rares Postat Noiembrie 29, 2019 Partajează Postat Noiembrie 29, 2019 Buna ziua, Va rog sa ma ajutati cu o parere, un sfat. Am un pc hp si nu mai porneste, e iesit din garantie. Pe monitor nu apare nimic HP Compaq 8300 Elite , Tower, Windows 7 Professional,, Intel Core i5 3470 , 3.2 GHz / 8 GB DDR3 / 1 TB SATA / DVD-ROM PC se opreste dupa 1 secunda de la apasarea butonuluiu de pornire (se opresc ventilatoarele - de la sursa, de pe carcasa si coolerul de la procesor. si ledul de power de pe panou)., sta oprit 4 secunde, apoi da sa porneasca iar, dupa 4 s, se pornesc ventilatoarele, coolerul procesorului si butonul verde de pe panou, si se opreste dupa 1 secunda (se opresc ventilatoarele - de la sursa, de pe carcasa si coolerul de la procesor. si ledul de power de pe panou) si apoi se reia ciclul pana cand apas butonul de pornit/oprit timp de 4 secunde, in acest caz se se opreste asa cum trebuie sa faca. Toate interfetele pentru periferice sunt pe placa de baza. Nu exista cooler pt interfata video. Am deconectat tot ce se putea, tastatura, mouse, monitor, hdd. DVD, am scos si memoria RAM. Se comporta la fel, in ambele cazuri nu se aude semnalul sonor de eroare. Semnalul sonor de eroare se aude daca scot cablul care vine de la sursa si intra pe placa de baza langa procesor. Butonul de pornit oprit pare sa fie ok, apasarea sa e sezizata si pt pornire si pentru oprire. Cred ca memoria RAM e ok si cu cea si fara ea face la fel. Am incercat si alternativ cu fiecare DIMM. Problema pare sa fie ca intra in actiune o protectie.... defectul mi se pare ca ar ori in placa de baza, ori procesorul...ori sursa... nu am de unde sa imprumut sursa/ procesor sau placa de baza, ar trebui sa le cumpar... Daca voi ziceti ca ar putea sa fie sursa as putea sa cumpar o sursa.. dar procesorul / placa de baza ma fac sa ma intreb daca merita sa risc sa le cumpar si sa se dovedeaca nu va functiona la fel dupa inlocuire. Ce parere aveti? Va multumesc mult pentru ajutor in mod anticipat Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 29, 2019 Partajează Postat Noiembrie 29, 2019 Ar fi bine să încercaţi cu altă sursă în primul rând.Posibil să aveţi condensatori electrolitici care au ESR mărit sa capacitate scăzută... Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 29, 2019 Partajează Postat Noiembrie 29, 2019 Buna seara , Da,asa este,are perfecta dreptate domnul,Validae...ar fi bine sa incercati cu o alta sursa...iar daca face la fel,eu as mai verifica si bateria de la bios. Dar daca nu va pricepeti ca sa o verificati, atunci cumparati alta baterie noua si i-o schimbati si gata . Bateria este : CR2032 de 3V . Asteptam vesti bune de la dvs ! Link spre comentariu
Craciun Postat Noiembrie 30, 2019 Partajează Postat Noiembrie 30, 2019 (editat) @Florine Bateria de la BIOS tine doar ceasul real time , nu influenteaza cu nimic secventa de boot a PC. Dupa simptom sursa intra in protectie, ceea ce inseamna un defect in sursa sau pe placa de baza/procesor/periferice. Prima data asa cum s-a spus se verifica cu alta sursa care se stie ca e buna. Apoi RAMii urmeaza HDD, periferice si in final alt procesor/MB, daca defectul persista. Succes Editat Noiembrie 30, 2019 de Craciun Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 30, 2019 Partajează Postat Noiembrie 30, 2019 (editat) Am avut ocazia să întâlnesc totuşi cel puţin un PC care dădea ,,rateuri,, la boot-are chiar din cauza descărcării bateriei de BIOS. Pare ciudat, dar numai după schimbarea bateriei, a funcţionat normal. Editat Noiembrie 30, 2019 de validae Link spre comentariu
Craciun Postat Noiembrie 30, 2019 Partajează Postat Noiembrie 30, 2019 (editat) Uite aici graful de testare PCuri. Succes PC_DIAGNOSIS_poster.pdf PS: @validae, ce ai facut tu cu bateria de BIOS practic a fost un clear de CMOS la setarile default prin metoda scoaterii bateriei, de aceea si-a revenit PCul nu ca ai pus baterie noua. Bateria se schimba cand PCul pierde timpul, sau setarile de CMOS, asa cum se observa si din graful atasat. Editat Noiembrie 30, 2019 de Craciun Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 30, 2019 Partajează Postat Noiembrie 30, 2019 (editat) Va salut ! Eu am avut pc-uri si laptop-uri care faceau ff ff urat din cauza bateriei, asa ca de atunci prima componenta care o verific este bateria, nu o mai las pt ultima data. O zi minunata ! Editat Noiembrie 30, 2019 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
