Усилитель Postat Noiembrie 30, 2019 Partajează Postat Noiembrie 30, 2019 Se poate testa sursa separat, scoți afara toate stecherele, se face scurt între firul verde și negru de pe stecherul mare cu un fir de 5cm, sursa trebuie sa pornească, ca sarcina pui cât mai multe unități CD, sau bec 12V între fir galben și negru, a nu se depăși curentul max specificat, adică dacă știe 3A pe 12V nu pui bec far ci de semnalizare. Se testează și 5 V fir rosu, evident becul va lumina slab . Merita pt toată lumea sa dețină un multimetru, sunt și variante ieftine gen 17/24 lei, pt măsurători simple e arhisuficient. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 30, 2019 Partajează Postat Noiembrie 30, 2019 (editat) Salut ! Haideti sa va spun inca ceva in legatura cu sursele astea, cam cum sta treaba. Eu am la pc-ul meu o sursa Chiftec de 350W....dar nu as dat-o nici pe una de 500W sau chiar si de 550W...pentru ca nu sunt ca acestea mai vechiute. Pe sursele astea noi scrie doar pe ele ca sunt de 500W - 550W, dar in realitate nu se stie daca or fi de 300W - 350W...iar asta va spun din propia experenta, va anunt ca pana sa am aceasta sursa : Chiftec la pc-ul meu....aveam o sursa noua cumparata din magazin care scria pe ea ca are 500W...la care am dat ceva pe ea,am dat vreo 120-130 lei, iar dupa mai multe socuri de curent mi se restarta pc-ul....adica cand suda veciunul meu, aaa,si sa numai zic ca aceasta sursa : Chiftec de 350W este aproape dubla ca si greutate fata de o sursa de 500W-550W . Deci asa ca nu e obligatoriu sa ne luam doar dupa ce scrie pe eticheta...trebuie sa ne gandim si asa mai tehnic . Uitati ca intre timp,am gasit si sursa pe care am cumparat-o eu de noua si care nu prea am fost multumit de ea . Dar acum am observat ca sa mai ieftinit, este sub 100 lei ... adica 95 lei - 97 lei... O zi frumoasa va dorim ! Editat Noiembrie 30, 2019 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
vijelie02 Postat Noiembrie 30, 2019 Partajează Postat Noiembrie 30, 2019 Se pare ca elforum e o alternativa pentru lenea de a cauta informatii pe google. La o simpla cautare pe google, culmea primul link gasit a fost si gasirea problemei. Defect sursa. Restul cu bateria e can can. https://h30434.www3.hp.com/t5/Business-PCs-Workstations-and-Point-of-Sale-Systems/Hp-Elite-8300-Ultra-Slim-4-beep-error-power-supply/td-p/5050523 Apoi trebuie avut in vedere ce sursa are calculatorul d-voastra pentru ca HP in ultimii ani foloseste surse care au la iesire DOAR 12V, restul tensiunilor se fac pe placa de baza. Uite exemplu: Aceste surse nu prea se gasesc la magazinele online. Puneti o poza cu interiorul calculatorului. Link spre comentariu
marius75 Postat Noiembrie 30, 2019 Partajează Postat Noiembrie 30, 2019 (editat) Acum o saptamana am patit ceva asemanator pe un pc, in sensul ca la apasarea butonului de pornire, porneau timp de o fractiune de secunda coolerul de la sursa si cel de la procesor. Am inceput cu alta sursa, alt procesor, scoasa memoria RAM, HDD, CD, dar degeaba . Defectul era pe placa de baza (am pus alta si totul e ok). Am inlocuit (cu greu) un cond care se vedea umflat, dar defectul se mentine. In cazul de fata cred ca pot fi doar doua componente suspecte : Sursa sau placa de baza. Daca era procesorul, pc-ul s-ar fi restartat des, dar ar fi mers mai mult de o secunda la fiecare pornire. (am avut si situatia asta intr-un alt pc, se restarta cand incepea sa booteze de pe hdd). Ai ceva scurt in cele doua componente enumerate mai sus. Poti incerca si cu mufele de la jack-urile de pe panoul frontal si porturile USB scoase, poate ai noroc si e acolo un scurt, care e vazut de placa de baza si opreste sursa. LE: Sper sa fie sursa in cazul asta. Editat Noiembrie 30, 2019 de marius75 Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 30, 2019 Partajează Postat Noiembrie 30, 2019 (editat) Pfff...probleme pot fi foarte multe. De la procesor ars pana la VRM-urile si condensatorii de pe placa de baza, sau condensatori umflati in sursa, care se comporta in multe cazuri precum sunturi in circuit sau rezistoarele de start din sursa de valori foarte mari, intrerupte. Pana se incinge NTC-ul inseriat din sursa dureaza 1-2sec ca apoi sa intre in protectie si sa se inchida. Eu niciodata n-am suferit calculatoarele "brand", mai ales HP-urile. Am preferat sa-mi construiesc eu unul cum m-a dus capul...si uite ca acum ultima unitate ma tine din 2014, cu upgrade-uri pe parcurs. P.S.-mai exista posibilitatea ca anumite mufe fie de alimentare fie de date sa nu faca contact bun si sa porneasca automat protectia (am patit-o si pe asta). Editat Noiembrie 30, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Help0 Postat Octombrie 5, 2020 Partajează Postat Octombrie 5, 2020 Craciun, eu am o problema asemanatoare, dar , din pacate , documentul postat de dvs. nu mai este valabil (La mine este posibill sa fie sursa problema). Un fapt curios este ca nu imi porneste si ventilatorul de la placa video.... Link spre comentariu
Усилитель Postat Octombrie 5, 2020 Partajează Postat Octombrie 5, 2020 Sursele se opresc cand ceva nu este in regula ,pt identificare se scot perifericele (cabluri comunicatie + cablu surse de la CD DVD ,HDD ,cititor carduri ) se scot : placa video ,memoriile . se da drumul ,se asculta daca se emit coduri beep .daca se aud ,inseamna ca problema este la componentele inlaturate ,se adauga pe rand prima data memoriile ,apoi placa video apoi restul unul cate unul. Daca nu se aude se incearca o alta sursa care stim sigur ca este buna ,tot cu toate scoase . Daca nici asa nu " benzineste " inseamna ca e placa de baza . Se poate incerca resetarea biosului , masurarea sigurantelor fuzibile pe placa de baza . Multe calculatoare de marca au placi cu un design deosebit , nu intra astea "stas "..... Link spre comentariu
