criss Postat Noiembrie 25, 2019 Partajează Postat Noiembrie 25, 2019 Buna ziua, Am o bormasina Bosch pe baterii 18V(nu stiu modelul, nu se mai vede), care s-a stricat. am gasit cei doi transistori de putere strapunsi. Avand in vederea ca erau sprapunsi consider ca si controllerul este distrus. As incerca sa inlocuiesc toata placa, puteti sa-mi dati o schema cu un controller simplu. doar variatia de turatie as avea nevoie, de frana nu, schimbare sens este facut din buton. Atasez placa, poate cineva recunoaste modelul. Link spre comentariu
modoran Postat Noiembrie 25, 2019 Partajează Postat Noiembrie 25, 2019 Bosch afera piese de schimb pentru sculele lor. Cumpara de la ei modulul cu totul. Bineinteles trebuie sa stii modelul. Si apoi de unde esti sigur ca este tot controllerul distrus ? Scoti de pe placa tranzistorii aia si vezi din ce se comanda si daca e vreun scurt ceva pe acolo sau nu, poate sunt doar tranzistorii aia defecti. Variatia de turatia e PWM daca-i motor de curent continuu, sunt la chinmezi module cate vrei. Link spre comentariu
BRANCA Postat Decembrie 2, 2019 Partajează Postat Decembrie 2, 2019 Foarte posibil ca sa nu fie mort controlerul.Tranzistorii se duc de la suprasarcina.Vezi sa nu fie dus si motorul.Intai verifici motorul si,daca e bun,inlocuiesti tranzistorii. Link spre comentariu