Усилитель Postat Noiembrie 30, 2019 Partajează Postat Noiembrie 30, 2019 Trebuie inceput cu ce e mai ieftin...... scoaterea bateriei ( e bine de facut scurt intre contactele suportului de baterie pt a fi 100% -cateodata doar scoaterea nu e eficienta ) Am mai patit ca placa era overcklocata si nu mai pornea ,decat dupa operatiunea de mai sus . Ar trebui luat "imprumut "o sursa si incercat asa ( sursele pica destul de des ) Procesorul se strica cel mai rar .......placa de baza DA...... Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 30, 2019 Partajează Postat Noiembrie 30, 2019 Acum 3 ore, Craciun a spus: PS: @validae, ce ai facut tu cu bateria de BIOS practic a fost un clear de CMOS la setarile default prin metoda scoaterii bateriei, de aceea si-a revenit PCul nu ca ai pus baterie noua. Bateria se schimba cand PCul pierde timpul, sau setarile de CMOS, asa cum se observa si din graful atasat. Deja făcusem şi Clear CMOS acelui calculator, fiindcă avea pini dedicaţi procedurii.Dar la măsurare, bateria era aproape ,,moartă,, după ce am epuizat toate procedurile enumerate, deci am schimbat-o că nu mai era nimic altceva de făcut.Cu bateria nouă a mers perfect.Şi nu mă refer doar la navigatul pe net, care e imposibil cu data incorectă în BIOS, PC-ul restarta rapid după pornire, iar cu bateria schimbată nu mai făcea figuri. Link spre comentariu
Craciun Postat Noiembrie 30, 2019 Partajează Postat Noiembrie 30, 2019 Salut, Evident ca o baterie moarta de tot va face ca BIOSul sa nu mai "tina minte" unele setari necesare PC-ului si trebuie schimbata. Dar o baterie CR normala tine foarte mult timp. Eu am avut la un laptop IBM din 1993 pana in 2006 cand l-am aruncat era functional cu aceeasi baterie de BIOS. La unul din PC-urile actuale am bateria din 2011 fara probleme. Colegul cu calculatorul HP are un computer generatie noua deci produs mai recent , in opinia mea e exclus ca in acest caz bateria sa se descarce asa repede. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 30, 2019 Partajează Postat Noiembrie 30, 2019 Da, foarte probabil ca bateria lui să fie în stare bună.De aceea am suspectat mai degrabă o problemă pe alimentare....dar cel mai bine ar fi să ne spună iniţiatorul ce a găsit. Link spre comentariu
Craciun Postat Noiembrie 30, 2019 Partajează Postat Noiembrie 30, 2019 (editat) Apropo de baterie de BIOS, cititi un pic in linkul de mai jos https://forums.tomshardware.com/threads/boot-without-cmos-battery.404052/ Eu cred ca fara baterie de BIOS computerul face POST si afiseaza pe display "SET TIME", eventual unele PC-uri nu vor incarca OS-ul dar POST trebuie sa faca si fara bateria de BIOS. Bine e clar ca se vor auzi beepuri in functie de ce mai gaseste la POST dar ar trebui sa il faca si daca video e bun sa apara pe display SET TIME. Editat Noiembrie 30, 2019 de Craciun Link spre comentariu
rares Postat Noiembrie 30, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2019 (editat) Scuze pentru intarzierea cu care raspund. Am cautat sa vad ce sursa sa iau, si am gasit Sursa Thermaltake Smart SE 530W (80 PLUS BRONZE Protectie: OPP OVP SCP, Conectori 1 x 4 + 4 Pin 1 x FDD 2 x PCI 6 +2 pini 3 x Molex 6 x SATA ) Sursa Corsair Builder Series V2 CP-9020047, 80 PLUS® Bronze, 500 W, PFC Activ, ATX 2.3, Protectie: OPP: OVP : SCP : OCP : UVP, Conectori 1 x EPS 1 x FDD 2 x PCI-E 5 x SATA 4 x 4 Pin Am renuntat la Sirtec (desi m-a tinut mai mult de 9 ani de zile), si la Chiftec puntru ca la sursele de mai sus garantia este mai mare Ce recomandati? Editat Noiembrie 30, 2019 de rares Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 30, 2019 Partajează Postat Noiembrie 30, 2019 Păi ai încercat cu o sursă ,,de împrumut,, ca să vezi dacă ea e de vină ? Sau ai verificat-o, să vezi dacă ţine tensiunile în sarcină ? Link spre comentariu
rares Postat Noiembrie 30, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2019 (editat) Nu am de la cine sa imprumut o sursa... si nu am nici aparat de masura.. O sursa din asta e buna la casa omului, e o investitie care poate fi folosita cativa ani de zile chiar daca nu e sursa defecta.... cu placa de baza si procesorul... e altceva, imbatranesc dpdv "moral" mult mai repede... si sunt si mult mai scumpe Editat Noiembrie 30, 2019 de rares Link spre comentariu
