Depanare System Stereo Panasonic SA-AK18
kdog
Am rezolvat cu alimentare, acum apare eroarea 61, si manualul spune ca eroarea F61 arata nefunctionarea corecta final audio, am verificat lipiturile, am schimbat un condesator de 35v/100uf, dar nimic, acum spuneti-mi va rog, cum ma asigur daca acest final este 100% ars. Va multumesc.
  • Răspunsuri 24
  • kdog
    12
  • vergil
    5
  • bobo
  • dan-a2
Dupa schema pinii FAN sant intrerupti , deci posibil sa nu aibe ventilator . Sa ne spuna initiatorul topicului .
Finalul ic 500 , RSN3502 , este pretentios , dar nu neaparat defect . Asta nu inseamna ca nu poate fi defect  . Încearca suspendarea alimentarii pinilor 2/3 , acolo vine +/- 40V  . Vezi daca mai apare eroare F61. Daca nu mai apare , trebuie finalul inlocuit .
Inaintea lui este un ic 501 , STK470-010 , eu  acolo as verifica , daca ies tensiunile conform schemei . Verificarile la ic 501 le faci cu finalul deconectat de la toate tensiunile .
Cam nasol . e mult de munca .
Succes
Eu intai as relipi toti conectorii si as reface toate lipiturile pe placa cu finalii iar apoi as trece la masuratori.
F61 nu are legatura cu supravoltarea trafurilor care s au ars.
Poate fi stk defect sau altceva dar la vechimea aparatului obligatoriu se cere refacerea lipiturilor pe placa.chiar di crle care par ok.
Acum 14 ore, vergil a spus:
Succes
Am suspendat pinii 2/3 ai RSN3502-ului, si tot imi apare eroarea F61.
Editat de kdog
Acum 21 ore, Florinel TV a spus:
Eu as alimenta separat finalul audio daca este separat(pe un modul) si injectez semnal sa vad daca merge
Ar fi foarte bine si asa , cel putin stii satrea finalului  , si-l scoti din cauza .
Acum 22 ore, bobo a spus:
Dupa ce faci ce a spus colegu , nu mai ramane dacat ic 501.
Si totusi ar fi bine de verificat conectorii , mai intai , sa nu cumva sa fie la ei vreun contact imperfect , care duce la eroarea aceasta .
1 oră în urmă, vergil a spus:
Deci, din start am refacut toti conectori de pe acest modul. Acum ramane sa verific ic 501.
