sk100it Postat Noiembrie 24, 2019 Partajează Postat Noiembrie 24, 2019 Va salut cu respect.Are cineva o schema pentru acest comutator?Diagnosticul este ca are momente cand la punerea contactului nu cupleaza bobinele de pe butelie,supapa si vaporizator.Cand o dau pe benzina,mentionez ca este pentru carburator,dar am pompa de benzina electrica si pornesc motorul si cuplez pe gpl,cupleaza acele bobine si merge amestecat cu benzina si gpl pana se consuma benzina din carburator,dupa care merge ok. La urmatorarea pornire,face idem,nu cupleaza aceste bobine.Schema cred ca m-ar ajuta sa elucidez defectul. Multumesc anticipat.Acesta este modelul de comutator Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 24, 2019 Partajează Postat Noiembrie 24, 2019 (editat) Verifică în primul rând starea releului, mai fac figuri contactele, fiind un releu miniatură.Apoi spune ce integrate utilizează, am găsit uzual cu MC4093 ca timer/supraveghetor de scânteie şi LM323 ca ,,Vu-metru,, pentru nivelul de gaz.Se găsesc ambele sub formă SMD şi schimbi doar timerul, indicatorul de gaz nu face probleme. Editat Noiembrie 24, 2019 de validae Link spre comentariu
sk100it Postat Noiembrie 25, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2019 Va multumesc pentru sfat.pentru prima data voi verifica releul.Din pacate nu am apucat sa desfac butonul,insa voi pune o poza cu el demontat. Releul este de 12 volti,banuiesc Link spre comentariu
