Un GU43B sau doua ?
yo3fkc
Acum 7 ore, VAX a spus:
Le pui in paralel cate vrei, dar trebuie sa aiba rezistoare in catod, decuplare cu condensatoare ceramice (RF), pentru echilibrarea curentilor.
Aia este echilibrare statica si nu foloseste nimic la un amplificator în clasa C. Echilibrarea dinamica se poate face cu transformatoare.
Cine a zis ca le foloseste in clasa C ? Poate ca vrea sa emita SSB.  Important este sa aiba cam acelasi curent in regim static. Daca tuburile sunt noi, nu sunt diferente mari intre ele, decat daca sunt de fabricatie diferita.
Pai si nu asta discutam mai sus? Ca tuburile pot fi din loturi diferite / fabricanti diferiti/ etc si ca trebuiesc sortate ca sa aiba amplificari relativ egale?. Rezistori in catod am vazut intr-adevar la o schema a lui PA0FRI si doar la el. Producatorii de trompete pentru CB (gen Zetagi & RMItaly) nu pun nici un rezistor in catod si imperecheaza tuburile. Iar cei mai adevarati (echipamente militare) folosesc un tub de putere mai mare in loc sa se chinuie cu imperecherea ruguiocului cu rogojina...
Editat de Vizitator
Amplifica fiecare dupa puterile lui, ca nu se supara coechipierul. Si daca nu-i convine, ramane cu supararea in el.
Dumneata pui la caruta un magarus cu un armasar ? Atunci gandeste-te ca ai mai multe amplificatoare cu intrarea si iesirea legate in paralel. Unul amplifica mult, celalalt se face si el ca amplifica ceva, merge treaba.
Eram ferm convins ca am pe undeva foto cu un amplificator militar cu tuburi in paralel. Daca tot am pierdut vremea cautand pozele...
y4mJUIz5IfrdonGKlOkNlKB7X-pPU8vxxELHO7_F
y4mwdkhx6K88VOV4nZPKnHy2BBNeBiu4uOw7p-AJ
y4mrA0XwfvZKkNoHdFpQBaNHxRWtSg0IVmaqYXdI
y4mJNCo4-3gDQMt0M-ydbHIzYXkLUi9nkys-LOCC
y4mkBn5AYDKpTldJgYCeZk8uNgYhGliyyr-Q2tTs
GU-43B in paralel s-a folosit si la R-140 modificat prin adaugarea unui a doilea tub final in paralel cu cel existent, final cu 2 x GU-43 a fost publicat si in urma cu 25 de ani intr-o revista franceza (o am pe la tzara...) , etc., deci se poate, insa pana la urma viata bate filmul si trebuie vazut ce se intampla concret aici... poti sa stii ce tuburi se nimeresc?
Eu nu ma indoiesc ca au existat cazuri precum cel prezentat de tine in care intradevar niste tuburi cum sunt GI-7 sau similare s-au intamplat sa fie mult diferite ca parametri.
Acolo la Harris e vorba de tuburi imperialiste care nu-i exclus sa fi avut in fabricatie tolerante mai stranse decat cele rusesti si poate ca la ei acolo s-a baut mai putina vodca...
Oricum, eu sunt convins ca problema aici daca apare va fi rezolvabila, am explicat anterior ce se poate face in ultima instanta... se vede chiar pe schema de mai sus sirul de diode Zener pentru selectarea independenta pentru cele doua finale in pasi de 6,2V a tensiunilor lor pe G2...
Multumesc tuturor pentru implicare .
In mare parte hotararea e luata , voi merge pe 2 buc in paralel .
Ca o sa topesc una-doua la teste ... asta-i viata .
Intre timp studiez problema alimentarii trifazate si , din ce citesc , in cazul redresarii trifazate in punte , U mediu redresat este U alt pe faza  * 2,34 !!!
Poate sa imi comfirme cineva ?
Pentru ca , in cazul asta , voi avea nevoie de trei trafo monofazate de 380V/1400V - 1,8A pe care sa le leg ( primarul ) stea sau triunghi , inca nu m-am lamurit care este solutia optima .
Adica OK dpdv dimensiuni / greutate .
Daca am gresit pe undeva , nu aruncati cu rosii in mine , nu am lucrat cu trifazat in viata mea !:26
La legarea in stea primarul este alimentat cu 230V iar la legarea in triunghi cu 400V (380V)
Daca primarul este de 380V atunci trebuie legat in triunghi (intre 2 faze).
Acum 6 minute, sesebe a spus:
Dap . Ai dreptate , aveam capul plecat cu sorcova !:tryre
