Problema Opel Vectra B
Salutare!
Astazi a venit un client cu masina sa ii sterg o eroare din bord.
Pacientul este un Opel vectra b, 1.8 16v, motor z18xe care avea martorul de airbag aprins.
Zis si facut am conectat OPcom-ul si am vazut ca era de vina circuitul airbag-ului din stanga .
Problema era din cablarie,care s a rezolvat.
Cat timp a stat conectata la tester am uitat sa iau contatul cat timp am facut reparatia la cablaj.
Nu a pornit, am pus bateria la incarcat si am avut surpriza sa vad ca, dupa ce am pornit masina nu se mai accelera.
Am inteles din documentatie ca prin faptul ca a ramas fara tensiune ,s au sters valorile invatate de ECU a clapei.
Am pus iar testerul si imi dadea eroare la clapa de acceleratie.
P.S am incercat si cu alta clapa...
Am rasuflat linisitit cand, dupa stergerea erorilor si a revenit , insa nu m am bucurat mult de asta.
Dupa ce am oprit masina si am pornit o iar facea lafel.
Ramanea turata la 1200 turatii si se auzea de parca mergea in 3 pistoane.
am inteles din documentare ca trebuie adaptata clapa la Ecu...
am incercat diverse sfaturi, insa nu am reusit nimic..
Nici cu OPcom ul nu o pot adapta,pentru ca nu am aceasta optiune la diagnoza...
Cu ce diagnoza se poate face aceasta adaptare? ce solutii cunoasteti?
Mentionez ca la prima pornire dupa stergerea erorilor oscileaza intre 1100 si 600 RPM de 2 ori ,apoi se stabilizeaza la 800 RPM..
Editat de Vizitator
  • Răspunsuri 5
  • cristi_bv
Calculatorul de z18xe(simtec75) nu are nevoie de adapare la clapeta,isi face singur adaptarea atunci cand variaza turatia.In 30sec-1min ar trebui sa se stabilizeze la 800rpm.ce erori ai pe motor?
Editat de cristi_bv
Salut @cristi_bv
Pai.
P0220-(1) Circuit 2 potentiometru clapeta-tensiune mare-Prezent
P1550- (4) Clapeta electronica-control sarcina (numai control aprindere) Prezent.
P1526 (8) Pozitia clapetei-nu este adaptata-Prezent.
Le-am scris exact cum le-a afisat OP-COM ul.
Nu vrea sa se adapteze sub nicio forma,a fost lasata si 5 minute pornita si tot nu s a adaptat.
Editat de Vizitator
Am inteles..
am mai citit pe net ca ar putea sa fie defect,dar din ce cauza?
S-a stricat fix la mine..:tryre
Va dati seama ca, clientul va spune ca eu l am stricat..
Se poate repara?
@cristi_bv
Editat de Vizitator
