gabyh Postat Noiembrie 30, 2019 Partajează Postat Noiembrie 30, 2019 Pornind de la faptul ca, am o bara de cupru de 32 din care doresc sa-mi confectionez mijlocul la niste radiatoare de aluminiu pentru un proiect cu aplice led, as dori sa stiu cat se pierde daca tai respăectiva bara in segmente. bara are in jur de 90 si ceva de cm iar segmentele vor fi in numar de 8 de 80mm lungime/buc. Ma batea gandul sa tai manual si apoi sa rectific pe un strung sau cu flexul urmand aceeasi rectificare pe strung. Care e cea mai buna varianta? Trebuie sa debitez incat acea bara sa intre fortat in acele mijlocuri ale radiatoareleor de al... ar trebui sa existe cantact pe toata lungimea intre cele 2 materiale ...exista posibilitatea de a incalzi unul din materiale si celalalt sa fie racit inainte de afi bagata bucata de bara de cupru? Link spre comentariu
Balazs Andras Postat Noiembrie 30, 2019 Partajează Postat Noiembrie 30, 2019 (editat) Dacă bară are 90cm lungime cam greu scoți 8 buc de 80mm, si daca debitez cu un cuțit subtire de debitat ai pierdere trebuie scăzut si lățimea cuțitului, Cupru lași cu 0.02-0.05mm mai mare decât gaura, bucsa de cupru bagi in congelator si încălzește pe cealaltă piesă si trebuie sa intră ușor. Editat Noiembrie 30, 2019 de Balazs Andras Link spre comentariu
gabyh Postat Noiembrie 30, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2019 Sunt 7 taieri din bara propiuzisa cat poate lua un cutit fata de un flex de 1,5mm? sau daca tai cu o freza de biax care e de 0,3-0,5 grosime? Nu mai retin exact dar are peste 90cm maine ajung la suceava si o voi masura sa fiu sigur....incerc sa termin cu partea mecanica ca m-am lungit mult cu proiectul asta din lipsa de timp Nu pot exista probleme gen fisurare la schimbul brusc de temperatura intre cele 2 metale? Pare un fel de nituire Link spre comentariu
daniels Postat Noiembrie 30, 2019 Partajează Postat Noiembrie 30, 2019 (editat) 8bucx8cm=64cm, diferenta pana la 90cm o poate pierde. Cred ca pierderile minime le vei avea daca folosesti un ferastrau pendular cu panza subtire si un sistem de ghidare. Prelucrezi cota pe cota dupa care racesti mijlocul si incalzesti radiatorul. Poate fisura aluminiu daca stangerea e prea mare. De asta am spus prelucrare cota pe cota Editat Noiembrie 30, 2019 de daniels Link spre comentariu
ndc74 Postat Decembrie 1, 2019 Partajează Postat Decembrie 1, 2019 Iesea si mai ieftin si mai usor ansamblul, daca in loc de bara de cupru foloseai teava de cupru sau alama. In plus la strung cuprul se prelucreaza mai greu. Link spre comentariu
gabyh Postat Decembrie 1, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2019 E mica diferenta de material care trbuie debitata/rectificata doar ca imi trebuie cineva cu un strung cu cutite bine ascutite sau noi ...in ce sens e mai greu prelucrabil cuprul? la rece stiam ca e mai greu de prelucrat... Link spre comentariu
spik Postat Decembrie 1, 2019 Partajează Postat Decembrie 1, 2019 Un strungar cu experienta va face treaba buna... La firma unde lucru se foloseste untura sau seul de oaie pt o aschiere optima. Link spre comentariu
Dan Minciu Postat Decembrie 1, 2019 Partajează Postat Decembrie 1, 2019 Acum 4 minute, spik a spus: La firma unde lucru se foloseste untura sau seul de oaie pt o aschiere optima. Cu paine sau fara? Link spre comentariu
ndc74 Postat Decembrie 2, 2019 Partajează Postat Decembrie 2, 2019 (editat) Cuprul, plumbul, ca si aluminiul ala mai moale gen cel folosit la cabluri electrice (nu dural) se prelucreaza greu. Sunt materiale moi, unele cu temperatura de topire joasa, ce se lipesc de cutit si suprafata prelucrata nu iese cum ar trebui. E nevoie sa se foloseasca mult lubrifiant (gaz, WD40, in trecut seu de oaie etc). Pt o calitate buna a suprafetei prelucrate e nevoie de experienta cum a zis si colegul spik. Editat Decembrie 2, 2019 de ndc74 1 Link spre comentariu
gabyh Postat Decembrie 2, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2019 Oare o prelucrare cu foaie abraziva nu merge? sau nu reusesc cotele.. Link spre comentariu
daniels Postat Decembrie 2, 2019 Partajează Postat Decembrie 2, 2019 Numai daca faci un dispozitiv asemanator cu cel folosit la rectificarea arborilor. Depinde cat vrei sa dai jos. Am sa caut niste unghiuri pt ascutirea cutitului de strung pt Cu Link spre comentariu
