valori transformator - sunt normale?
adynis
Am un transformator inclus intr-o schema, 2x12V , 3A (a costat vreo 350 mii lei parca); Am facut partea de redresare in DC (cu un C=10.000uF) si am facut niste teste sa stiu si eu cat "duce" transformatorul meu. (e prima oara cand umblu cu traf ...)
Mi-a rezultat urmatorul tabel de date:
U (V)	R (Ω)		I (A)20,20	  6,40		3,15621,20	  7,40		2,86522,30	  8,70		2,56322,90	 10,20		2,24524,50	 12,50		1,96026,50	 16,20		1,63629,00	 24,70		1,17431,00	 38,00		0,81632,10	 48,00		0,66933,60	 75,00		0,44835,50	148,00		0,24036,50	236,00		0,155
unde U - este tensiunea masurata cu rezistenta cuplata;
iar I este curentul calculat;
Intrebarea este ... E normal, daca in gol imi da vreo 38V, in sarcina, atunci cand ajunge la curentul de iesire dupa redresare de ~3A cat scrie pe eticheta sa scada tensiunea cu vreo 17V ?? asa fac toate transformatoarele sau al meu este ori unul prost facut ori unul ieftin (PS. scrie pe el MARE : made in china :d )
Daca alte transformatoare ar fi mai stabile ... care ar fi dezavantajul lor ? (pret, volum, ... ? )
Cum fac ca pe viitor sa stiu cand vreau un transformator ce anume sa caut/intreb ca sa nu mai am diferente chiar atat de evidente...
  • Răspunsuri 9
  • adynis
  • zal
  • cirip
  • Dr.L
pai daca e facut in china,garantat ca este subdimensionatdin tabelul tau reiese ca duce ~2Ada,in gol tensiunea de pe condesatori este normal sa fie 1,4*tensiunea trafului in capt determinarea puterii trafului poti masura sarma de pe secundar(daca apare,daca sunt doar fire,degeaba) si/sau masura sectiunea trasformatorului(doar a tolelor)vezi sectiunea alimentatoare pt mai multe detalii despre trafuri
Of, of, domnilor...
Asa se zamislesc miturile urbane, ca aia e "chinezarie", ca sursa de PC nu duce cat scrie... si asa mai departe. Nu numai ca nu e "chinezarie" in sens peiorativ, ci mai mult, indeplineste cerintele clasei a doua din standardul UL. Transformatoarele de clasa a doua sunt realizate in asa fel incat prin constructie sa impiedice declansarea unui incendiu in caz de scurt circuit accidental. Uitati-va la un alimentator de perete. Scrie "UL Class 2" pe el? Daca da, inseamna ca in caz de scurt circuit se poate defecta, se poate topi, se poate face chiftele, ce vreti, dar nu poate declansa un incendiu. Modul in care se realizeaza protectia este prin limitarea puterii disponibile in secundar.
Daca va uitati cu atentie la transformatorul din poza, veti observa ca primarul si secundarul sunt bobinate pe sectiuni diferite ale carcasei, nu unul peste celalalt. Asta inseamna izolatie sporita intre primar si secundar, cuplaj mai slab intre infasurari si putere limitata de iesire. Deci masuratorile nu fac decat sa confirme ca este un traf de clasa a doua de protectie, nicidecum ca este "chinezarie" in sensul negativ in care este de obicei folosit termenul.
Pentru detalii suplimentare cei interesati pot consulta documentul asta: http://www.solaheviduty.com/support/Pdf ... chNote.pdf
Graficul de la pagina 5 mi se pare ilustrativ si similar cu ceea ce a masurat adynis.
Cirip
atunci, am nevoie de un sfat: am de gând să folosesc un transformator asemănător pentru letconul wolf. asta fiindcă nu găsesc un traf original de staţie de lipit solomon (au la capodimonte, dar preţul era cam mărişor, asta anul trecut...).
bineînţeles, voi culege 24 de volţi, lăsând mediana "în aer", însă mă îngrijoram de curent...
(de fapt... ce vreau eu să iau este un traf PENSOL SL30-T, la 29.64 RON, iar transformatoare ca cel despre care se discută aici sunt doar cu vre-o 5 ron mai scumpe. sau mai ieftine...)
ăsta e traful solomon...
Posted Image
parcă pare mai puternic ca cel postat... :smt017
adynis
Dupa dimensiuni, scazind din ochi grosimea carcasei de tabla, rezulta o sectiune de circa 5,6 cm2 (am pus dimensiunile maxime posibile de 2 x 2,8cm), adica o putere de vreo 31W. Oricum e mult mai mica si decit cea rezultata din eticheta (12V + 12V) x 3A = 72W, pentru care trebuia un miez de minim 100W.
MifTy
Nu mi se pare cu mult mai mare ca al lui adynis
De ce nu cauti un traf românesc de 24V/3A cu miez E+I de 120W cum erau unele bagate intr-o carcasa neagra de ebonita ptr. iluminare la pupitrele de comanda din industrie, sau un traf de 2 x 24V/3A, tot industrial cu miezul dublu C + dublu C. Astea 2 modele au fost foarte raspindite la noi si se gasesc prin tirguri. Si sigur mai ieftine.
Sunt destul de bune transformatoarele acestea de Solomon.Am facut destule cu ele .Mai au prostul obicei sa se arda siguranta aceea termica din interior , dar vb de statii de lipit pornite dimineata si oprite seara (zilnic).Oricum le-am dat afara siguranta din start :weedman: Am incercat sa schimb trafo acesta de Solomon cu o alta chinezarie cumparata desigur pe care scria la fel 12v-0-12v si 2A.A tinut fix 2 zile acel trafo :toimonster:
