ROBEERT Postat Noiembrie 20, 2019 Partajează Postat Noiembrie 20, 2019 Serie sasiu/mainboard: T MSD 309.68A 11383 Serie procesor video: PL.MS6M30.1B-1 11375 Serie sursa: MIP988C Serie panel: LC470WUF ( SD ) ( P1 ) Descriere defect: Buna seara tuturor. Ma confrunt cu un defect cam ciudat si anume " in loc de imagine, apar un fel de pureci de diferite culori si dungi subtiri colorate pe verticala ". Maine poate oi reusi sa pun niste poze cu defectul respectiv. Sunetul este ok. Proceduri: am masurat niste tensiuni pe stabilizatoarele 1117 si s-ar parea ca sunt ok. Am scos semnal pe mufa scart si am " atacat " cu semnal AV alt televizor si apar OK si sunetul si imaginea la acel TV. Am lasat t-conul in cate o pamblica LVDS si defectul este acelasi pe ambele jumatati de ecran. Am curatat pamblicile cu radiera. Defectul ramane acelasi neschimbat. Ceea ce nu am apucat sa masor, tensiunile pe T-con ( VGL si VGH ). Este echipat cu t-conul 32/37/47 FHD 120HZ ( 6870C-0312B ). Eu as miza pe T-con. Ce am observat, procesorul de pe T-con ( TL2429MC ) se infierbanta chiar si cu LVDS-urile decuplate. In attach pun niste poze cu intreaga masinarie. Repet: maine o sa ma stradui sa pun niste poze cu acest defect. Mainboardul este in poza din linkul urmator: https://www.google.com/search?tbm=isch&q=TMSD+309.68A&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj_zMy92_nlAhUE-6QKHeX5Cr8QBQgwKAA&biw=1024&bih=608&dpr=1#imgrc=N28FIE12KsVU_M: Nu am pus in attach si poza mainboardului deoarece attachamentul depaseste 1Mega si nu mi-a permis. Acum dupa cele spuse, poate careva s-a confruntat cu asemenea defect. Orice sfat din partea colegilor referitor la acest defect este binevenit. Multumesc. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 21, 2019 Partajează Postat Noiembrie 21, 2019 Cele doua panglicii dintre T-Con si display sunt ok? le-ai masurat sa vezi daca dau continuitate cu multimetru? Link spre comentariu
ROBEERT Postat Noiembrie 21, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2019 1 oră în urmă, Florinel TV a spus: Cele doua panglicii dintre T-Con si display sunt ok? le-ai masurat sa vezi daca dau continuitate cu multimetru? Inca nu le-am masurat. Link spre comentariu
therealovy77 Postat Aprilie 8, 2020 Partajează Postat Aprilie 8, 2020 Salut. Ma confrunt si eu exact cu aceeasi problema. Defectul a inceput sa apara in timp, aleatoriu, in mers (odata la cateva luni), dar disparea odata cu oprirea si repornirea din butonul de retea (cu 10 secunde de pauza). Ieri, nu a mai vrut deloc sa isi revina, si a ramas asa. Am gasit pe placa de procesare video stabilizatorul 1117 de 1.8V strapuns (68 ohmi) intrare-iesire (aveam 1.6V la iesire) si un condensator de 100uF/10V cu probleme, dar dupa inlocuirea lor, TV face la fel (acum am stabil 1.8V). Ma gandesc sa nu fie afectata si memoria care este langa tranzistor (placa este ingalbenita bine si putin exfoliata vopseaua de la incalzire in jurul stabilizatorului de 1.8V). Mentionez ca nu am demontat display-ul sa masor si pamblicile. Ce parere aveti, sa caut placa procesor video sau sa ma gandesc si la t-con? Multumesc. Link spre comentariu
kostel Postat Iunie 3, 2020 Partajează Postat Iunie 3, 2020 Aveti cumva schema de la acest tv? Am acest tv la reparat si prea gasesc documentatie Sursa nu scoate nici o tensiune ,decat tensiunea de standby de 5 V si in rest nimic Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 4, 2020 Partajează Postat Iunie 4, 2020 Acum 13 ore, kostel a spus: Aveti cumva schema de la acest tv? Am acest tv la reparat si prea gasesc documentatie Sursa nu scoate nici o tensiune ,decat tensiunea de standby de 5 V si in rest nimic Vedeti daca va ajuta https://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/mip988-33456/ Sau https://elektrotanya.com/mip988-j_megmeet_psu_sch.pdf/download.html#dl Link spre comentariu
rica_bacau Postat August 4, 2020 Partajează Postat August 4, 2020 cum a fost rezolvat defectul ? cu dungile verticala pe fundal verde ? am acelasi defect sursa de 1,8v defecta ce mai este defect in afara de sursa ? memoria de langa sursa nu arata prea bine Link spre comentariu
ROBEERT Postat August 4, 2020 Autor Partajează Postat August 4, 2020 Acum 31 minute, rica_bacau a spus: cum a fost rezolvat defectul ? cu dungile verticala pe fundal verde ? am acelasi defect sursa de 1,8v defecta ce mai este defect in afara de sursa ? memoria de langa sursa nu arata prea bine Salutare. Din păcate nu l-am rezolvat. Link spre comentariu
mobilegeek Postat Noiembrie 4, 2020 Partajează Postat Noiembrie 4, 2020 La 04.08.2020 la 23:14, ROBEERT a spus: Salutare. Din păcate nu l-am rezolvat. Salutare sunt interesat de placa de alimentare daca este de vanzare. Link spre comentariu
sylard19 Postat Ianuarie 29, 2021 Partajează Postat Ianuarie 29, 2021 (editat) Buna ziua!In sursa de 3,3 v si 1,8 v intra 12v. Am taiat alimentarea, firul intre sursa si modul si am legat la 5 v, si functioneaza de atunci, nu se mai incalzesc sursele!Ce telecomanda se potriveste? Editat Ianuarie 29, 2021 de sylard19 Link spre comentariu
tehtronics Postat Ianuarie 29, 2021 Partajează Postat Ianuarie 29, 2021 Ai telecomenzi programabile? Link spre comentariu
