Vizitator cercel___ Postat Septembrie 1, 2007 Partajează Postat Septembrie 1, 2007 putin ajutor...vreau sa fac o incinta pentru cele 2 subwoofere(JBL 1202D)...dupa cum stitzi au fiecare cate 2 bobine care vreau sa le pun in serie iar apoi sa inseriez si difuzoarele.ESTE VREO PROBLEMA DACA LEG IN SERIE 2 DIF ALE CAROR BOBINE SUNT LEGATE IN SERIE...INTREB PENTRU CA IN CARTE SCRIE>YOU MAY CONNECT THE COILS OF A DUAL-VOICE COIL WOOFER IN SERIES,BUT WE RECOMMEND THAT YOU AVOID CONNECTING SEPARATE WOOFERS IN SERIES.....IO AS CAM TRADUCE ASTA CA NU POT PUNE IN SERIE 2 DIF CE AU BOBINELE LEGATE IN SERIE....NU PREA LE AM CU ENGLEZA ASA CA AJUTATZI-MA VOI DACA STITZI DACA NU :axe: :smt004 MS MULT!![/u][/b] Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 1, 2007 Partajează Postat Septembrie 1, 2007 daca au fiecare bobina de 4 ohmi rezulta ca un dif cu bobinele in serie va avea 8 ohmidaca pui 2 difuri cu bobine de 8 ohmi in serie,atunci obtii 16 ohmi,ceea ce este cam mult(adica daca un amplificatoer scoate 100w pe 4 ohmi,pe 16 ar scoate ~30)poti mai bine sa pui bobinele de pe fiecare dif in serie,apoi difzoarele sa le pui in paralel,astfel obtii 4 ohmi la finaldepinde acum daca amplificatorul tau are sarcina minima de 4 sau de 8 ohmi Link spre comentariu
Vizitator cercel___ Postat Septembrie 1, 2007 Partajează Postat Septembrie 1, 2007 au bobina dubla de 2 ohmi.....eu nu de asta imi fac griji...da in carte scrie chestia aia in engleza si nu o prea inteleg...si ma gandeam ca e vreo problema daca inseriez 2 sifuzoare ce au bobinele in serie... Link spre comentariu
bradacalin Postat Septembrie 1, 2007 Partajează Postat Septembrie 1, 2007 2 difuri nu se pun in serie in momentul cand ai filtre pe ele, si seria o faci inainte de filtrare. aici nu e cazul.poti sa le pui linistit in serie, numai ca te dezavantajeaza impedanta de 8 ohmi, asta daca le folosesti in masina, daca le folosesti in casa pe un amp care-ti da 500w la 8 ohmi e perfect ;) Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 1, 2007 Partajează Postat Septembrie 1, 2007 poti sa le pui si paralel daca ai amplificator care rezista la 2 ohmi(eventual pune-i inca o pereche de finali-depinde mult de schema) Link spre comentariu
bradacalin Postat Septembrie 1, 2007 Partajează Postat Septembrie 1, 2007 poti sa le pui si paralel daca ai amplificator care rezista la 2 ohmi(eventual pune-i inca o pereche de finali-depinde mult de schema)pai daca le-ar folosi in masina n-ar fi greu de gasit un amp capabil de 2 ohmi, si-ar iesi o treaba misto.daca e un amplif de casa... treaba sta destul de sumbru, mai ales cu dublarea finalilor, deja inseamna multa bataie de cap ;) si nici rezultatele nu pot fi garantate. Link spre comentariu
adircf Postat Septembrie 2, 2007 Partajează Postat Septembrie 2, 2007 cercel, te rog modofica primul post si scoate caps-ul. E foarte stresant sa citesti posturi scrise cu caps. Daca vrei sa subliniezi ceva fa-o cu bold sau italic :yawinkle: Link spre comentariu
adi_0106 Postat Septembrie 3, 2007 Partajează Postat Septembrie 3, 2007 ideea asta cu inserierea difuzoarelor e putin cam "neagreata" din cauza ca inductanta bobinei fiecaruia din difuzoare lucreaza ca un filtru trece-jos pt celalalt difuzorin cazul tau - cand este vorba de difuzoare de subwoofer - nu cred ca asta ar fi o problemaintrebare: cu ce urmeaza sa ataci difuzoarele ? ce statie ai ? unde vrei sa le folosesti ? Link spre comentariu
Sharky Postat Septembrie 3, 2007 Partajează Postat Septembrie 3, 2007 problema la legarea in serie e ca difuzoarele nu au cum sa fie perfect identice si nici mediul nu care acestea functioneaza nu e identic.Difuzoarele sunt proiectate ca sa fie conduse de surse in tensiune. De aceea si spl-ul se da la 2.83V si nu la 350mA pt valoarea de 1W.Cand cele 2 tensiuni nu sunt indentice difuzoarele nu vor functiona la fel.Sa luam cazul in care unul are rezonanta la 50Hz si altul 60Hz. S-ar putea sa se intample asta din cauza tolerantei de fabricatie.Puse in serie la 50Hz unul va fi la rezonanta, va avea un varf in impedanta si va prinde pe el toata tensiunea, celalalt va avea o valoare mai mica si va lua mai putin.Sa privim si din perspectiva curentului:Curentul e acelasi prin 2 elemente legate in serie.Cum un dif e la rezonanta curentul are valoare mica, datorita impedantei.Totusi acel dif va face galagie, sistemul fiind la rezonanta, dar celalalt nu prea, curentul prin bobina fiind prea mic, iar amplitudinea oscilatiei fiind si ea mica deoarece e in regim de oscilatie fortata.Legarea in serie nu muta pragul superior de frecventa in jos. Cu inductanta se leaga in serie si rezistenta. Raportul L/R ramane constant, raspunsul in frecventa ramane acelasi.Pentru legarea in serie (cand se doreste calitate) difuzoarele trebuie sa aiba parametrii cat mai apropiati si sa lucreze in acelasi mediu.Merge sa pui basi identici intr-o boxa, dar nu merge sa inseriezi 2 boxe care stau care pe unde si in nici un caz nu merge sa inseriezi 2 difuzoare diferite.De stricat nu se strica nimic, dar nu te poti astepta de la sunet de calitate. Link spre comentariu
Vizitator cercel___ Postat Septembrie 4, 2007 Partajează Postat Septembrie 4, 2007 urmeaza sa le folosesc in casa...amplificatoru are A or B 4-8ohmi A and B 8-16ohmi in prezent mai am un jbl 1504d 4ohmi si inca unul de 12 dar care il voi vinde pentru a putea lasa pe 1504d si cele 2 care le voi face acum pe un canal...leas tzine pe toate 4 daca ar fi dupa mine da nu ma descurc cu ohmi asa ca mai tzin doar astea 3 care sunt si asa cam mult pentru apartament si oricum MS MULT PENTRU RASPUNSURI Link spre comentariu
radue Postat Septembrie 4, 2007 Partajează Postat Septembrie 4, 2007 cercel, te rog modofica primul post si scoate caps-ul. E foarte stresant sa citesti posturi scrise cu caps. Daca vrei sa subliniezi ceva fa-o cu bold sau italic :yawinkle:Ti s-a blocat tastatura pe "Caps Lock" ? :axe: Lter edit: ma adresam lui cercel___ evident :smt003 Link spre comentariu
