Vizitator Medgyesy Carol Postat Noiembrie 21, 2019 Partajează Postat Noiembrie 21, 2019 Bună ziua imi curge centrala,vezi video si nu stiu de ce ? Iar termostatul din cameră ba merge ba nu,mulțumesc 20190417_203445.mp4 Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 21, 2019 Partajează Postat Noiembrie 21, 2019 Termostatul din cameră îl schimbaţi, nu e mare problema.Beleaua mare e cu pierderea de apă din centrală, chemaţi urgent un depanator care se ocupă cu modelul respectiv, că nu e de joacă.Poate vă intră apa în placa electronică şi s-ar putea să schimbaţi toată centrala, la cât costă astea, cumulat cu costul remedierii pierderii.Puteţi avea schimbătorul fisurat, aerisitorul blocat pe deschis, nu se poate da un verdict din filmare, trebuie dată jos masca frontală şi inspectat cu o lanternă... Link spre comentariu
Vittorino Postat Noiembrie 21, 2019 Partajează Postat Noiembrie 21, 2019 Va salut! Verificati sa vedeti daca nu cumva apa provine de la valva de inalta presiune. (Este un obiect negru cu un buton robinet rosu in cap). Unele centrale au montat si un furtun prin care se poate scurge apa. Sindromul cu valva de inalta presiune apare in momentul in care nu s-a mai facut revizia tehnica periodica de mai mult de 2 ani si vasul de expansiune s-a umplut cu apa. Daca in timpul functionarii pe incalzire se dau calorifere la minim, surplusul de apa care ar trebui sa ajunga in vasul de expansiune, va curge prin valva de inalta presiune. Defectul nu prea se poate rezolva de catre user. Deci... este necesara interventia celor de la service. BAFTA!!! Link spre comentariu
