Defect la sasiu 11AK30A14
gigi56
Buna ziua.
Am in lucru acest sasiu 11AK30A14 ,acest sasiu functioneaza dar rastrul la pornirea TV imaginea este in roz  -  rosu si imaginea ,am vreificat modul video nu s-a gasit nimic defect , am schimbat sasiul pe alt tub functional fara probleme foarte bun si nimic nou rastru tot roz,iar pana la urma am schimbat modul video nu s-a rezolvat nimic cu rastrul e toto roz.Vin cu rugamintea catre dvs sa ma  sfatuti ce sa verific sau sa schimb pentru ca rastru sa devina la nornal in alb - negru .
Va multumesc .
Alimentati filamentul separat cu 3 spire bobinate pe trafo linii plus o rezistenta de limitare !!
Acum am citit mai atent , se pare ca tubul  e ok , incercati in meniu service sa mai reduceti din rosu !!
Editat de dan-a2
- da am incercat cum spuneti dvs din meniu service si fara rezultat .
- nu sunt reglajele peste cap din service sunt  orecte
- inainte de a aprea roz ,rastrul a fost normal in alb - negru,dar dintr-o dat ca din seni a aparut rastrul roz
Editat de gigi56
 Domnilor am revenit si va multumesc frumos la problema de mai sus ,s-a rezolvat s-a gasit R - smd din pinul 30  jungla intrerupt s-a inlocuit ,rastrul  a divenit normal ,dar mai am o problema la stabilirea posturilor ,dupa ce programez pe postul 1 si programez si pe postul 8 imi sare cum asi schimba din telecomanda sau cum asi schimba  continu pe telecomanda pe acelesi post asa face din cand in cand , mai deparete sa  programez postul 9 -10 sau mai departe nu se poate programa revine pe postul 8, va rog ce sa verific sau sa schimb pentru rezolvare .
Editat de gigi56
Scuze am uitat sa mentionez .La apasare butonul de la retea ledul rosu si intr-o scunda  trece automat in verde in  fara nici o comanda din butoane sau telecomanda si functioneaza dar nu pot schimba posturile daca schimb trece imediat intr-un singur post  cu am mentionat mai sus ,si nici nu pot programa alte posturi ,cum asi blocat pentru programare asa ca va rog pe dvs sa ma ajutat cu idei unde sa verific sau ce sa schimb  ?
Va multumesc .
Schimbati microcontactele de pe bord sau dezactivati butoanele din meniu utilizator , gen protectie copii daca se poate !!
Sau ,,pititi '' telecomanda  poate a ramas vreun buton apasat !!
Editat de dan-a2
