Problemă Soundbar Lg HLB54s
florinursu24
Salutare, problema la acest Soundbar este că nu pot conecta subwooferul la Soundbar, am citit instrucțiunile de utilizare și am făcut remate la Soundbar însă subwooferul nu se conectează nicicum, cred ca problema este la subwoofer deoarece sta doar in standby cu ledul rosu aprins, am deschis deja subul însă nu se vede nimic ce ar indica o defecțiune, ce altceva aș mai putea încerca,sau verifica mersi.
Menționez că conexiunea este prin bluetooth.
Editat de florinursu24
Sub-ul are posibilitatea de sincronizare cu soundbarul? Intră în modul de pairing? Ar trebui să facă „pairing” imediat ce il bagi în priză. Poate nu e pornit BT-ul din soundbar.
Editat de barbulescuorlando
Acum 17 ore, barbulescuorlando a spus:
Sub-ul nu are decât cablul de alimentare, am căutat si eu acest buton dar nu am găsit nici după ce am deschis Sub-ul
1 oră în urmă, vijelie02 a spus:
Cazul 2 din manual a fost facut?
În manual nici nu se menționează această problemă, am căutat pe net și am reușit să fac remate dar cam atât fără nici un rezultat.
Azi am avut putin timp si am măsurat ieșirea de pe sursă,și în afară de ce-i 5v nu se găsește nici o valoare,e normal așa? Atașez o poză cu valorile care ar trebui să fie pe ieșiri
Pai celelalte tensiuni nu apar decat dupa ce porneste propriu zis. Cea de 5V e pentru alimentarea circuitului care initializeaza sistemul. Ar trebui verificat ala, probabil el nu trimite comanda mai departe.
Ca la o sursa PC, ai o tensiune de standby de 5V, celelalte apar dupa ce sursa primeste comanda de pornire.
Acum 9 minute, bmwh548 a spus:
Mersi pentru răspuns, ce ar trebui să verific mai departe ? Cum aș putea să aflu care ar fi problema exactă ,pe ieșirea de 5v multimetrul indică 4,8v și câteodată 4,9v însă mă îndoiesc ca acolo să fie problema,dacă țin minte bine puteam să pornesc sursa pc-lui doar conectand 2 fire, aș încerca acelaș lucru și aici dacă ar fi posibil ,ca mai apoi să pot verifica tensiunile dacă sunt corecte aștept un sfat mersi
