victordascalescu54 Postat Decembrie 10, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2019 1 oră în urmă, flomar60 a spus: Dispun de 6 buc trimeri ceramici....pe ei scrie 4-15pF si masurati au minim 3,5pF pana la peste 25 pF....diametru 17mm , axa mare 23mm....daca corespund aplicatiei dvs. spuneti! Multumesc mult dar valorile sunt prea mari Acum 2 ore, mojnost a spus: Prin trimeri cu aer înțeleg acei trimeri care au doar aer intre armaturi, adică minicondensatori variabili, cu armaturile argintate, un exemplu la întâmplare https://www.ebay.com/itm/Air-Variable-Trimmer-Capacitor-1-7-20pF-Johnson-193-6-NOS-Qty-1/143396084332?hash=item2163129a6c:g:vWAAAOSwtWNdjgem Celor din pozele dvs. le-as zice ceramici, având dielectric un material ceramic, am văzut însă și tubulari doar cu aer. Cautând după ei am dat de 3 buc modelul aurit din pozele dvs., măsurați indica la capete 1,3-12,5pF. Mai caut maine, azi a fost mai urgenta afumătoarea. Prima data când e plin de muște la prelucrarea lui Ghiță. La aplicația dvs nu cred ca sunt necesari condensatori cu mica sau trimeri pretențioși, cred ca tatonarea unor condensatori ceramici era suficienta, ori fire torsadate cum spune Traian, pornind de la vreo 2,5cm tot tăiați para se obține oscilograma optima. Revin maine cu rezultatul căutărilor. Multumesc din nou si spor la afumat. Link spre comentariu
puriu Postat Decembrie 10, 2019 Partajează Postat Decembrie 10, 2019 Exista o metoda primitiva, dar buna. Pe o bucata de sarma groasa dublu emailata (tine si 1000 V) se infasoara un strat de sarma subtire cositorita, de capacitate acoperitoare, care se lipeste pe o generatoare. Lipitura este subtire si permite desfasurarea spira cu spira fara a rupe firul. Cand se atinge capacitatea necesara, niste fir in exces se infasoara deasupra pentru a se putea mari ulterior capacitatea. Asa se faceau trimerii la aparatele de radio postbelice. 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 10, 2019 Partajează Postat Decembrie 10, 2019 Cu fire torsadate reglam ceasurile ``de Oltcit`` Link spre comentariu
kablu Postat Decembrie 11, 2019 Partajează Postat Decembrie 11, 2019 "Radioscamatorii" mai saraci taiau fasii de latime 5-6mm si lungime de ... 20-30mm de cablaj dublu placat. lipeau pe fiecare parte cate o sarma si ... ghici ce obtinea? un trimer "variabil" cu clestele tzvic. Deci montezi masori si daca nu iti convine tai putin cate putin, pana cand rezultatul te "coafeaza". Dezavantajul este ca daca ai taiat prea mult, trebuie sa fabric un trimer nou. Succes! Link spre comentariu
mojnost Postat Decembrie 13, 2019 Partajează Postat Decembrie 13, 2019 (editat) Am reușit sa dau de 7 bucăți, într-adevăr sunt cu aer, 3 oale concentrice fixe și 3 mobile, tot interiorul aurit. I-am și măsurat mai precis, cu puntea calibrata, 1-12 pF. Pozele sunt in gol, maxim si minim. Editat Decembrie 13, 2019 de mojnost Corectare Link spre comentariu
victordascalescu54 Postat Decembrie 14, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2019 Excelent, cum facem? Link spre comentariu
mojnost Postat Decembrie 14, 2019 Partajează Postat Decembrie 14, 2019 Aveti nr meu te tel. ca am mai vorbit, va astept intr-o vizita. Pretul il las la latitudinea dvs. Link spre comentariu
