philips 26pfl5522d/12 blocat
adam stefan
la acest tv lcd la pornire pe display scrie digital apoi oricare buton actionat apare pe display interzis functioneaza doar tastele volum  ma puteti ajuta va rog multumesc o zi frumoasa
  • Răspunsuri 14
  • adam stefan
    6
  • iuliantv
  • yokoono
  • profimex
Acum 32 minute, profimex a spus:
Incercati  3, 1, 9, 7, 5, 3 and Mute
nu cred ca merge cu aceasta varianta ,,moderna,,
mai merita incercat menu de pe tv apasat cel putin 20 secunde
Editat de iuliantv
Acum 32 minute, iuliantv a spus:
este blocat in modul hotel(unele se pot dezactiva)
sau in mod hospital (greu  de rezolvat)
https://factory-reset.com/wiki/Philips_Service_Menu
multumesc tare mult am incercat toate metodele prezentate dar in zadar am mai incercat ce am gasit pe net   v-   p-  ;3 1 9 7 53 mute;0 2 4 9 9 5 menu; si mai gasisem ceva   dar fara rezultat poate un dump a r rezolva pb?
Vezi ca pe eticheta din spate este trecut, intr-un patratel, codul de la chassis. Care este ?.
Pe de alta parte multi useri s-au ales, in urma unui update, rescriere bin, rescriere nand, cu o alarma de care nu au mai putut scapa : ci key fail.
Editat de yokoono
Acum 20 minute, yokoono a spus:
SLC7.2E LA
Nu am nimic pentru sasiul asta. Cam vechi. Ai scapat ceva ce a scris Iulian mai sus. Tine apasta tasta MENU timp de 20 secunde si se va reseta la setarile din fabrica. Nu stiu insa daca asta rezolva problema.
"When you are in setup press the menu button on the TV (not the remote) and hold it down for about 20 seconds, the screen will go blue and tune the TV as if it is the first time it has been switched on"
Editat de yokoono
Acum 12 ore, yokoono a spus:
scuze ca nu am precizat dar n am telecomanda mfy asa ca am folosit telec philips tasta menu am incercat si cu telecomanda 16 96 tasta instal dar fara rezultat
Acum 12 minute, adam stefan a spus:
codurile pentru telecomenzile ce vi le-am dat sant coduri pentru telecomanda service philips,cu totul aparte de ce face o telecomanda normala philips,pacat ca nu aveti asemenea telecomenzi,,era o sansa
Acum 1 oră, yokoono a spus:
Insist: ai tinut apasata, pentru aprox. 20 de secunde,  tasta MENU de pe televizor ?.
am tinut apasata tasta menu de pe tv cateva minute  fara rezultat de actionat actioneaza   deoarece clipoceste led tv  observatie   daca actionez tasta menu telec apare x pe display daca actionez menu tv nu apare x   apare x doar la tastele v- p- actionate simultan     posibil deteriorata tastatura ?  o sa verific si revin o zi frumoasa
Acum 1 oră, adam stefan a spus:
am revenit am verificat tastele  sunt ok am facut punte pe menu l-am tinut f mult timp dar nici o schimbare
