Apropo, vezi ca japonezii mai folosesc TB , nu stiu ce model de 3 inch de banda larga si erau foarte incantati de ele. Link spre comentariu
Toader Postat Decembrie 2, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2019 Este pe stoc in Romania Focal Link spre comentariu
Shambala Postat Decembrie 3, 2019 Partajează Postat Decembrie 3, 2019 La 01.12.2019 la 22:08, Toader a spus: Alt difuzor de medii pe care l-as alege ar fii Visaton AL 130 M Am ascultat acest difuzor la putin timp dupa lansare, cand firma ii facea mare reclama (cu mai multi ani in urma). Neimpresionant, chiar dezamagitor. Se simte putin sunet de tabla. SBA-urile suna relativ acceptabil dar sunt fragile, trebuie sa ai grija cum il folosesti (nu prea tine la petreceri). Daca vrei un sunet "mare" revelatoarele raman imbatabile. Din pacate si scumpe. Link spre comentariu
Toader Postat Decembrie 3, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2019 (editat) Atunci de Focal 6w4359 ce parere aveti?A ascultat cineva asa ceva?Cred ca e mid basul din Focal Electra 1008BE Editat Decembrie 3, 2019 de Toader Link spre comentariu
Toader Postat Decembrie 5, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2019 (editat) La 03.12.2019 la 10:14, Shambala a spus: Am ascultat acest difuzor la putin timp dupa lansare, cand firma ii facea mare reclama (cu mai multi ani in urma). Neimpresionant, chiar dezamagitor. Se simte putin sunet de tabla. SBA-urile suna relativ acceptabil dar sunt fragile, trebuie sa ai grija cum il folosesti (nu prea tine la petreceri). Daca vrei un sunet "mare" revelatoarele raman imbatabile. Din pacate si scumpe. Am avut din seria Claassic 8454 de 6,5 parca,Un dif care are nevoie de o putere mare ca sa sune rezonabil.Eu asa ceva nu m-ai iau.Un sunet pe care te cam chinui sa-l scoti din acest gen de difuzoare.As putea sunet anti-vivace. Editat Decembrie 5, 2019 de Toader Link spre comentariu
