Pornire grea Fiat Ducato 1.9TD an 2001
LeSage
Fara suparare, eu zic sa mergi la un service cu ea, decat sa o faci puzzle si apoi s-o iei pe "incercatea" pe toate partile. Recunosc ca si eu mi-am reparat masinile acolo unde am putut cat am putut...dar cand nu i-am mai dat de cap, am tractat-o in service si problema s-a rezolvat in cateva zile cu cheltuiala aferenta.
  • Răspunsuri 84
  • LeSage
    30
  • pop_ady44
    20
  • daniels
    10
  • Sharky
    8
pai jupane, am scris de pe la inceput ca poate prinde aer si ramai fara motorina, ala era primu lucru care trebuia incercat....inainte sa te apuci sa desfaci totu.
Bine ca te-ai prins, ai ceva suspapa unisens? sau care e mecanismul prin care opresti principiul vaselor comunicante?
Editat de Sharky
Acum 1 oră, Sharky a spus:
Teoretic asa ar trebui sa fie un unic sens ,practic doar cel care e langa utilaj poate sa stie .
Daca nu are se poate pune fara nici o problema .https://utb-shop.ro/Supapa-unisens-motorina-Fi-8-BK14302/PD/602?gclid=EAIaIQobChMI_8f0_L2r5gIVx4KyCh1segx6EAQYASABEgJKs_D_BwE
Sper sa nu se considere reclama .
Nu are rost nicio supapa, de cand se pune contactul pana se sting martorii in rampa ar trebui sa fie presiunea normala pentru pornirea motorului, daca pompele, regulatorul si senzorul de presiune sunt in regula. Singura garnitura care ar trebui verificata e oringul de la regulatorul de presiune.
Trebuie facut un teest la circuitele de joasa si inalta presiune.
Am urmarit cu destul de mare atentie tot ce s-a discutat.
Colegu @LeSage !  Decit sa mergi pe bijbiite, mai bine fa o vizita la un service serios, care, in mod sigur, are un specialist in motoare diesel, care o sa-i dea de cap. Sper sa nu te superi pe mine!
Editat de GEO 53 BN
Am înlocuit tot sistemul de alimentare și acuna merge ok. Doar ca nu mai știu exact care era întrarea în filtru de motorina și care e ieșirea către pompa. Bănuiesc ca stuțul gros e ieșirea și cel subțiere e întrarea? Asa le-am conectat și merge.
Editat de LeSage
Probabil ar trebui sa schimb masina. Acuma mi-a aparut o alta problema, care se expune cam asa
Fum alb la pornire, mers intrerupt cu bule de aer la alimentare ( de unde aer? chiar nu stiu, pentru ca am inlocuit total toate conductele de combustibil )
acul de la temperatura lichidului de racire nu se mai ridica deloc, si cand se incalzeste motorul ma rog la temperatura de regim se aprinde putin martorul de " temperatura ridicata a lichidului de racire"
Ceva sugestii? Multumesc
Mentionez ca am schimbat senzorul de temperatura.
Ideea este ca merge la pornire la rece cu mult fum alb, sa zic 2 3 minute, dupa care isi revine dupa ce se incalzeste putin.
Editat de LeSage
Scade nivelul de antigel?
Daca da si numai putin de tot atunci a-i garnitura de chiulasa arsa .
Daca nu atunci apa in combustibil .
La demontarea /montarea incalzitorului de motorina nu sa dus ceva garnitura si pe acolo sa absoarba apa si aer?
Eu zic sa-l elimini din circuitul de alimentare pentru o proba de 2-3 zile.
Editat de pop_ady44
