Defect comun aspiratoare
lavynyu
 Salutare  tuturor  !  Observ  ca  aspiratoarele  de la un  timp  pur  si  simplu  nu mai  trag(aspira) suficient  sau  cum  aspirau  cand  era mai   noi  !   Am  inercat  desigur  curatarea  sacului  , filtrului de langa  sac  si  filtrului  final  si  nici  o  schimbare  . Aspiratorul  momentului  este  un Philips  care  a  costat  la  momentul  cumpararii  400-500  lei  si  are o  vechime  de  aprox.  3  ani   .   Vad  ca  si  acesta ca  si  altele  din  trecut    a patit acelasi  lucru adica  nu  mai  aspira  cum  trebuie  .  Are  rost  sa  il  desfac  bucati  si  sa  caut  in  interior  blocaje  sau  alte  defecte  sau   imi  pierd  timpul  degeaba   ???
Editat de lavynyu
  • Răspunsuri 15
  • lavynyu
  • doru3160
  • bmwh548
  • validae
Salutare.
Poti incerca sa il desfaci doar in cazul in care a fost folosit intr un mediu cu foarte mult praf,dar nimeni nu garanteaza ca, daca il desfaci vei gasi blocaje.
de obicei garniturile de etansare sunt vina.
Sau poate este doar in mintea noastra ca functiona mai bine.
Si sacul trebuie curatat foarte bine.
Curata foarte bine acele filtre,nu doar sa le scuturi.
Verifica si furtunul, preventiv.
P.S. am un aspirator de pe vremea lui Ceausescu, din acela rotund , functioneaza excelent si azi.
Doar etansarile pot ceda. In rest, motorul are aceeasi turatie, turbinele nu se uzeaza decat in conditii foarte vitrege, rulmentii se schimba la nevoie. N-a mai ramas mare lucru. Sunt o serie de imbinari ce trebuiesc sa fie etanse cat de cat si acolo apar pierderi. Sacul se schimba, eu nu mai folosesc de mult sacul din panza ca sa trebuiasca sa-l scutur sau curat. Deci astea sunt aspiratoarele.Trebuie sa mearga, altfel se schimba. Totusi, ca o observatie personala, motoarele acum sunt mult mai fiabile decat cele vechi, dar mult mai greu de depanat, pt ca sunt cu imbinari capsulate, nedemontabile(usor). Cele vechi le mesteream mai des (perii,rulmenti) pe cand acum, apa, paie si bataie. Cand cedeaza deja ai uitat cat ai dat pe el si vrei unul nou.
Incercati si spalarea sacului si a filtrelor (acolo unde e posibil). Nu as crede ca e cazul de inlocuire, dar nici asta nu e exclus. La Samsung le-am inlocuit dupa vreo 5 ani (doar filtrele ca e model fara sac) si s-a schimbat radical comportamentul (desi pe cele vechi le spalam/suflam periodic).
Eu am Miele de 6 ani. E cu saci cu gel si nu trece praful spre motor. Trage la fel ca la început. Nu degeaba are 10 ani garanție.
Editat de barbulescuorlando
Se găsesc acum uşor şi saci de schimb identici cu cei originali (compatibili), deci care se pot goli şi scutura, nu doar de unică folosinţă.Acum au câştigat teren aspiratoarele fără sac, cu recipient separator ciclonic de praf şi filtru EPA, HEPA sau burete lavabile.Au avantajul că reţin mai mult praf decît cele cu sac (nu refulează praf mult în cameră), dar după circa un an, trebuie schimbat filtrul HEPA pentru că se îmbâcseşte cu praful fin care mai scapă din separatorul ciclonic.
Acum 9 ore, validae a spus:
Ai o gramada de treaba cu ele. Am avut si am renuntat.
