Vizitator ida Postat Septembrie 1, 2007 Partajează Postat Septembrie 1, 2007 Va salut pe toti eu is nou pe aicia pe acest forum dar am auzit de la foarte ulte persoane ca este foarte bun si foarte utilizat de multa lume .... Ei bine sa trecem la subiect ... am nevoie de o schema cu telecomanda (radiocomanda) transmitator si receptor cu functiile de stanga/drapta si fata/spate care sa fie alimentata la 14 volti nu la 6 cum is cele standard va rog ajutati-ma si p mine daca este cineva care poate si vrea Multumiri va salut Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 1, 2007 Partajează Postat Septembrie 1, 2007 pai poti sa-i pui un simplu stabilizator sa faci din 12v 6v(pt partea de receptie) iar comanda motoarelor(inclusiv trz lor de comanda) ii alimentezi la 12v Link spre comentariu
Vizitator ida Postat Septembrie 2, 2007 Partajează Postat Septembrie 2, 2007 Pai si o schema ai te rog sau cineva care are multumesc Link spre comentariu
niq_ro Postat Septembrie 2, 2007 Partajează Postat Septembrie 2, 2007 exista o sectiune de alimentatoare, dar mai rapid, ai cel putin 2 alternative: sa folosesti un LM7806 (vezi http://www.niqro.lx.ro/78xx.htm ) sau un LM317 (vezi http://www.niqro.lx.ro/LM317.htm ) Link spre comentariu
Vizitator ida Postat Octombrie 1, 2007 Partajează Postat Octombrie 1, 2007 am rezolvat simplu de tot dintr-o comanda de la masinute aiurea am taiat unu dintre firele de la motoras(+) si am pus 14 volti si merge:D Link spre comentariu