Folosesc saci de unica intrebuintare din microfibra, nu din hartie si nu am probleme.Nu stiu ce praf se ruleaza la alte modele, dar la mine nu se aduna nimic pe filtrul de pe iesire, sau oricum destul de putin ca sa ma gandesc ca scapa ceva dinspre sac.Cand se umple il scot si bag altul.Asa merg de ani de zile, si nu au fost probleme.Urmatorul cred ca va fi cu filtru cu apa.Am auzit ca sunt eficiente si nu mai cheltui pe saci.Trebuie sa existe si reversul medaliei, dar pana nu incerc, nu aflu.Asta de acum are cca 6 ani si inca nu am ce-i reprosa, in afara de perie care s-a bulit, si a trebuit sa cumpar alta, destul de scumpa...150 lei, si ma uitam ca sunt aspiratoare de 200 lei. Al meu e un Philips si a costat cca 500 lei, si am zis ca merita sa-i prelungesc durata de exploatare decat sa cumpar altul cu accesorii noi.
Problema poate fi la etansari, la sac dar si la pompa in sine. Adica, pe palele si peretii pompei, se depun particule de praf, care schima caracteristicile aerodinamice ale pompei. Nu mult, dar uneori sesizabil. O curatare a lor, ar trebui sa rezolve problema. Apoi, tot particulele fine de praf, pot schimba "transparenta" sacului, asa ca aerul trece mai greu prin el.
Sacul  a  fost  si  spalat  si  filtrul  de  langa  sac  insa fara  rezultate  !  Ultimul  filtru  din  exterior  acela  din  burete  a  fost  curatat  dar  cu  acel  filtru  montat  sau  demontat  nu  se  schimba  nimic   la  puterea  de  aspirare  !  O  sa  imi  fac  timp  sa  il  desfac  sa  vad  ce  gasesc  prin  el  !
Acum 10 ore, icar a spus:
O dam in cercetare...la cel dinaintea astuia de acum, dupa mai bine de 10 ani de exploatare intensiva si un rand de rulmenti, nu s-a depus nimic pe profilul turbinei. Se poate depune acolo in situatii speciale cand tragi apa/umezeala si se intareste praful pe turbina. In asemenea situatie, as zice ca iti meriti soarta. Aspiratorul nu se foloseste in asemenea conditii. Unde mai pui ca orice depunere acolo, duce la dezechilibrare si mers galagios, sunt alte treburi. Eu pe asta l-am ales in principal pt zgomotul mic declarat ca il are in functionare. Ma saturasem de fluieratul Samsungului avut inainte, care altfel s-a dovedit eficient si fiabil. Din cauza zgomotului am demontat motorul si am gasit turbina curata, am luat rulmenti noi de la Ghezaco si dupa ce am vazut ca si cu astia noi face acelasi zgomot, l-am donat si am cumparat Philipsul. Inca se mentine silentios si eficient. La asta am zis ca nu mai muncesc sa-l repar.Cand nu-mi mai place, iau direct altul, nu merita munca, si oricum, rulmentii noi s-au dovedit la fel de prosti ca cei uzati. Era un fel de fluierat pe cca 700...800Hz.
Un aspirator  din  ala  balsoi mai  am  si  eu  prin  pod  !  Il  folosesc  mai  rar  la  aspirat  masina  ,  face  ca  tractorul  dar  merge  brici  dupa  zeci  de  ani   si  asta  este  ceva  senzational  de  pe  vremea  cand  se  faceau  dor  lucruri  de  calitate  !  Insa  la  bloc  nu  pot  folosi asa  ceva  !
Poate suna stupid, dar traseul e sigur liber de blocaje? La mine din cauza cainelui se aduna par fix in articulatia periei si in timp obtureaza mult din fluxul de aer. Mai pot fi si accidente care pe moment nu sunt observate (am gasit ghemotoace de hartie si tot felul de minuni prin tubul flexibil). De multe ori doamnele nu dau importanta (Pai de ce e aspirator? Trebuie sa traga.) si se blocheaza tot felul de gunoaie pe traseu.
manolo  interesanta  opinia  ta  o  sa  incerc  cu  un  sac  de  hartie  dupa  ce  cumpar  unul   sau  fara  sac doar  de  proba    !
 validae nici  poveste  de  asa  ceva  !
bmwh548 cordonul  cu  tot  cu  perie  sunt  in  regula  fara  blocaje  !
Editat de lavynyu
